Hab zwei Quarze aus defekten Geräten ausgelötet. Quelle nun leider unbekannt. Auf einem steht 18a43J/C auf dem anderen 4c000J/C. Nun, was für Frequenzen kann ich erwarten?
Für was braucht man eine Frequenz von 18.432 Mhz? Stammt vermutlich aus einem LCD TV. z.B. 32.768 khz wird für RTC verwendet. Wofür diese "krumme" Frequenz?
Timo N. schrieb: > Für was braucht man eine Frequenz von 18.432 Mhz? Stammt > vermutlich aus > einem LCD TV. http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/uart_rs232_zum_computer/ > z.B. 32.768 khz wird für RTC verwendet. Wofür diese "krumme" Frequenz? Teile durch 2^15.
Timo N. schrieb: > Für was braucht man eine Frequenz von 18.432 Mhz? Stammt vermutlich aus > einem LCD TV. Für RS-232 (EIA-232) Schnittstellen. Deren Übertragungsraten lassen sich aus diesem Takt exakt generieren. > z.B. 32.768 khz wird für RTC verwendet. Wofür diese "krumme" Frequenz? Wenn man die oft genug halbiert (über D-Flipflops), dann kommt eine Frequenz von 1 Hz bzw 2 Hz raus. Die treibt dann den Sekundenzähler bzw den Schrittmotor für den Sekundenzeiger an.
Ah ok. Danke Hab mich falsch ausgedrückt. Für 32.768 hab ich es gewusst (2^15). Nur für 18.432 war es mir nicht klar.
