Hallo, Hat hier jemand einen Laderegler mit den LT 3652 gebaut? Wiefern ist das ein MPPT Regler? Freundliche Grüße, Richard
Verschoben durch User
Hallo, ich habe den IC schon eingesetzt. Eine richtige MPPT Regler besitzt er nicht. Um welche Ströme, Akkus usw. geht es den? Der Aufwand für eine MPPT lohnt sich auch nicht immer. Für sehr kleine Ströme sollte man die Schaltung von Jay Celani genauer ansehen oder einen anderen Regler nehmen.
Hallo, Sönke O. schrieb: > Eine richtige MPPT Regler besitzt er nicht. Danke, das habe ich mittlerweile vermutet (herausgefunden). Dank 0,1% Widerstände habe ich am Ausgang 4,19V. Testweise wollte ich 1 bzw. 2 Li-Ion 3,7/4,2V Akkus mit 2A laden. Das schafft dieser Regler mitn 12V50W Solarzelle nicht. Da ist ja ein Atmega mitn MOSFET besser... Bei 1,55A hat der Regler ~55C°, die 2,5A Spule 65C° Was wür einen Regler würdest du für 2A (max.3A) empfehlen? Freundliche Grüße, Richard
