Hilfe bei LED Ansteuerung
Gast #4734009
ich befinde mich zur Zeit im Praxissemester und muss eine Beleuchtung
mit Leds entwerfen. Dazu stellen sich mir einige Fragen, bei manchen bin
ich mir schon sicher, wie es funktioniert und möchte nur Eure Ideen
anhören, bei manchen habe ich noch keine Ahnung:
1.LED an Konstantstromquelle anschließen: Trotzdem sicherheitshalber
Widerstand davor?
2.LED mit PWM an Konstantstromquelle: Wird die KSQ ganz normal an Vcc
angeschlossen und dann noch zusätzlich an PWM. Wird der Ausgangsstrom
der KSQ dann mithilfe der PWM angepasst?
Genauer: Hat die KSQ 2 Eingänge- also für Vcc und für PWM? Hat die KSQ
einen Ausgang- also für die Ansteuerung der LED?
3.Woher PWM: Woher kommt das PWM Signal? PC oder Mikroprozessor? Brauche
es zuerst nur um die LEDs zu testen- sollte doch vom PC leichter
sein-siehe nächste Frage.
4.Wie PWM am PC: Mit welchem Programm PWM erzeugen und wie ausgeben?
Über USB an KSQ?
5.Wie LED an Mikroprozessor: Wie kann ich am besten mehrere
unterschiedliche LEDs (ca.8) an einen Mikroprozessor anschließen? Sind
alles High-Power-LEDs, deshalb eine extra Platine mit vom Mikroproz. aus
angesteuerte Transistoren? Bitte Schaltungsbeispiel(ohne genaue Werte).
6.PWM Strom glätten: Es macht doch keinen Sinn eine PWM vor der LED mit
z.B. Tiefpass zu filtern?! Dann könnte ich doch gleich den Strom
reduzieren?! Will ja mit PWM dimmen und nicht mit Stromreduktion.
Ich habe die letzten Tage oft hier im Forum rumgesucht und rumgelesen.
Ich hoffe Ihr könnt mir genau so gut helfen wie den Usern davor. Ich
wäre euch echt extrem dankbar!!!!
Vielen Dank schon mal an euch ALLE! :)
Gast #4734063
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich die LEDs aber extrem hell brauche, würde ich sie mit einem
Netzteil mit Stromregelung(KSQ) gerne mal mit Maximalstrom laufen lassen
um mit einem Spektrometer die Strahlungsverteilung zu messen.
Aber anscheinend kann ja von einem Elko eine Entladung kommen und dann
ist meine LED kaputt.
Also denke ich dass ich einen Widerstand brauche?
Was meint ihr zu den anderen Fragen?
#4734073
Wovon hast Du denn Ahnung in diesem Zusammenhang? :-)
> Widerstand davor?
nein.
Es gibt solche, aber auch andere (mit festem Stromwert).
beides möglich.
Mit einem selbstgeschriebenen. Ist aber einfacher mit uC. Früher wurde
gerne die Parallelschnittstelle benutzt, oder spezielle Interface-Karten
(gibt's ja kaum noch). Zum Testen kannst Du auch einfach Vcc = 100% PWM
benutzen.
So, oder die KSQ ansteuern.
Praxsem schrieb:
> PWM Strom glätten
Brauchst Du nicht. Die KSQ bekommt das PWM einfach durchgereicht. z.B.
so ein Modul, geht aber auch einfacher
https://www.led-tech.de/de/Chip-On-Board-Technik/2.5W-COB-Module/BUCK-Konstantstromquelle-fuer-COB--120mA,-30V--LT-1557_134_156.html
Gast #4734097
Theoretisch von fast allem. Hatte Mikroprozessortechnik, Software
Engineering, Elektronik und Elektrotechnik im Studium :) Aber ist eben
was anderes wenn man alles selber machen muss und nicht nur eine
Prüfungsaufgabe lösen...
> benutzen.
Ok, selbstgeschrieben sollte ich hinbekommen. Kann ich das mit C
Programmieren? Und dann über USB rauskommen? Sollte doch über einen
modifizierten USB-Stecker gehen?!
Ist das nicht völlig unnötig? Eine PWM zu glätten?!
Gast #4734129
> Kann ich das mit C Programmieren?
Hängt von Dir ab. Die Sprache ist geeignet.
Du brauchst ein Gerät, dass einen USB Eingang und einen PWM Ausgang hat.
Zum Beispiel einen Arduino Nano mit selbst geschriebener Firmware.
> reduzieren?!
Der LED ist ziemlich egal, ob sie einen hohen gepulsten Strom bekommt,
oder einen geglätteten neidrigeren Gleichstrom.
Allerdings solltest Du Dich mit EMV beschäftigen. Besonders die
Leitungen zwischen dem PWM Schalter/Netzteil und den LED's strahlen
zahlreiche Oberwellen der Schaltfrequenz ab und stören unter Umständen
Geräte in der Umgebung.
Bei einem geglätteten DC Signal hast du das Problem nicht. Deswegen rate
ich immer dazu, die LED's nicht direkt mit dem rechteckigen PWM Signal
zu betreiben.
Ein PWM Regler mit Tiefpass ist letztendlich nichts anderes, als ein
Schaltnetzteil. Nur dass man bei LED's primär den Strom regelt, nicht
die Spannung.
> Wie kann ich am besten mehrere unterschiedliche LEDs (ca.8) an
Mit einer Treiberschaltung aus z.B. einem Transistor und einen
Vorwiderstand pro LED-Kette. Oder eben eine Konstantstromquelle pro
LED-kette. Grundschaltungen findest du in der Artikelsammlung.
Aber du wolltest doch PWN nutzen. Es gibt im Handel fix und fertig
presgünstige LED Treiber mit einem Steuereingang, da kannst du direkt
den Arduno (oder anderen µC) dran hängen, der dann als Interface zum PC
dient.
Oder du verwendet ein fertiges USB-PWM Modul, zum Beispiel dieses
außerordentlich presgünstige Modell:
http://www.bmc.de/p/G0A-1033-0?gclid=CJrap-vEr88CFcoaGwodlvwDgw  :-)
#4734133
Na wenigstens bist Du ehrlich. :-)
> Programmieren?
Die 2 Sätze beißen sich irgendwie. Also am schnellsten geht es für Dich
wahrscheinlich, wenn Du eine fertige Hardware für < 10 Euro nimmst (z.B.
Arduino) und dann am PC die 2-4 Zeilen Programm schreibst, die es
braucht, damit da eine PWM rauskommt (Beispielprogramme gibt's da auch
viele)
Sag ich ja. Du brauchst die nicht zu glätten.
Gast #4734230
OK, ich denke EMV wird wichtiger als ich gedacht habe. So wie du das
beschrieben hast wird das sicher die ganze Elektronik stören.
Ich werde morgen mal USB-PWM Modul zu erträglichem Preis suchen. Wäre ja
eine Frechheit wenn es die nur so teuer gibt.
Aber über kurz oder lang werde ich sowieso alles auf einem
Mikroprozessor programmieren müssen. Das kann ich zwar relativ gut und
habs auch schon gefühlte 50 mal gemacht, aber den ganzen sche... mit den
timern und interrupts wollte ich eigentlich vermeiden :-)
Ich habe gehofft, dass es da so eine art Mogelpackung zum testen der
LEDs gibt, wo man einfach am PC über ein Programm einem kleinen
Controller die Frequenz und den Duty-Cycle sagen kann und der dann ohne
Aufwand die KSQ ansteuert.
Bei der Platine frag ich dann mal meine Kollegen wie ich das genau
machen soll. Berechnen kann ichs schon selber, aber wenn das alles in
Serie gehen soll wirds wohl mit einem Steckbrett nicht getan sein.
Vielen Dank an euch! Ich werde mich sicher nochmal mit Fragen melden,
für heute ist aber erst mal gut.
Gast #4735269
Eine Frage ist mir noch eingefallen:
Wenn ich verschiedene LEDs mit verschiedenen Maximalströmen betreiben
möchte, also jeder LED Typ hat einen anderen Strom(aus dem Datenblatt),
und alle LEDs sollen an den Collector eines Transistors mit Widerstand
angeschlossen werden, die Basis wird mittels PWM vom Mikroprozessor
gesteuert, ist dann die einfachste Lösung, die Vorwiderstände der LEDs
anzupassen.
Man könnte ja auch den Basisstrom in seiner Intensität reduzieren oder
erhöhen!? Aber das ist ja viel komplizierter!?
Also so sind die LEDs angeschlossen:
              Vcc
         Vorwiderstand
              LED (Betriebsstrom variiert)
 Basis mit --|
 Mikroproz.   \
 Ansteuerung   |
              Masse
Ich will möglichst viele Bauteile gleich halten. Also nicht 20
verschiednen Widerstände (wenn möglich) oder 20 verschiedene
Transistoren.
Gast #4735284
Das dachten sich die Idioten der Entwicklungsabteilung von BMW auch als
sie die nervig flimmernden LED Rückleuchten erfanden die zum
Tröpfcheneffekt führen.
Nicht immer ist alles egal, eine Drosselspule zur Glättung des gepulsten
Stromes hätte schon genügt, aber die Gier des Konzerns hat so eine
Pfennigausgabe für das Hochpreisauto natürlich nicht zugelassen.
Gast #4735318
Soweit ich aber gerade gelesen habe, verändert sich die Farbe von LEDs,
also die spektrale Strahlungsverteilung, wenn die LEDs über die
Stromstärke gedimmt werden.
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=3939
http://www.zvei.org/Publikationen/Information%20zum%20Dimmen%20von%20LED-Lichtquellen.pdf
Gast #4735360
LEDs verändern hautsächlich doe Farbe und damit Spektralverteilung
abhängig von der Chiptemperatur, und die hängt hauptsächlich vom
mittleren Strom ab (und schlechter Kühlung)
Gast #4735428
> reduzieren oder erhöhen!? Aber das ist ja viel komplizierter!?
Schau Dir mal die Grundschaltung der Konstantstromquelle an. So
kompliziert ist das nicht. Aber willst Energie mit Transistoren oder
Widerständen verheizen?
Du kannst doch auch die PWM so regeln, dass die LED's nicht überlastet
werden. Dann würde jede LED Kette individuell angepasset Pulsbreiten
bekommen.
> LEDs verändern hauptsächlich die Farbe und damit Spektralverteilung
Ich denke das ist wichtig, wenn man Fotos macht. Bei normalen
Zimmerbeleuchtungen ist der Effekt jedoch egal. Das weiße Licht wird
nicht plötzlich grün (oder so). So stark ist der Effekt nicht
ausgeprägt.
