Ich surfe mit dem aktuellen Firefox. - Bin ich z.B. bei t-online.de, kommt gelegentlich vor, dass ohne explizites Anklicken eine zweite Instanz aufgerufen wird (manchmal auch mehrere). Gibt es ein Add-on, um dies zu verhindern? (Mittels Suchmaschine habe ich nichts passendes gefunden.)
Das funktioniert nicht immer, ist mir auch schon passiert. Man kann besonders nervige Seiten in die schwarze Liste aufnehmen, dann kommt nur ein leeres Fenster.
Vermutlich sind Fenster gemeint, die sich ungefragt öffnen - in ein und derselben Instanz des Prozesses. Dafür gibts z.B. ein Adblock Plus Popup-Addon, welches derartige unerwünschten Funktionen ziemlich gut rausfiltern kann.
batman schrieb: > Vermutlich sind Fenster gemeint, die sich ungefragt öffnen - in ein und > derselben Instanz des Prozesses. Was aber nur bei älteren Versionen zutrifft. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es seit der Version 49 für jedes Fenster einen neuen Prozess. Somit kann ein Fenster, was sich aufgehängt hat, nicht mehr den ganzen FF blockieren.
er meint, dass er ein zweites Mal den Firefox öfnnet der kommt dann mit einem leeren Tab bzw. der startseite drauf der erste geöffnete Firefox kommt mit den beim letzten Schliessen noch offenen Tabs, bei mir sind es immer so 20 Tabs die ich immer an hab kommt eine zweite Instanz hinzu und schliesse ich diese erst nach der ersten (alos der mit den vielen tabs) so sind diese beim nächsten mal weg, SCHE*SSE!!!!!!!!!!
Passiert mir auch öfters... Echt ärgerlich wenn gerade mal 800 Tabs in Bearbeitung waren... Eine vernünftige Lösung habe ich da aber auch noch nicht gefunden...
> er meint, dass er ein zweites Mal den Firefox öfnnet > der kommt dann mit einem leeren Tab bzw. der startseite drauf Pop-ups blockieren reicht dafür nicht: Firefox wird ungefragt/unangeklickt (mindestens) noch einmal aufgerufen, natürlich mit irgendeiner Reklameseite. > Dafür gibts z.B. ein Adblock Plus Popup-Addon Dann werde ich das mal versuchen.
Erwin D. schrieb: >> Vermutlich sind Fenster gemeint, die sich ungefragt öffnen - in ein und >> derselben Instanz des Prozesses. >Was aber nur bei älteren Versionen zutrifft. Wenn ich das richtig >verstanden habe, gibt es seit der Version 49 für jedes Fenster einen >neuen Prozess. Somit kann ein Fenster, was sich aufgehängt hat, nicht >mehr den ganzen FF blockieren. Also mein 49.0.1 hat gerade 3 Fenster offen, und nur eine firefox.exe ist im Taskmanager zu sehen - scheint wohl nicht ganz zu stimmen, oder ist Config-abhängig ... Mike B. schrieb: >kommt eine zweite Instanz hinzu und schliesse ich diese erst nach der >ersten (alos der mit den vielen tabs) so sind diese beim nächsten mal >weg, SCHE*SSE!!!!!!!!!! Vielleicht hilft ja Chronik -> "Vorherige Sitzung wiederherstellen", oder "Kürzlich geschlossene Tabs/Fenster" hier weiter ...
Jens G. schrieb: > Mike B. schrieb: > >>kommt eine zweite Instanz hinzu und schliesse ich diese erst nach der >>ersten (alos der mit den vielen tabs) so sind diese beim nächsten mal >>weg, SCHE*SSE!!!!!!!!!! > > Vielleicht hilft ja Chronik -> "Vorherige Sitzung wiederherstellen", > oder "Kürzlich geschlossene Tabs/Fenster" hier weiter ... Leider nein. Ich kenne auch das "Problem". Ist nach dem ersten Schreck die spätere Instanz noch offen, bringt der Doppelklick zum Starten von FF die Erlösung. Dann wieder alles schließen in der richtigen Reihenfolge. Es gibt auch Add-ons zum speichern der zu öffnenden Tabs, aber man ist ja so menschlich blauäugig-faul... :-)
Elektrofan schrieb: > Firefox wird ungefragt/unangeklickt (mindestens) noch einmal aufgerufen, > natürlich mit irgendeiner Reklameseite. Das könnte eine Adware auf deinem Rechner sein. Eine Webseite ist nicht dazu in der Lage eine neue Instanz von Firefox zu starten. Schau doch mit dem Process Explorer [1] mal nach, durch welchen Prozess Firefox gestartet wird. Wenn du ihn selbst startest, sollte er durch %windir%\explorer.exe gestartet werden. Welchen Virenscanner hast du? Wie ist deine Firefox Version? Wie ist die MD5 von deiner firefox.exe? [1] https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
So sieht es jetzt aus: (Firefox, Virenscanner sind aktuell.) Wird der Firefox das 2. Mal "gestartet", taucht es wohl in der Taskleiste auf, aber nicht als ausgeführter Prozess im Taskmanager. Es gibt also keinen Neuaufruf. Mit dem "Adblock Plus Popup-Addon" scheint es zu klappen.
