Hallo Forumsmitglieder, ich habe mein Canon LC-E6 Ladegerät mit einem Spannungswandler zerschossen, der normalerweise von 120V auf 240V transferieren soll. In Peru gibts nämlich 230V 60Hz, zu spät gemerkt. Was könnte kaputt sein? Hab das Gerät mal aufgemacht und würde eine Reparatur versuchen, allerdings bin ich nicht sicher welches Teil kaputt sein könnte. Hab einen ESR-Meter-Bausatz von ELV noch hier liegen, damit könnte ich die Elkos prüfen. Ich kann auch noch Bilder der Platine machen von vorn und hinten. Gruß aus Erlangen Christian
Christian L. schrieb: > Was könnte kaputt sein? Alles. Kaufe ein Neues. Es hat den Überspannungsschutz, den VDR, den NTC, den Siebelko, den primären Steuerkreis, den Schalttransisor, den Snubber, den shunt, sicher zerstört.
Sieht bestimmt so aus wie oben angehängt ...
Ben B. schrieb: >> Ich kann auch noch Bilder der Platine machen von vorn und hinten. > Sieht bestimmt so aus wie oben angehängt ... Dann benutze Dein Gerät sowie den Wandler zum Heizen und kauf Dir neue Geräte. Die einzige Chance für eine erfolgreiche wäre, wenn eine Transcorb-Diode eingebaut war. Diese opfert sich selbst und schützt das Gerät unter Einsatz des eigenen Lebens.
Mach doch mal Fotos von der Platine. Bitte beide Seiten. Wenn die Platine noch nicht überall wie Kohle aussieht könnte man vileicht noch was Retten. Manchmal verbauen die Hersteller tatsächlich noch Sicherungen und Schutzeinrichtungen.
Oder das Ladegerät ist sorgar für beide Spanungen ausgelegt. Sprich der Hersteller muss nur die Anschlussleitung tauschen, ohne neue Hardware aufbauen zu müssen... Grüßle
Christian L. schrieb: > Canon LC-E6 Ladegerät mit einem Spannungswandler > zerschossen Für was den den Blödsinn. Das Ding ist doch von Haus aus Weitbeich von 100V bis 240V und für 50Hz und 60Hz ausgelegt. Kaput sein kann da so ziemlich alles und ohne Schaltplan oder so umzu sehen ob es dort eventuell entsprechende Schutzschaltungen gibt ist das für hier alles Kaffeesatz leserei.
