Hallo An unserer Regelung (uvr1611) gibt es leider keine digitalen Eingänge. Wir haben aber noch einige DHT22, welche wir gerne einsetzen würden. Jetzt ist es ja relativ einfach, den DHT mit einem ATtiny auszulesen und ein Spannungssignal mittels PWM auszugeben. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber auch dafür besitzt die Regelung nur einen Eingang. Für Widerstandsmessungen aber genug. Kann man nicht mit einem Transistor welcher vom µC nicht voll durchgeschaltet wird, einen Widerstand simulieren? Danke für Hilfestellungen
Es gibt zB digitale Potentiometer. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22059b.pdf Aber ein NTC oder PTC wäre vielleicht sinnvoller. fchk
So ganz verstehe ich dieses Produkt aber noch nicht: Technische Daten UVR1611K : - alle Sensoreingänge für Temperatursensoren der Typen KTY (2 kΩ/25°C), PT1000 und Raumsensoren RAS bzw. RASPT, Strahlungssensor, Spannungen bis 5V=, sowie als Digitaleingang http://www.forster-grosshandel.de/uvr1611s-universalregelung-uvr1611-p-166.html Also bis 5V kann ich alle Eingänge nutzen, dann brauche ich auch keinen Widerstand simulieren. Aber als Digitaleingang kann ich sie jetzt doch nutzen? Das ist konträr zu dem was ich vom Hersteller per Mail bekommen habe...
Kolja schrieb: > Also bis 5V kann ich alle Eingänge nutzen, dann brauche ich auch keinen > Widerstand simulieren. > Aber als Digitaleingang kann ich sie jetzt doch nutzen? Ja, S1-7, S8 sowie S15+16 kannst du laut Beschreibung als Digitaleingang verwenden. Aber was hilft dir ein Digitaleingang für eine Temperatur? Das Problem der UVR1611K wird sein, dass mit deren Digitaleingängen keine komplexeren/schnelleren digitalen Protokolle benutzt werden können. Und damit kann dort kein µC oder DHT22 angeschlossen werden. Sondern nur High-(=Warm) oder Low-(Kalt) abfragen. ;-( Dafür eignen sich aber die Eingänge S8 - Spannung (0-10 V=) -> µC PWM Ausgang über R-C-Glied S15/S16 - Impulseingang -> µC PWM/Impulse Ausgang direkt
Danke für die Erklärung. Dann habe ich dem digitalen Eingang zu viel zugetraut :-)
