Hallo, ich möchte folgendes Projekt zum Laufen bringen: https://github.com/vedderb/bldc Um in Ubuntu den Code hochzuladen genügt es lediglich im Terminal "make upload" einzutippen. Das Ganze läuft bei mir schon auf einen STM32F407G-DISC1. Das Projekt basiert (leider) auf "ChibiOS". Da ich mich aber nicht in verschiedene IDE's einarbeiten will, möchte ich gerne dieses Projekt unter Keil uV4 oder uV5 zum Laufen bringen. Hat jemand Erfahrung wie das geht? Ich denke man müsste irgendwie das "Makefile" auslesen um herauszufinden welche Dateien verwendet werden müssen um das Projekt erfolgreich zu compilieren und hochladen zu können. Ich habe jetzt einfach mal die ganzen Files in ein uV4-Projekt hineinkopiert. Das Projekt wird teilweise compiliert, leider scheitert das "build" aber dann, da ein GCC compiler fehlt :( Hat jemand vielleicht Erfahrung damit wie man so ein Projekt erfolgreich im KEIL aufsetzt? Vielen Dank. mfg P.S.: Ich habe auch schon ChibiOS probiert. Leider ohne Erfolg, das Ganze ist extrem Zeitaufwendig und Tutorials gibts so gut wie auch keine um das Ganze erfolgreich Aufzusetzen.
geh doch einfach mit nem editor durch das makefile und setz dein keil projekt entsprechend auf. So dramatisch ist das makefile jetzt auch nicht...
naja, .h und .c Dateien einfügen ist ansich kein Problem (das wird ja auch angezeigt wenn beim compilen etwas fehlt). Aber ich weiß nicht woher ich einen passenden GCC-compiler bekomme, lässt sich das auch aus dem Makefile herauslesen? mfg
Max M. schrieb: > naja, .h und .c Dateien einfügen ist ansich kein Problem (das wird > ja > auch angezeigt wenn beim compilen etwas fehlt). > > Aber ich weiß nicht woher ich einen passenden GCC-compiler bekomme, > lässt sich das auch aus dem Makefile herauslesen? > > mfg Wenn du schon µVision verwendest dann ja nicht, um dann den GCC als Compiler zu verwenden. Du musst also die Kommandos an den Compiler auf den von µVision anpassen, das ist eher erfolgsverheißend. Die Kommandos kannst du in den Zieleinstellungen nachschauen, da zeigt er dir unten immer den Aufruf des Compilers an.
Max M. schrieb: > Aber ich weiß nicht woher ich einen passenden GCC-compiler bekomme, > lässt sich das auch aus dem Makefile herauslesen? Und wozu? Eigentlich brauchst du beim Keil doch bloß das hier: --strict --cpu=Cortex-M4.fp.sp --c99 --thumb -O3 -c als ne Datei namens compile.xcl und dann brauchst du den Compiler bloß mit armcc --via compile.xcl main.c bzw. für deine anderen xyz.c aufzurufen. Und für den Linker geht das ganz genauso. Du brauchst dir bloß den CPU-Typ, RW und RO Bereiche, first und entry und natürlich deine .o in link.xcl reinzuschreiben. armlink --via link.xcl fromelf --output firmware.hex --i32 linked.axf und fertig ist die Laube. Also, wo ist das Problem? W.S.
