Hallo! Wer kann mir sagen, was es mit der Angabe "Vertical Slit for alternate motion detection" auf sich hat? Sie findet sich etwa in diesem Datenblatt: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/GP1A57HRJ00F.pdf Hintergrund: Ich vermute eine Richtungserkennung, aber wie macht der Empfänger das? Besagte Lichtschranke reagiert zu meiner Verwunderung neuerdings nur noch auf eine Richtung, in der der Strahl unterbrochen wird (ich hatte lediglich den Ausgangswiderstand verringert).
Es wird wohl eher um die Anwendung als optical quadrature encoder gehen. Dazu werden allerdings 2 Lichtschranken und ein(e) entsprechende(e) Zahnrad/Zahnstange benötigt. Die vertikale Schlitzmaske bündelt das Licht auf einen schmalen Bereich (horizontal), so dass die Abstastung der Zähne "schärfer" wird. F. P. schrieb: > Besagte Lichtschranke reagiert zu meiner Verwunderung neuerdings nur > noch auf eine Richtung, in der der Strahl unterbrochen wird (ich hatte > lediglich den Ausgangswiderstand verringert). Mir ist nicht klar, was du damit sagen möchtest. Natürlich reagiert die Lichtschranke nur auf Unterbrechungen des Lichtstrahls. Was heisst, dass sie "neuerdings" nur so funktioniert? Was tat sie denn, bevor du den Widerstand verringert hast?
Vorher hat sie in beide Richtungen reagiert, wenn ich einen Stift (ca. 3 mm Durchmesser) durch die Lichtschranke bewegt habe. Jetzt tut sie das nur noch, wenn der Stift von rechts nach links durchgeschickt wird. In der anderen Richtung reagiert die Lichtschranke nicht (als hätte man nichts durch die Lichtschranke bewegt). Das kann ich mir nicht erklären.
Wie führst du den Stift durch die Lichtschranke? Mit der Hand? Es reicht ja schon, dass er leicht schräg steht, oder unten 1mm mehr Platz ist, damit noch genügend Licht durchkommt, um keine Unterbrechung zu detektieren.
Das untere Ende eines Pendels, die Lichtschranke ist auf einer stabilen Unterlage festgemacht. Wie gesagt - früher hat es einwandfrei funktioniert.
Dann ändere den Widerstand halt wieder zurück. Vermutlich ist einfach die Empfindlichkeit sehr grenzwertig, oder die Lichtschranke ist etwas träger geworden.
