Ich habe in einem attiny-Programm folgende Zeile gesehen um einen Ausgang LOW zu schalten: PORTB = PINB & ~_BV(PB4) Ìch mache das immer so: PORTB &= ~_BV(PB4) Die erste Variante würde doch jedesmal, wenn ich einen Ausgang auf diese Weise setze, die Pull-Up-Konfiguration des Ports verändern. Also wenn ein Eingang gerade HIGH ist, würde ich den internen Pull-Up aktivieren und wenn er LOW ist entsprechend andersrum. Hat das irgendeinen Sinn? Da der Verursacher schon ca 20 Jahre länger programmiert als ich, bin ich etwas irritiert, ob ich bei diesem Ansatz irgendwas übersehe.
fiffi schrieb: > PORTB = PINB & ~_BV(PB4) Ja, das ist fehlerhaft. fiffi schrieb: > PORTB &= ~_BV(PB4) So ist es richtig und auch schneller und kürzer. fiffi schrieb: > Da der Verursacher schon ca 20 Jahre länger > programmiert Die Dauer bedeutet leider nicht automatisch auch einen Qualitätslevel.
Peter D. schrieb: > Ja, das ist fehlerhaft. Sieht so aus.... Muss aber nicht sein. Nur weil sich mir der Sinn nicht erschließt, tut der Code doch evtl. genau das, was der Programmierer beabsichtigt. Also, ich weiß nicht, was sich dieser Profi dabei gedacht hat, oder ob er überhaupt gedacht hat.
Jetzt bin ich verwirrt: PINB soll doch direkt den Pegel am Pin abbilden, PORTB hingegen das Ausgangslatch? Aaah, jetzt: Wenn nicht alle Pin auf Ausgang stehen, wird dabei der Pullup der Eingänge abhängig von deren Pegel beeinflusst. Danke fürs Aufmerksammachen, bisher hatte ich die Varianten für gleich gehalten. Ahoi, Martin
fiffi schrieb: > PORTB = PINB & ~_BV(PB4) Nicht nur die Pullups können sich ungewollt ändern. Macht man das direkt hintereinander für 2 Ausgänge, geht die erste Änderung verloren:
1 | PORTB = PINB | _BV(PB4); // PB4 = high |
2 | // ... some code
3 | PORTB = PINB & ~_BV(PB4); // PB4 = low |
4 | PORTB = PINB & ~_BV(PB5); // PB4 = high |
"When reading back a software assigned pin value, a nop instruction must be inserted as indicated in Figure 13-4. The out instruction sets the “SYNC LATCH” signal at the positive edge of the clock. In this case, the delay tpd through the synchronizer is 1 system clock period."
