Hey zusammen, vermutlich eine sehr simple Frage. Ich habe Interesse an folgenden SSR: http://www.ebay.de/itm/8-Kanal-Solid-State-Relais-Modul-5V-230VAC-Arduino-Raspberry-AVR-/172293852805?hash=item281d838e85:g:cDcAAOSwCGVX471F Leider kann ich dazu kein Datenblatt finden. Für mein Projekt ist nämlich ein möglichst geringer Übergangswiderstand wichtig. Kennt jemand noch alternative Logik-SSR mit niedrigem RDSon? Grüße, Gisele888
Gisele888 schrieb: > Ebay-Artikel ... > Leider kann ich dazu kein Datenblatt finden Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es noch ein paar Elektronikhändler geben, die Bauelemente mit Spezifikationen anbieten.
Gisele888 schrieb: > Leider kann ich dazu kein Datenblatt finden. Für mein Projekt ist > nämlich ein möglichst geringer Übergangswiderstand wichtig. Es handelt sich da vermutlich um AC-SSRs mit Triacs. Diese haben keinen festen "Übergangswiderstand", sondern eine typische Verlustspannung von 1V. Legt man Wert auf einen niedrigen Übergangswiderstand nimmt man am besten mechanische Relais.
Das sind üblicherweise Triac-Relais. D.h. es gibt da gar keinen spezifierbaren Widerstand. Es ist mehr oder weniger eine Restspannung, rel. unabhängig vom Strom. Also mal die Datenblätter wälzen, da steht dann auch die Restspannung bei deinem geforderten Strom drin. Und daraus ergibt sich die Verlustleistung.
Hallo, meist sind es diese: Omron G3MB-202P, garantieren kann ich das aber nicht. http://www.ebay.de/itm/1-2-4-8-Kanal-5v-OMRON-SSR-Relais-Relay-Modul-G3MB-202P-Solid-State-Fur-Arduino-/231979039982?var=&hash=item3603073cee:m:m5QMx5Z5h0HzfAzZ-4WxKgA Gruß aus Berlin Michael
Gisele888 schrieb: > Für mein Projekt ist > nämlich ein möglichst geringer Übergangswiderstand wichtig. Und vielleicht solltest du dazu was sagen. Ich fürchte, du bist möglicherweise auf dem ganz falschen Dampfer.
Gisele888 schrieb: > Für mein Projekt ist > nämlich ein möglichst geringer Übergangswiderstand wichtig. Für kleinere AC oder DC Spannungen (<40V) und kleinere Ströme (<2.5A) kann ich diese empfehlen: G3VM-41HR von Omron mit einem RDSON von nur 30mΩ. Hat man nur DC, kann man es andersch beschalten und bis 5A durchjagen und hat einen RDSON von 8mΩ.
Dann werde ich wohl am besten auf soetwas hier zurückgreifen: http://www.distrelec.de/de/power-photomos-relais-aqz-pin-sil-60-vdc-panasonic-aqz102j/p/13740300?q=*&filter_Category3=Halbleiterrelais&filter_Category4=Halbleiterrelais&filter_Buyable=1&page=36&origPageSize=25&simi=98.0 Es ist eine Galvanische Trennung nötig, deswegen benutze ich keine MOSFETS
Johnny, vielen Dank für dein Tipp. Demnach entscheidet es sich zwischen diesem: http://www.distrelec.de/Web/Downloads/29/74/ds_x615_en_aqv25_g.pdf?mime=application%2Fpdf und diesem hier: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g3vm_41hr.pdf Im oberen Datenblatt sind leider nicht die Verbindungsarten aufgezeichnet. Dies ist jedoch wichtig für mich, da man damit den Durchgangswiderstand gering halten kann.
Gisele888 schrieb: > Es ist eine Galvanische Trennung nötig, deswegen benutze ich keine > MOSFETS Je nach Anwendung (wenn man die bloss wüsste...) kann man aber evtl. auch einen Optokoppler zur galvanischen Trennung von Last- und Steuerkreis nehmen, um danit einen normalen MOSFET anzusteuern. Dass hätte gegenüber den Panasonic PhotoMOS ein paar Vorteile: - einen niedrigeren RDSon (was ja hier das einzige Kriterium zu sein scheint) - schaltet schneller - ist billiger - kleiner - Standardkomponenten überall erhältlich, - SMD tauglich (Edit: mein Vergleich bezieht sich auf das vorletzte Posting)
Kann ich das Relais eigetnlich direkt an das Gate anschließen oder muss ich mit einem Vorwiderstand den Strom begrenzen? Konkreter Fall z.B. Ansteuerspannung: 5V LED-Spannung: 1,33V Restspannung: 3,67V Wenn ich nun den Strom auf 20 mA begrenzen möchte, bräuchte ich einen Vorwiderstand mit 183 Ohm. Da es das nicht gibt, nehme ich 220 Ohm und begrenze den Strom somit auf 16,68 mA. Schaltet dabei das Relais durch? Der Arduino schafft ja pro pin maximal 40 mA - da sollte es keine probleme geben.
Gisele888 schrieb: > Kann ich das Relais eigetnlich direkt an das Gate anschließen oder muss > ich mit einem Vorwiderstand den Strom begrenzen? Du solltest Dir das Datenblatt des verbauten Bausteins ansehen. Da steht normalerweise alles drin.
Harald W. schrieb: > Gisele888 schrieb: > >> Kann ich das Relais eigetnlich direkt an das Gate anschließen oder muss >> ich mit einem Vorwiderstand den Strom begrenzen? > > Du solltest Dir das Datenblatt des verbauten Bausteins ansehen. > Da steht normalerweise alles drin. Nicht wirklich. Hier z.B.: http://www.distrelec.de/Web/Downloads/29/74/ds_x615_en_aqv25_g.pdf?mime=application%2Fpdf Hier steht nirgendwo, welcher Pin wo ist - ich vermute mal dass der Pin1-marker überall gleich ist? Auch wird im Datasheet "Connection A/B/C" erwähnt, aber nirgendswo aufgezeigt. Auch hier vermute ich, dass die Beschaltungen wie bei anderen SSR sind? Und vom Anschluss an einen Mikrocontroller wird auch kein Wort verloren..
Es steht eigentlich alles im Datenblatt was Du brauchst. z.B. unter "RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS" findest Du den empfohlenen Strom druch die LED, also 5...10mA. Damit und mit "LED dropout voltage" (1.14V) und Deiner Ansteuerspannung kannst Du mittels Ohmschen Gesetz den Vorwiderstand für die LED berechnen. Pinnummerierung ist im Datenblatt erwähnt. Pin 1 ist markiert und gemäss Elektronik-Allgemeinwissen sind die Pins dann gegen der Uhrzeigersinn rum durchnummeriert. Lediglich die Beschaltungsarten A, B oder C sind nicht explizit aufgeführt. Das kannst Du jedoch aus dem oben verlinkten Datenblatt von Omron entnehmen.
Gisele888 schrieb: > http://www.distrelec.de/Web/Downloads/29/74/ds_x615_en_aqv25_g.pdf?mime=application%2Fpdf > > Hier steht nirgendwo, welcher Pin wo ist - ich vermute mal dass der > Pin1-marker überall gleich ist? > Auch wird im Datasheet "Connection A/B/C" erwähnt, aber nirgendswo > aufgezeigt. Doch wirklich. Klicke mal auf "Schemtic and Wiring Diagrams". Die Standardbenummerung von ICs wird wohl auch als Allgemein- bildung vorausgesetzt: Chip von oben gesehen; Pin1 am PunkT; dann im Gegenuhrzeigersinn bis oben links zählen. > Und vom Anschluss an einen Mikrocontroller wird auch kein Wort > verloren.. Das kannst Du auch nicht erwarten. Es gibt Tausende von unter- schiedlichen Möglichkeiten des Anschlusses und auch hunderte unterschiedlicher µCs. Der Nennstrom steht übrigens auch im Datenblatt. Zu den "Absolut maximum ratings" solltest Du besser einen gehörigen Abstand halten. Da aus dem Schaltbild klar hervorgeht, das primärseitig nur eine LED verbaut ist, muss man selbstverständlich auch ein Vorwiderstand verbauen. Wie man den mit Hilfe des Ohmschen Gesetzesberechnet, wird Dir doch hoffentlich klar sein? Eine galvanische Trennung ist übrigens nur dann nötig und sinnvoll, wenn Primär- und Sekundärmasse nicht miteinander verbunden sind.
