Hallo ich würde gern einen Ausschnitt aus einer größeren Rakelmaske auf einer sehr kleinen Platine verwenden (4x4 cm). Daher geht es nicht, die Maske mit Klebeband zu fixieren. Hat jemand eine Idee, wie man das am besten hinbekommt? Gibt es irgendeinen temporären Kleber oder sowas? Kleinster Pitch ist 0,4 mm, es müsste also schon halten.
Du könntest aus andern Platine gleicher Stärke einen Rahmen um deine Platine legen und mit doppelseitigen Klebeband fixieren. Darauf fixierst du nun deine Maske.
Jemin K. schrieb: > ich würde gern einen Ausschnitt aus einer größeren Rakelmaske auf einer > sehr kleinen Platine verwenden (4x4 cm). Daher geht es nicht, die Maske > mit Klebeband zu fixieren. Hat jemand eine Idee, wie man das am besten > hinbekommt? Gibt es irgendeinen temporären Kleber oder sowas? Kleinster > Pitch ist 0,4 mm, es müsste also schon halten. Rakelmaske ist aber schon ein sportlicher Begriff. Da das aber unüblich ist, vermute ich, das du einen Ausschnitt von einem Stencil (Pastenschablone) meinst. Man sollte schon wissen, was man schreibt, damit andere dann wissen, was du meinst. Ich werde mir zwar damit keine Freunde machen aber man sollte das http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette erst mal lesen, bevor man mit seinem Problem anfängt. Eine Frage, die mir dazu einfällt, warum platzierst du die kleine Platine nicht unter der Maske, wo immer die sich auch befindet, da, wo dann die Deckung übereinstimmt? Den Grund für dein Problem kann ich so nicht nachvollziehen. Ich hab zwar eine Vermutung, aber die Info muss schon etwas ausführlicher von dir kommen. Vermutung: Gemeinhin hat man einen Drucker, der aus einem Kreuztisch bzw. Verstelltisch, für die Platine ist und einem Stencilhalter besteht. Scheinbar kennst du das gar nicht, daher wohl die Frage. Um Platine und Schablone deckungsgleich zu bekommen braucht man eben so was wie Passermarken. Mit Klebestreifen oder etwas ähnlichem wird das kaum was. Da müsste schon was robusteres her, das man auch justieren kann und das in wenigsten sechs planen Freiheitsgraden. Ich denke, die Bilder hier sagen mehr als tausend Worte: https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=633&q=stencil&oq=stecil&gs_l=img.1.0.0i10i24k1.1698.3130.0.7093.6.6.0.0.0.0.117.543.5j1.6.0....0...1ac.1.64.img..0.6.535...0j0i19k1.X_VCqp7MY_g#hl=de&tbm=isch&q=stencildrucker+paste
Wenn der Stencil ansonsten nicht mehr weiter gebraucht wird, lässt er sich hervorragend mit einer Schere portionieren. Der Hinweis mit den anderen Leiterplatten als Halterung außenrum kam ja schon. Mit genug Leiterplatten für diesen Rahmen lässt sich das auch mit großen Stencil, kleiner Leiterplatte machen. Notfalls kann man auch die ganze Chose umdrehen und die Leiterplatte passend auf den Stencil kleben, z.B. mit Paketklebeband. Braucht aber vsl. ein paar Iterationen, bis das alles so passt. Oder in den sauren Apfel beißen und bei OSH Stencils ein paar Kröten investieren für einen Stencil in halbwegs passender Größe. Max N.B.: Ich habe einen brauchbaren Pastendrucker (keinen chinesischen). Die Zeiten ohne sind mir aber noch in lebhafter Erinnerung. Auch mit Klebeband & Co bekommt man recht vernünftige Ergebnisse, wenn man lang genug geübt hat.
