hi leute... fehler: der rechner geht an, LED´s leuchten, festplatte dreht hoch...monitor bleibt dunkel. ab und zu nicht immer Monitor geht an die komponenten werden auch warm, als kühler, ram hdd habe das gerät komplett zerlegt woran kann sowas liegen? der VAIO bereitet mir bauchschmerzen. die status LED´s leuchten Grün,Orange und das Grät läscht sich auch abschalten. hat jemand ne idee? modell ist ein Model PCG-7151M vielen Dank MfG
Verschoben durch User
Könnte an den Ram Modulen liegen. Diese mal durchtauschen.
Zuerst welches Model ist es genau? pcg.... Ist leider die falsche Modellbezeichnung. Infos zu den Modellbezeichnungen gibts auf der Vaio HP Welche LEDs sind an? Zeigt die HDD Led laufwerkszugriffe an? Die LEDs sollten nach kurzer Zeit ausgehen. Was passiert wenn du die Kiste ohne HDD über USB bootest? Am besten mit einem USB Stick der eine Led hat. Die meisten Sony Laptops bringen extern leider erst in windows ein Bild. Thomas
Hallo ich habe gestern 5 mal gestartet Null Problem und 6te mal geht nicht an das Bildschirm bleibt schwarz Ich habe 3 LEDs Grün zu starten, Orange Akk ungear Orange oder Gelbe HDD LED Grün bleibt an, wenn ich Akku darin habe bleibt Orange und HDD LED geht für 1 oder 2 Sec. an dann wird aus Kann es sein dass ich ein kurzschluss habe? Modell PCG 7151M Monitor unten Rechts VGN-NS21S danke
Sony VAIO schrieb: > ich habe gestern 5 mal gestartet Null Problem und 6te mal geht nicht an Also ein Wackelkontakt oder Temperatureffekt. Vermutlich das Backlight. Schau mal unter ner hellen Lampe auf das LCD, ob da Schatten des Bildinhalts zu erkennen sind. Der Hotkey für den externen Monitor sollte dann auch funktionieren.
Peter D. schrieb: > Sony VAIO schrieb: >> ich habe gestern 5 mal gestartet Null Problem und 6te mal geht nicht an > > Also ein Wackelkontakt oder Temperatureffekt. > Vermutlich das Backlight. > Schau mal unter ner hellen Lampe auf das LCD, ob da Schatten des > Bildinhalts zu erkennen sind. > Der Hotkey für den externen Monitor sollte dann auch funktionieren. was heißt ein Hotkey oder welche Funktion hat ein Hotkey? wie kann man Wackelkontakt feststellen oder Temperatureffekt?? vielen Dank MfG
Sony VAIO schrieb: > was heißt ein Hotkey oder welche Funktion hat ein Hotkey? Das ist eine Taste auf der Tastatur, die neben der eigentlichen Funktion (Zeichen erzeugen oder Funktionstaste) noch eine Zusatzfunktion auf der Tastenkappe aufgedruckt hat, mit z.B. einem Bildschirmsymbol. Wird die Taste gleichzeitig mit der "FN"-Taste gedrückt ...
Das Backlight würde ich ausschließen da der Rechner ja im Fehlerfall nicht bootet. Die Vgn-s21 Serie hat ein Problem mit den Schaltreglern. Dies führt dazu dass der Chipsatz kein powergood Signal erhält und das BIOS nicht eingelesen wird. Abhilfe alle Spülen nachlöten und ev die SMD elkos tauschen. Thomas
gibts eine einstemmte Spüle, SMD ELKO oder muss ich das ganze MB nachlöten :-) vielen Dank MfG
Thomas schrieb: > Das Backlight würde ich ausschließen da der Rechner ja im Fehlerfall > nicht bootet. Woher weißt Du das?
Peter D. schrieb: > > Woher weißt Du das? Der TO schreibt dass die HDD Led keine Boot Aktivität zeigt. Also bootet das Teil auch nicht. Zugegeben ich weiß das nicht wirklich da ich natürlich nicht vor der Kiste sitze aber ich hoffe halt dass der TO korrekte Angaben macht. Thomas
hallo ich habe immernoch das Problem hatte auch alle Spulen nachgelötet noch eine Frage welche Elko genau bitte tauscchen?? hat eine Nr.
Peter D. schrieb: > Schau mal unter ner hellen Lampe auf das LCD, ob da Schatten des > Bildinhalts zu erkennen sind. Du hast darauf nicht geantwortet. Richte mal Windows so ein, daß es nicht auf eine Paßworteingabe wartet. Beschreib mal ganz ausführlich, worin sich der Bootvorgang bei geht/geht nicht unterscheidet.
noch mal wann ich das Laptop starte, geht an aber das Bildschirm bleibt scharz habe die Arbeitssepcher getauscht eine war defekt, dann zwei mal neue Arbeitsspeicher geht immmer noch nicht an(Bildscchirm) das heißt Laptop Festplatte bleibt eingescchaltet und leuft aber das Bildschirm bleibt aus und kein Bootvergang
