Hallo, kann man Leergehäuse (also ohne Sender bzw Empfänger) für 2,2mm POV kaufen? Danke
POF! Plastic (oder Polymer) Optical Fiber. Schnelle Anwort: nein. Ohne Stecker - als mit Klemmsystem wie gezeigt - gibt es Packages von Broadcom, Firecommms und Ratioplast. Kriegst du sicher nicht leer in kleinen Stückzahlen; vermutlich auch nicht in großen Stückzahlen. Mit Stecker gabs die 228040-1, 228043-1 oder 228709-1 von Tyco, diese Teile sind aber längst obsolet. Für geringe Stückzahlen nutze doch die ganz rechts in deinem Bild gezeigte Lösung: Ein 2.2mm-Loch und die POF mit Epoxy eingeklebt...
Berner schrieb: > kann man Leergehäuse (also ohne Sender bzw Empfänger) für 2,2mm > POV kaufen Hirschmann OVKD: http://www.distrelec.de/de/optischer-empfaenger-belden-hirschmann-ovkd-01-sfh203p/p/14690719 gab es bisher jedenfalls auch leer, ich habe einige hundert verarbeitet. Notfalls kann man bei denen auch die eingepresste Diode leicht wieder rausdrücken. Natürlich sind die Diodenhalter nur mit dem jeweiligen Steckersystem kompatibel und nicht untereinander austauschbar. Georg
