Hallo Leute, eigtl. eine einfache Frage aber ich stehe auf dem Schlauch. Ich bin auf Meeresspiegelhöhe und habe einen Luftdruck von 1000mbar. Ich erstelle in einem abgeschloßenen Behälter einen Unterdruck von 100mbar. Nun bringe ich diesen Behälter auf 2000m Höhe und habe dort nur noch 700mbar Umgebungsluftdruck. Hat mein Behälter jetzt einen Überdruck von 200mbar? Bin verwirrt. Gruß Benito
Sergej P. schrieb: > Hat mein Behälter jetzt einen Überdruck von 200mbar? Ja. > Bin verwirrt. Warum?
John D. schrieb: >> Bin verwirrt. Tja, in 2000m Höhe läuft sogar die Zeit anders als auf Meeresspiegelhöhe. Das kannst Du zwar nicht an Deiner Armbanduhr ablesen, aber bei Atomuhrenvergleichen zwischen Deutschland und den USA muss das berücksichtigt werden.
Sergej P. schrieb: > Nun bringe ich diesen Behälter auf 2000m Höhe und habe dort nur noch > 700mbar Umgebungsluftdruck. > Hat mein Behälter jetzt einen Überdruck von 200mbar? Sergej P. schrieb: > Hallo Leute, eigtl. eine einfache Frage aber ich stehe auf dem Schlauch. Ja, aber Du musst auf dem Schlauch stehenbleiben, sonst stimmt es nicht mehr. MfG Paul
Sergej P. schrieb: > Ich erstelle in einem abgeschloßenen Behälter einen Unterdruck von > 100mbar absolut oder relativ?
Fred F. schrieb: > Sergej P. schrieb: >> Ich erstelle in einem abgeschloßenen Behälter einen Unterdruck von >> 100mbar > > absolut oder relativ? "Absolut" hiesse dann 100mBar weniger als Vacuum?
Man muss immer klar zwischen Absolutdruck und Relativdruck unterscheiden. Absolutdrücke bezeichnet man in de Regel mit [bar]. Relativdrücke bezeichnet man in der Regel mit [bar_g]. (sprich "Bar-gäitsch) naja, ob das phonetisch korrekt ist... Bei Relativdrücken muss stets angegeben werden mit welchem Druck man vergleicht. Vakuum hat einen Absolutdruck von 0 bar. Alle möglichen Drücke liegen über diesem. Es gibt keine negativen Drücke. Die Erdatmosphäre hat auf Meereshöhe einen Absolutdruck von etwa 1 bar. Der Relativdruck zwischen Atmosphäre und Vakuum beträgt also 1 bar_g. In einem abgeschlossenen Behälter kann z.B. ein Überdruck von 2 bar_g bezüglich der Atmosphäre herrschen. Der Absolutdruck beträgt dann 3 bar. Herrschen hingegen -0,8 bar_g bezüglich Atmosphäre, so entspricht das einem Absolutdruck von 0,2 bar. Verbringt man den Behälter mit seinen 0,2 bar Absolutdruck in eine große Höhe, in welcher der Luftdruck nur noch 0,5 bar beträgt, so ändert sich der Absolutdruck im Behälter nicht, der Relativdruck bezüglich der Atmosphäre aber sehr wohl. Technisch werden daher meist Absolutdrücke angegeben, die man dann gegebenenfalls mit dem vorherrschenden Luftdruck relativiert. Bei der Druckfestigkeit von Behältern hingegen ist der Differenzdruck Innen/Aussen maßgeblich und wird daher direkt angegeben.
Harald W. schrieb: > "Absolut" hiesse dann 100mBar weniger als Vacuum? Nein: Wenn er den Behälter auf 100mbar Restdruck evakuiert, hat er einen Absolutdruck von 100mbar. Den Absolutdruck von100mbar hat er auch auf dem Berg.
Gleiche Temperatur des Gases ist natürlich bei den Antworten vorausgesetzt.
Die Frage kann auch noch spannender werden. Was passiert wenn ich bei 1000mbar Meeresspiegelhöhe 900 mbar entnehme und danach noch höher gehe (Weltraum nahezu 0mbar) was ist gegenüber der Umgebung dann für ein Druck im Behälter?
Was - außer der blödsinnigen Formulierung "900 mbar entnehmen" - ist an diesem simplen Gedankenexperiment spannend?
Fred F. schrieb: > Die Frage kann auch noch spannender werden... Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich...
