Forum: Platinen SDT Stiftleisten Reflow Probleme
von PeterL (Gast)
hallo,
wir haben immer wieder damit zu kämpfen, dass SMD Stiftleisten zwar
gelötet aussehen (auch unter dem Mikroskop)aber keinen Kontakt haben und
händisch nachgelötet werden müssen.
Kennt jemand das Problem und gibts dafür eine Erklärung?
Eventuell hilft ja Benetzen der Stiftleiste vor dem Aufsetzen mit xy?
LG
Peter
von Bürovorsteher (Gast)
Flash Gold? Nimm welche mit verzinnten Anschlüssen.
Oder zu alt? Hatte ich auch schon.
von PeterL (Gast)
Danke für die Antwort,
seltsamerweise treten die Probleme sowohl bei vergoldeten als auch
verzinnten auf?!
"Zu alt" enzieht sich leider oft unserem Einfluss (Manchmal bestücken
wir nur 10 oder 20Platinen und wer weiss woher der Lieferant die Ware
nimmt), ich brauch warscheinlich was oxydbrechendes zum vorbehandeln,
Dampfphase oder Konvektion?
von PeterL (Gast)
Konvektion
Das deckt sich mit meinen Beobachtungen, bzw hatte ich das beim
Dampfphasenlöten noch nicht gehabt.
Bei Konvektion 5 K höher gehen könnte helfen, geht aber bekanntermaßen
nicht immer, weil man dort ohnehin meist an der Kotzgrenze lötet.
Neue Stecker besorgen, evtl anderer Lieferant. Ist aber auch
problematisch, da gerade bei Steckern bei Katalogdistis oft
totgelagertes Zeug geliefert wird.
Ich hatte das Problem bei Micromatch sowohl von Tyco, als auch von MPE-
Garry. Das hat sich erst gelöst, als ich eine Ausführung bestellt habe,
die es nicht ab Lager gab (Lieferung in Stangen mit Bestückungshilfe für
den Automaten).
Holla, die sahen aber viel, viel frischer aus...
Vom Lötverhalten erst gar nicht zu reden.
von Gerd E. (robberknight)
gut funktionieren dürft ein Glasfaserpinsel - nur wird das kaum daß sein
was Du willst, dann könntest Du gleich THT Stecker von Hand drauflöten.
Hast Du mal probiert nach dem Drucken & Platzieren vorsichtig mit
zusätzlichem Flussmittelgel über die betroffenen Pads zu gehen?
Das stärkste Flussmittelgel welches ich kenne ist Amtech RMA223.
Solltest Du nach dem Löten waschen. Vorsicht vor China-Kopien, nur das
Original nehmen, gibts z.B. bei TME. Es gibt auch Lötpaste damit, die
kannst Du vielleicht auch mal probieren.
von Cyborg (Gast)
PeterL schrieb:
> SMD Stiftleisten
Welche sind es denn genau?
von raichgeb (Gast)
Ausser dem Benetzungsproblem könnten auch nicht ganz plane Füsse dieses
Problem auslösen. Müsste man dann aber an der Jungfräulichkeit des Pin's
erkennen.
Grüsse
