Moin, ich habe den abgebildeten Synchronmotor in einer Messmaschine für Rundlauf. Im Auslieferungszustand wird der mir Wechselstrom betrieben. Ich möchte den mit einem Microcontroller antreiben und hatte die Idee einen Schrittmotortreiber mit microsteps zu verwenden. Sowas z.B. http://www.ebay.de/itm/4-5A-100V-DC-CNC-Schrittmotor-Steuerung-Karte-Endstufe-M542H-NEU-/351835947862 Spricht da irgendwas dagegen? Viele Grüße Alexander
Verschoben durch Moderator
Alexander S. schrieb: > Spricht da irgendwas dagegen? Ist Overkill, aber bei dem Preis kann man das versuchen. Das mögliche Problem: der Synchronmotor braucht eine Wechselspannung, hat also nur eine Windung. Du kannst die natürlich an den A-Ausgang anschliessen, aber es wäre denkbar, dass der Controller abschaltet, weil er wegen des leerlaufenden B-Ausgangs einen Fehler erkennt. Aus dem Datenblatt wirst du das wahrscheinlich nicht herauslesen können, schon garnicht bei ebay. Georg
Georg schrieb: > der Synchronmotor braucht eine Wechselspannung, hat also nur > eine Windung. Windung -> Wicklung :-)
Da steht was von 16µF, ist das dann nicht ein "Kondensatormotor" mit zwei Wicklungen?
Er hat zwei Windungen. Das lustige ist: Das vorher gepostete Datnblatt spricht von einem Schrittmotor (Bipolar), ich habe ein Datenblatt, das sprcht von "Synchronmotor". Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung von 90 Grad. Bei einem typ. Kondensatormotor wäre ein Kurzschlussläufer verbaut. Hier ist es aber ein Magnet. Den Vorteil des Schrittmotortreibers sehe ich darin, dass der eine Stromquelle darstellt. Das händisch aufzubauen ist eher schwierig.
Alexander S. schrieb: > Er hat zwei Windungen. pro Wicklung? Glaub ich dir nicht :-) Dann wäre er vermutlich sehr niederohmig. [/krümelkacker an] Er hat zwei Wicklungen Die "Umschlingungen" sind die Windungen. Das ganze (die "Spule") ist die Wicklung. Eine Wicklung hat meist viele Windungen. [/krümelkacker aus]
Alexander S. schrieb: > Er hat zwei Windungen. Wicklungen. Einmal herumwinden ist eine Windung. Viele Windungen neben- und übereinander bilden eine Wicklung. > Das lustige ist: Das vorher gepostete Datnblatt spricht > von einem Schrittmotor (Bipolar), ich habe ein Datenblatt, > das sprcht von "Synchronmotor". Naja, der Hersteller kennt sich halt mit Motoren aus und hat - im Gegensatz zum Rest der Welt - verstanden, dass "Hybrid-Schrittmotor" und "permanenterregter Synchronmotor" fast dasselbe ist. (fast = Rastmoment und Polpaarzahl sind typischerweise anders) > Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung von 90 Grad. > Bei einem typ. Kondensatormotor wäre ein Kurzschlussläufer > verbaut. Das ist dann aber ein Asynchronmotor (--> Schlupf). > Hier ist es aber ein Magnet. Deswegen ist es ein permanenterregter Synchronmotor. (--> kein Schlupf). > Den Vorteil des Schrittmotortreibers sehe ich darin, dass > der eine Stromquelle darstellt. Das händisch aufzubauen ist > eher schwierig. Naja. Vernünftige Schrittmotorkarten bieten Stromchopper und Mikro- schrittbetrieb. Vernünftige Umrichter bieten U/f-Steuerung und PWM. Die Unterschiede sind marginal.
Danke Possetitjel für die ausführlichen Infos! Ich fasse zusammen: Es geht! Hab ich Dich richtig verstanden? Der hier passt übrigens genau (0,6A) http://www.ebay.de/itm/272255973230 oder der hier mit 0,5A dafür mehr microsteps. http://www.ebay.de/itm/152181503423 Oder den hier für 6€ http://www.ebay.de/itm/Upgraded-4A-TB6600-Single-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-For-57BYG250H-Mot-/172335786437?hash=item28200369c5:g:jBoAAOSwGtRXz7AQ Viele Grüße Alexander
Alexander S. schrieb: > Ich fasse zusammen: Es geht! Hab ich Dich richtig > verstanden? Hmmja... es MÜSSTE gehen :) Ich habs noch nicht gemacht. Voraussetzung: Alle vier Wicklungsenden sind einzeln aus dem Motor herausgeführt, und die Wicklungen sind untereinander elektrisch gleich. Wenn beides erfüllt ist, muss es im Prinzip gehen. Eventuell läuft der Motor trotz Mikroschrittbetrieb nicht ideal ruhig.
Alexander S. schrieb: > Im Auslieferungszustand wird der mir Wechselstrom betrieben. Was spricht dagegen, ihn nicht einfach an einen 24V~ 50 Hz Trafo anzuschliessen ? Alexander S. schrieb: > Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung von 90 Grad. Bei einem > typ. Kondensatormotor wäre ein Kurzschlussläufer verbaut. Hier ist es > aber ein Magnet. Unwahrscheinlich, PMSM laufen nicht ohne Elektronik ähnlich einem BLDC. Das ist sicher ein normaler Kondensatormotor.
MaWin schrieb: > Alexander S. schrieb: >> Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung von 90 Grad. >> Bei einem typ. Kondensatormotor wäre ein Kurzschlussläufer >> verbaut. Hier ist es aber ein Magnet. > > Unwahrscheinlich, PMSM laufen nicht ohne Elektronik ähnlich > einem BLDC. Das ist sicher ein normaler Kondensatormotor. Dann wäre es entweder ein Asynchronmotor, oder er müsste eine Läuferwicklung haben, die separat bestromt werden müsste. Beides scheint mir dem Katalog zu widersprechen.
