Hallo, ich möchte mein Hausnetzwerk irgendwie in den Keller hinunter erweitern. Zuerst habe ich es mit einem PowerLine-adapter versucht. Aufgrund unterschiedlichen Phasen gibt es aber immerwieder Probleme und die Verbindung bricht ein. Zusätzlich vorhanden wäre aber auch eine alte, 2-Adrige Telefonleitung. Ja, das Kabel ist wirklich nur 2-adrig! Meine Überlegung wäre nun ein PowerLine-Adapter an dieses unbelegte Kabel anzuschließen. Powerline verwendet ja auch nur 2 "Adern" - wenngleich diese natürlich mit l- und N-Leiter etwas dicker ausfallen... Könnte es klappen einen solchen PowerLine-Adapter an eine Klingelleitung (OHNE 230 AC) anzuschließen!? Oder braucht der Powerlineadapter die 50Hz als Trägerfrequenz?
Der Powerlineadapter braucht aber 230V als Spannungsversorgung, oder? Man kann sicher den Klingeldraht ueber Kondensatoren ankoppeln aber Vorsicht, die muessen 230V sicher sein (X-Kondensatoren). Und Beim Einstecken kann es auch hohe Spannungsspitzen geben. Hast Du noch einen alten Ethernet-Adapter der auch Koax kann? Wenn die Leitung nicht zu lang bzw Widerstandswert anpassen dann kann es vielleicht mit 10Mbit gehen ueber den Klingeldraht, und man hat keinen Aerger mit 230V
Es gibt auch powerline Modems für genau diesen Zweck ohne Power auf der Line, wenn du verstehst. Die Versorgung ist dann extern.
https://www.reichelt.de/Powerline/ALLNET-ALL1688PC/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5827&ARTICLE=115077&gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMWlX19XMxtir_jDEJwPKrSIc39FaHINXTlgUpr0H-CMaAhu08P8HAQ Achtung!! Dieser Artikel darf nur von autorisierten Fachwerkstätten installiert werden.
Power schrieb: > Der Powerlineadapter braucht aber 230V als Spannungsversorgung, oder? > Man kann sicher den Klingeldraht ueber Kondensatoren ankoppeln aber > Vorsicht, die muessen 230V sicher sein (X-Kondensatoren). Und Beim > Einstecken kann es auch hohe Spannungsspitzen geben. Man sollte zwar wissen, was man tut, aber innerhalb des Adapters sollten Versorgungs- und Datenleitungen deutlich unterscheidbar sein und sich auch trennen lassen. Falls der Adapter mit Konden- satornetzteil arbeitet, würde ich ihn umbauen auf Kleinspannungs- versorgung durch ein externes Netzteil.
Oder man verwendet 2 VSDL Modems, ein Master und ein Slave. Die sind genau dafür gemacht.
Thorsten schrieb: > Oder man verwendet 2 VSDL Modems, ein Master und ein Slave. Die sind > genau dafür gemacht. Nur reichlich teuer. Powerline Umbauten gibts z.B. hier: Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
