Achtung dumme Frage! Hallo zusammen, ich möchte die 0-5V von einem Stromverstärker mit einem Arduino nano auslesen. Dabei richte ich mich nach dieser: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage Anleitung.Jetzt die Frage, muss ich hinter oder vor der Messung einen Widerstand setzten weil es sonst einen Kurzschluss gibt und wenn ja wie viel Ohm?
Luick K. schrieb: > ich möchte die 0-5V von einem Stromverstärker mit einem Arduino nano > auslesen. Ich hätte da auch eine dumme Frage: Was ist (d)ein Stromverstärker?
Weis ich selber auch noch nicht genau. Weis nur das er von µV in 0-5V um rechnet.
Und warum soll er Strom verstärken, wenn es doch nur um Spannungen geht?
Ja dann halt Voltversärker aber er verstärk ja beides... Kann ich bitte bitte eine Antwort auf die Frage bekommen bitte?
Luick K. schrieb: > Jetzt die Frage, muss ich hinter oder vor der Messung einen Widerstand > setzten weil es sonst einen Kurzschluss gibt und wenn ja wie viel Ohm? Besser ist das, sonst bekommst du ein Problem, wenn du den Arduino Nano abschaltest. Wenn du nicht zu schnelle Änderungen messen möchtest: 4.7kΩ und 100nF https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass#Tiefpass_1._Ordnung
Vielen, dank! Wüssten Sie noch wie groß der Widerstand sein sollte?
Ich glaub keiner hier weiß, was du wirklich meinst. Was ist ein Voltverstärker. Erklär uns doch mal mehr, dann kann man dir auch leichter helfen. Meinst du einen Operationsversträker? Wenn ja, wie ist der verschaltet?
Mehr Stromspannung!
Wenn du mit dem Nano eine Spannung von 0 - 5 Volt messen möchtest, benötigst du keinen Verstärker dazu. Der Nano kann diese Spannung direkt messen und du kannst dir das Ergebnis anzeigen lassen. Den Sketch dazu findest du ja in dem Link.
Wolfgang schrieb: > 4.7kΩ und 100nF Yellow D. schrieb: > Vielen, dank! > Wüssten Sie noch wie groß der Widerstand sein sollte? Du kannst es dir aussuchen. 4.7K oder 4700 Ohm. 100nF Widerstände sind eh z.Zt. weltweit nicht lieferbar (Engpass aufgrund zu großer Nachfrage von Arduino-Ingenieuren).
Der war gut!
Schade, dass Arduinos nicht mit 230V versorgt werden, dann würde Darwin
schon dafür sorgen, dass diese Fragen von Leuten die keine Lust auf ein
mindestmaß an Eigenleistung haben, bald verschwinden ;-)
Ups, ich hab jetzt erst gemerkt das +Wolfgang ja schon die Werte genannt hat :} Sry aber ihr habt euch ja ganz gut auf meine kosten amüsiert...
