Hallo in die Runde, Ich bin auf der Suche nach einen Schaltregler der aus meiner Solarzelle 250 mA, 5 Volt, 7 bzw. 7,5 Volt macht. Ich bin mir sicher ihr könnt mir da ein gutes Teil empfehlen. Vielen Dank und Gruß Torsten
Verschoben durch User
Da deine Solarzelle dauernd mehr als 0.25*7.5=1 Watt liefern muss, denn zaubern kann deine Schaltung auch nicht, nimm doch eine Solarzelle die bei deiner schlechtesten Beleuchtung zumindest 250mA bei 7.5V Nennspannung bringt. Dann musst du nur in den Fällen, in denen die Solarzelle mehr erzeugt, das überflüssige verheizen, z.B. mit einer aufgebohrten TL431. Niemandem nützt hier ein Schaltregler.
Torsten W. schrieb: > 7 bzw. 7,5 Volt macht Die dann, so meine Vermutung, von einem Regler (7805) auf 5V umgesetzt werden. MfG Klaus
Welche "Solarzelle"? Sind die 5V und 250mA die Daten deiner Solarzelle? Und daraus sollen dann 7,5V gemacht werden?
Lothar M. schrieb: > Sind die 5V und 250mA die Daten deiner Solarzelle? Ja genau, das sind die Daten der Solarzelle. Die 5 Volt werden natürlich sofort einbrechen bei der geringsten Belastung. Gruß Torsten
Torsten W. schrieb: > Die 5 Volt werden natürlich > sofort einbrechen bei der geringsten Belastung. Wenn du zuerst 7,5V aus den 5V machst und dann wieder 5V, dann bist du der Meinung das die 5V nicht einbrechen? Was ist mit den Verlusten des StepUp-Regler und des nachfolgenden Linearregler auf 5V?
Hubert G. schrieb: > Torsten W. schrieb: >> Die 5 Volt werden natürlich >> sofort einbrechen bei der geringsten Belastung. > > Wenn du zuerst 7,5V aus den 5V machst und dann wieder 5V In welchem Post schreibt Herr Wegmann, dass er aus den erzeugten 7-7,5V wieder 5V erzeugen will? Diese Aussage kann ich nicht finden.
Klaus schrieb: > Die dann, so meine Vermutung, von einem Regler (7805) auf 5V umgesetzt > werden. NEIN, diese werden definitiv nicht wieder auf 5 Volt geregelt! Mike B. schrieb: > In welchem Post schreibt Herr Wegmann, dass er aus den erzeugten 7-7,5V > wieder 5V erzeugen will? Vielen Dank! ;-)
