Forum: Offtopic Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von zwei Pumpen
von Holger D. (hodoe)
mmm. Wo ist meine Frage hin. Also noch einmal...
Moin,
ich habe 15 Pumpen, die alle 15 unterschiedliche Becken leer pumpen. Das
Wasser dieser 15 Pumpen fließt nicht zusammen. Alle sind somit nicht von
einander in irgend einer Art und Weise abhängig. Als Betreiber der
Pumpen kann ich nur sagen, dass hin und wieder eine defekt ist. Es kam
aber noch nicht vor, dass zwei zeitgleich defekt waren.
Die Verfügbarkeit auf ein Jahr gesehen beträgt 97 % für alle 15 Pumpen.
Nun meine Frage: Kann man die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall von 2
von 15 Pumpen berechnen, wenn man lediglich die Gesamtverfügbarkeit von
97 % kennt?
Holger
von Mani W. (e-doc)
Meiner Meinung nach kannst Du wahrscheinlich zwei Pumpen auf
Lager legen für den Fall der Berechnungslosigkeit...
Was soll eine Berechnung bringen?
Wann theoretisch die nächste Pumpe ausfällt?
Es gibt Pumpen, die laufen jahrelang Tag und Nacht und hin und
wieder ist eine davon dahin, wann das passiert ist leider nicht
vorherzusehen...
von Joe F. (easylife)
Ausfallwahrscheinlichkeit 1 Pumpe = 0.03
Ausfallwahrscheinlichkeit 2 Pumpen = 0.03 * 0.03 = 0.1%
Oder anders ausgedrückt: Verfügbarkeit von mindestens 14 Pumpen = 99.9%
Soweit der Mathematiker.
Der Praktiker sagt: eine Pumpe fällt nicht einfach so aus.
Wenn sie ausfällt gibt es meistens einen Grund, z.B. Blitzeinschlag,
Serienfehler, verunreinigtes Pumpmedium etc.
Und das erhöht in diesem Moment schlagartig die Wahrscheinlichkeit für
den Ausfall weiterer Pumpen. Daher stimmt so eine Berechnung eh nie.
von Rick M. (rick-nrw)
Vorsicht, je nach dem, wie genau man das sieht.
97% ist die Verfügbarkeit aller 15 Pumpen!
3% ist die Ausfallwahrscheinlichkeit von MIND. 1 Pumpe,
also eventuell auch 2,3,4 oder ev. aller Pumpen.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit NUR einer Pumpe liegt etwas kleiner, bei
0,0292.
1 Pumpe 0,0292
2 Pumpen 0,0292*0,0292
3 Pumpen 0,0292*0,0292*0,0292
4 Pumpen ....
15 Pumpen .....
Die Summe aus allen Prudukten sollte dann die vorgegebenen  0,03 sein.
Somit liegt die Wahrscheinlichkeit das genau 2 Pumpen ausfallen bei:
0,0292*0,0292=0,085%
Ist das eine Matheaufgabe oder ein reales Problem?
von (prx) A. K. (prx)
Hausaufgabe.
von Alexander T. (Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie) (atat)
Holger D. schrieb:
Vorweg, ich finde diese Angabe mal wieder denkbar dämlich, da sie
wichtige Informationen oder Annahmen nicht enthält und verschiedene
Themen mischt.
Hier fehlt schon mal jeder Hinweis darauf, ob diese Becken jemals leer
werden und was dann passiert. Haben diese Pumpen vielleicht
unterschiedliche Duty Cycles oder sind diese von Witterung und anderen
Faktoren abhängig? Dann kommt man nämlich in die Thematik von erhöhter
Fehleranfälligkeit beim Anlaufen hinein und das ist erstens ein
Himmelfahrtskommando und zweitens fehlen dafür die Angaben. Daher:
"1. Da die Angabe nicht spezifiziert, mit welchem Duty Cycle die Pumpen
betrieben werden und wie sich der auf deren Standzeit auswirkt, wird
angenommen, daß alle Pumpen im Dauerbetrieb laufen sollen."
> Das
Ob das Wasser zusammenfließt oder nicht wird die Pumpen wenig kümmern
(überhaupt frage ich mich, wie das Setting ausschauen soll - hat diese
Stadt 15 Kläranlagen?). Wesentliche Faktoren aber, die einen allfälligen
Ausfall begünstigen würden, wie Spannungsspitzen, Vibrationen,
Temperatureinflüsse, werden nicht erwähnt.
Daher folgt der zweite Satz keineswegs zwingend aus dem ersten. Da der
zweite Satz aber als wahr gegeben ist, ist die Implikation auch völlig
wurscht, man hätte den ersten auch ersatzlos weglassen können.
Interpretieren wir also, worauf die Angabe mit ihrer linkischen
Darstellungsweise vermutlich hinausmöchte:
"2. Die Angabe enthält keine umfassenden Informationen über Faktoren,
die zu Ausfällen führen können und mehrere Pumpen gemeinsam betreffen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diesem Punkt für einen
realen Einsatz Beachtung geschenkte werden muß. Die Aussage, die Pumpen
wären in ihrem Betrieb voneinander unabhängig, wird daher zum Erlangen
einer vorläufigen Einschätzung insofern aufgegriffen, als unter
ausdrücklichem Hinweis auf die bestehende Unschärfe Ausfälle von Pumpen
als unabhängige Ergeignisse im Sinne der Stochastik betrachtet werden."
> Als Betreiber der
"3. In Ermangelung gesicherter oder gerantierter Spezifikationen über
das Aufallsverhalten der Pumpen wird in der vorliegenden Abschätzung auf
einen einjährigen Erfahrungszeitraum zurückgegriffen. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Zuverlässigkeit technischer
Komponenten nicht als konstant angesehen werden kann, sondern stets
einem zeitlichen Verlauf unterliegt und daher vergangene Erfahrungen
nicht zur Prognose zukünftigen Verhaltens herangezogen werden sollten.
Mit diesem Vorbehalt wird daher den folgenden Betrachtungen eine
Verfügbarkeit des Gesamtsystems aller n = 15 Pumpen von Vsys = 0,97
zugrundegelegt."
> 97 % kennt?
Klar: Pfzwei = 1. Natürlich werden irgendwann 2 Pumpen ausfallen, das
ist ein sicheres Ereignis!
Hier werden zwei Dinge gemischt: Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls - das
ist, wenn die Pumpe "Zgroink!" macht und auf Störung geht und damit ein
instantanes Ereignis - und Verfügbarkeit die angibt, ob mit welcher
Wahrscheinlichkeit zu einem beliebigen, zufälligen Beobachtungszeitpunkt
die Pumpe funktioniert.
Wenn man sich nun bemüht, dem unkohärenten Gestammel aus der Angabe
einen Sinn zu entnehmen, kann die Frage doch noch gerettet werden.
"3. Die Frage nach einer Ausfallswahrscheinlichkeit ist im vorliegenden
Zusammenhang in zweierlei Hinsicht problematisch: Sie ist ohne Vorgabe
einer Menge von Beobachtungen oder eines Zeitraums nicht definiert;
darüberhinaus fehlen Angaben über MTTR, die einen Rückschluß von der
Verfügbarkeit auf die Ausfallshäufigkeit und danach die
Ausfallswahrscheinlichkeit ermöglichen würden.
Es wird daher angenommen, daß mit der Auftraggeber dieser Aufgabe
tatsächlich erfahren möchte, wie hoch unter Heranziehung der obigen
Annahmen die Wahrscheinlichkeit Pf2 ist, daß zu einem beliebigen,
zufälligen Zeitpunkt genau zwei Pumpen ohne Funktion sind."
4. Lösung
a. Verfügbarkeit V1 einer Pumpe
Da für das Funktionieren des Gesamtsystems die Funktion jeder Pumpe
erforderlich ist, ergibt sich die Gesamtverfügbarkeit aus dem Produkt
der Verfügbarkeiten der Komponenten.
Vsys = V1 ^ n
=> V1 = Vsys ^ (1/n)
V1 ~ 0,993
(n: Anzahl der Pumpen im System)
b. Fehlerwahrscheinlichkeit einer Pumpe
Die Wahrscheinlickeit Pf1, daß eine gegebene Pumpe zu einem beliebigen,
zufälligen Zeitpunkt ohne Funktion ist, folgt trivial aus der
Verfügbarkeit.
Pf1 = 1 - V1
Pf1 ~ 0,007
c. Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in zwei gegebenen Pumpen
gleichzeitig
Der Ausfall von genau zwei Pumpen a und b bedeutet, daß die Pumpen a und
b ausgefallen sind und die übrigen Pumpen funktionieren. Daraus ergibt
sich eine Wahrscheinlichkeit Pf(a,b) von:
Pf(a,b) = Pf1  Pf1  V1 ^ (n-2).
Pf(a,b) ~ 0,0000447
Interpretation: Da Pf1 sehr klein und V1 sehr nahe bei 1 ist, war Pf1 ^
2  0,000049 ~ als gute Näherung zu erwarten. Die Unschärfe der Angabe,
ob die Wahrscheinlichkeit der Fehlfunktion von genau zwei oder
mindestens zwei Pumpen gefordert ist, fällt daher nicht ins Gewicht,
zumal andere Faktoren die Genauigkeit der vorliegenden Abschätzung viel
stärker beeinträchtigen.
d. Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in genau zwei Pumpen
Der Ausfall von genau zwei beliebigen Pumpen kann durch jede Kombination
von Pumpen a und b (mit a != b) erzielt werden, sodass sich die
Wahrscheinlichkeit Pf2 durch Oder-Kombination berechnet:
1 - Pf2 = ( 1 - Pf(1,2) ) * ( 1 - Pf(1,3) ) * ... * ( 1 - Pf(14, 15) )
  = ( 1 - Pf(a,b) ) ^ ( n über 2 )
=> Pf2 = 1 - ( 1 - Pf(a,b) ) ^ ( n über 2 )
Pf2 ~ 1 - ( 1 - 0,0000447 ) ^ 105 )
somit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, daß zu einem beliebigen,
zufälligen Zeitpunkt genau zwei Pumpen ausgefallen sind
Pf2 ~ 0,00468
So tät ich an die Geschichte herangehen, wenn ich mich noch irgendwie an
das, was ich vor Jahrzehnten mit Verfügbarkeit und MTBF und Stochastik
lernen mußte, erinnern würde und wenn ich mich damals schon getraut
hätte, den idiotischen Angaben in Schule und Uni die passenden Antworten
entgegenzuwerfen.
von Thomas W. (thomas_v2)
An welcher Stelle spielt die Ausfalldauer / Reparaturdauer einer
defekten Pumpe in deinen Ausführungen mit hinein?
Denn es macht einen Unterschied, ob eine defekte Pumpe innerhalbe einer
halben Stunde z.B. durch ein Ersatzaggregat getauscht wird und dann
wieder betriebsbereit ist, oder ob die Pumpe einen Monat lang ausfällt
(weil Sonderanfertigung).
Es geht mir hier also nur darum, den Sinngehalt der Angabe zu
interpretieren und eine mögliche Deutung dadurch auszuschließen, daß sie
eben nicht lösbar ist.
Angenommen, ich habe eine Verfügbarkeit von 0.5. Dann kann ich
ausrechnen:
 * bei MTTR ein halbes Jahr -> 1 Ausfall pro Jahr
 * bei MTTR ein Monat -> 6 Ausfälle pro Jahr
etc. Man kann also aus Verfügbarkeit und MTTR die Ausfallshäufigkeit
berechnen. Gefragt war die Ausfallswahrscheinlichkeit, die in dem
Zusammenhang noch etwas wie "... im Verlauf eines Jahres" benötigen
würde. Da im Text ein Jahr als Periode angegeben war, könnte man
annehmen, daß die Ausfallswahrscheinlichkeit darauf zu beziehen sei.
Da wir aber keine MTTR haben, muß eine andere Interpretation richtig
sein (indirekte Schlußfolgerung).
von Liam Z. (liz)
Welche, man weiss nur dass im Jahr an 11 Tagen das System nicht
verfügbar ist. Wieviele Ausfälle, 1 oder 30, da ist keine Angabe. Und
auch eine Mttr Angabe ist irreführend und nur ein Indiz, ob ein anderes
Problem vorhanden sein könnte oder nicht.
von Matthias (matthiasbey)
Hallo Alexander,
auch wenn ein Beitrag schon ein paar Jahre alt ist, ist er
wahrscheinlich mathematisch immer noch gültig.
Ich habe deine Formel zum Ausfall von genau X Einheiten aus der
Gesamtheit Y Einheiten in Excel abgebildet. In meinem Beispiel habe ich
117 Einheiten, die jeweils mit einer Verfügbarkeit von 97,0% laufen. Bei
der Verteilung von genau x (von 0 bis 117) von 117 Einheiten habe ich
jeweiligen Wahrscheinlichkeiten zusammengerechnet, und nur ca. 92%
ermittelt. Habe ich da einen Fehler eingebaut? Wie sind die fehlenden
ca. 8% zu erklären.
Gleichung in Excel:
=1-(1-((1-$E$5)^$I2*$E$5^(J$151-$I2)))^KOMBINATIONEN(J$151;$I2)
mit $E$5 Verfügbarkeit der Einheit;
$I2 Anzahl ausgefallene Einheiten fortlaufend ab I2 bis I118;
J$151 Gesamtzahl an Einheiten (117);
Spalte "I"                      Spalte "J"
number_of_faulty_units[-]  probability[%]
0  2,83E-02
1  9,75E-02
2  1,68E-01
3  1,96E-01
4  1,75E-01
5  1,26E-01
6  7,46E-02
7  3,73E-02
8  1,61E-02
9  6,40E-03
10  0,00E+00
11  0,00E+00
Danke dir für eine kurze Rückmeldung.
vg
Matthias
Bei einer solchen Anzahl von Pumpen hab ich eher den Eindruck,
dass es sich um ein Vorhaben gewerblicher Natur handelt.
Da würde ich dann einen Beratervertrag anbieten.
Ist es ein legales Gewerbe,
liegt mein Honorar stündlich bei 230EUR.
Sollte es sich um ein Gewerbe handeln,
dass sich mit Narkosemitteln beschäftigt,
liegt mein Honorar bei 2500EUR pro Stunde.
Und wenn es sich um fossile Brennstoffe handelt vielleicht 25.000 Eur/h?
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Da können wir ja wirklich dankbar sein, dass du deine sonstigen Ergüsse
dem Forum unentgeltlich zur Verfügung stellst.
das ist halt meine soziale Ader
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Also, zwei Pumpen fallen nie gleichzeitig aus, wenn das dazu erlaubte
Zeitfenster null ist. Das sagt die Mathematik.
In der Praxis sind sowohl brandneu installierte, als auch die ältesten
Pumpen am ausfallgefährdetsten (Wannenkurve). Die Ausfallrate ändert
sich also auch je nach aktuellem Alter der Pumpen.
Ob nun gerade viele alte und nagelneue Pumpen vorhanden sind, oder fast
nur solche mittleren Alters, ist vergleichbar mit chaotisch
erscheinenden Kunden an der Supermarktkasse. Mal steht überhaupt niemand
an, plötzlich kommen zufällig gleich 10 Kunden zur Kasse...
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls waeren auch die Ausfallgruende wesentlich gewesen. Dann
waeren die Ausfallwahrscheilichkeiten auch verschieden.
- Foerderhoehe
- Standort
- Verschmutzungswahrscheinlichkeit
- Verschmutzungsmoeglichkeit
- Laufzeiten
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Holger.
Holger D. schrieb:
> Das
Was ist mit einem Ausfall der Stromversorgung?
Kommt der Tankwagen mit dem Diesel für die Notstromgeneratoren
rechtzeitig oder steht er im Stau?
Was ist mit dem Ausfall des Maschinisten (Du selber)?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Cyblord -. (cyblord)
Das wichtigste Szenario nicht betrachtet: Wie schnell kann er den
Notstromdiesel anwerfen während 1000 Zombies sein Gehirn essen wollen?
von Michael B. (laberkopp)
Holger D. schrieb:
> Kann man die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall von 2 von 15 Pumpen
> berechnen, wenn man lediglich die Gesamtverfügbarkeit von 97 % kennt?
97% heisst ja 10 Tage im Jahr Ausfall wohl von zumindest 1 Pumpe, das
heisst ja dass statistisch jede Pumpe fast 1 Tag lang ausfällt.
Dann gilt https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon
Es ist also weit wahrscheinlicher, dass 2 gleichzeitig ausfallen, als
man glaubt.
und entgegen jeder Wahrscheinlichkeit
fallen sogar auch DREI gleichzeitig aus.
Zumindest die Wasserwerke haben immerzwei Pumpen mit weitgehend auch
getrennten Schaltschränken.
von Frank S. (tueftler81)
Nicht nur die Wasserwerke, jeder Industriebetrieb der nicht einen
Anlagenausfall von einer Pumpe abhängig machen will. Dort gibt es auch
Automatischen Start der zweiten Pumpe, wenn z.B. bei der ersten der
Motorschutz auslöst oder der Druck unter einen bestimmten Punkt abfällt.
von Chris K. (kathe)
Totaler Stromausfall und dann ist die Kommunikation mit der Station tot
da alle Funkmasten ... kein Notstromaggregat haben ...
von Joe (Gast)
Wieso hat dann der menschlische Körper nur eine Pumpe, bei SOLCHEN
Ausfallrisiken. Wo liegt denn da der Fehler, hmm.
Es sind eigentlich zwei Pumpen im menschlichen Kreislauf. Schau dir das
mal an.
> mal an.
duales Betriebssystem.
von Re D. (Gast)
> mal an.
Es sind aber auch 2 Kreisläufe.
Die dem man bei Herzstillstand eine Herzdruckmassage macht hat sich die
Lebenserwartung deutlich nach oben verschoben. Auch früher schon konnte
der Mensch 80 bis 100 Jahre werden. Die Wahrscheinlichkeit dass ihm auf
den Weg dort hin "eine Kleinigkeit" den Gar aus macht war nur viel
größer.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Holger D. schrieb:
> Moin,
 Tut nichts zur Sache.
> Das Wasser dieser 15 Pumpen fließt nicht zusammen.
Tut nichts zur Sache. Irrelevant.
Zeige bitte ein Histogramm der letzten 100 Jahre.
> 97 % kennt?
Nein!
> Gruß
> Holger
Rechne anders:
Sind fast 11 Tage, runde auf, auf 12 Tage, d.h. einmal im Monat
Stillstand einer Pumpe für 24 Stunden.
Und wie lande steht die Pumpe tatsächlich? Fünf Minuten, eine Halbe
Stunde, oder gar 12 Stunden?
> man glaubt.
Du hast es nicht kapiert!
