hi gibt es eine einfache Schaltung wo einfach nach 2 Sekunden ein kontakt max. 48 Volt unterbrochen wird und das immer wenn er Strom bekommt.
Und wenn er dann unterbrochen ist: Wer soll dafür sorgen, dass er wieder freigegeben wird? - Eine RESET-Taste, o. ä.? - Eine Automatik?
Kurti schrieb: > hi gibt es eine einfache Schaltung wo einfach nach 2 Sekunden ein > kontakt max. 48 Volt unterbrochen wird und das immer wenn er Strom > bekommt. Wenn du mit "er Strom bekommt" eigentlich das Anlegen der Spannung meinst könnte ein einschaltverzögertes Zeitrelais brauchbar sein.
1 | 15 16 |
2 | 48V ------+---o----o--- 48V(geschaltet) |
3 | | K1 |
4 | A1 o |
5 | K1 |
6 | A2 o |
7 | | |
8 | 0V ------+------------ 0V |
9 | |
10 | K1=Finder 80.11 |
Wenn du tatsächlich den Strom durch den Kontakt detektieren willst solltest du mehr Angaben zum eigentlichen Problem liefern. Eine Schwierigkeit wäre z.B. die Schwingneigung - Strom vorhanden -> Kontakt öffnet -> kein Strom -> Kontakt schließt usw.
