Hallo, ich habe folgenden Programmcode:
.data
D equ 10 ; Teiler
Zahl DW 76 ; Zahl
ERG DW 0 ; Ergebnis
.stack 16
.code
.startup
mov ax,zahl
mov bx,D
div bx
add AL,AH
and ax,00FFh
add AX,30h
mov ERG,AX
.exit
und das Problem, dass ein Stack overflow bei div bx kommt. Woher kommt
dieser und wie löse ich das?
Lis mal unter DIV in der Befehlsreferenz nach, DIV BX teilt ein Doubleword (in DX,AX) durch BX Ergebniss (AX Rest in DX), DIV BL teilt ein Word aus AX durch das Byte BL und Plaziert Ergebniss in AL und Rest in AH.
Ich hätte ja jetzt div bl erwartet. Aber kannst du Teiler und Ergebnis nicht auch gleich so nennen, oder ist der Assembler (oder die Denke) noch aus der 8 Bit - Ära?
rbx schrieb: > Ich hätte ja jetzt div bl erwartet. Aber kannst du Teiler und Ergebnis > nicht auch gleich so nennen, oder ist der Assembler (oder die Denke) > noch aus der 8 Bit - Ära? Naja, DIV BL und DIV BX unterscheiden sich zwar nicht mathematisch, aber DIV BX benötigt ja zusätzlich zum AX und BX Register noch DX für das Highword des Ausgangswertes und den Rest der Division im Ergebniss, man möchte bei Word/Byte ja kein zusätzliches Word Register unnötigerweise manipulieren (bzw. vor der Div. PUSHen und danach POPen)
xor dx,dx ; clear dx, -> REST mov ax,Zahl cwd ; convert word to doubleword mov bx,D div bx mov ERG,ax mov REST,dx
