Ich habe ein Problem mit meinem China USB-Serial Converter und zwar funktioniert er tip top, solange das slave Device über die selbe Speisung läuft (entweder direkt über den Converter oder über einen USB port des PCs). Nun habe ich aber ein Device das eine eigene Versorung hat. Mit einem "handelsüblichen" USB-Serial converter funktioniert es, aber mit meinem China Dings hat er wohl irgend ein Grounding Problem - es werden zwar Zeichen empfangen aber einfach irgendwelche. Hat jemand eine Idee wie ich das Schaltungstechnisch bewerkstelligen muss? Einfach die beiden Grounds verbinden, bringt keine Besserung.
Hast du denn alle GND Anschlüsse miteinander verbunden? Das muss schon sein. > Hat jemand eine Idee wie ich das Schaltungstechnisch > bewerkstelligen muss? Zeige doch erstmal deinen defekten Aufbau. Schaltplan und Foto.
KingJulian schrieb: > Einfach die beiden Grounds verbinden, bringt keine Besserung. Die Bezugspotentiale (GND) müssen auf jeden Fall verbunden werden, weil sich RX und TX ja darauf beziehen ;-) (Bei gleicher Versorgung werden sie natürlich über diese verbunden) Poste doch mal eine Skizze oder einen Schaltplan wie das angeschlossen ist...
Stefan U. schrieb: > Hast du denn alle GND Anschlüsse miteinander verbunden? Das muss > schon > sein. > >> Hat jemand eine Idee wie ich das Schaltungstechnisch >> bewerkstelligen muss? > > Zeige doch erstmal deinen defekten Aufbau. Schaltplan und Foto. Was meinst du mit ALLE GND Anschlüsse? Das Device hat einen 3Pin RS232 Ausgang (RX, TX, GND), diesen GND hab ich mit meinem USB-Serial Converter verbunden. Für eine Skizze muss ich mal schauen ob ich das Schema des Boards organisieren kann.
KingJulian schrieb: > diesen GND hab ich mit meinem USB-Serial Converter verbunden. Wie genau? Was für Pegel haben die Converter auf der RS232 Seite? 3.3V, 5V oder +-xV?
Volker S. schrieb: > KingJulian schrieb: >> diesen GND hab ich mit meinem USB-Serial Converter verbunden. > Wie genau? > > Was für Pegel haben die Converter auf der RS232 Seite? > 3.3V, 5V oder +-xV? Von der Beschaltung her würde ich sagen 5V
