Hallo Ich suche eine möglichst einfache und günstige Methode den Strom zu begrenzen. Ich muss Magnetventile für die Hydraulik ansteuern. Innenwiderstand 5,5 Ohm. Spannung 12V DC. Ich brauche 3 Stufen: 0.25A, 1A und 2A. Umgebungstemperatur bis zu 50°C. Insgesamt habe ich 4 Ventile, die ich getrennt voneinander schalten muss. Ich habe leider nicht so viel Erfahrung, um eine richtige Schaltung zu finden. Gruß Alex
Das gesuchte Bauteil nennt sich (Vor-)Widerstand. 2 A -> 0.5 Ohm / 2 W 1 A -> 6.5 Ohm / 10 W 0,25A -> 42.5 Ohm / 5 W
Gerade probiert. Funktioniert nicht oder ich mache was falsch. Ich habe nur 33 Ohm 5 Watt da. 3 Stück parallel und 1 in Reihe geschaltet. Ergibt 44 Ohm. Das Ventil hat sich jedoch nicht bewegt. Wenn ich vom Labornetzteil mit Strombegrenzung auf 0,25A direkt auf das Ventil gehe, dann funktioniert es.
Ein Magnet braucht erst viel Strooom, damit er etwas bewegt und dann den kleineren Haltestrom. Also Deinen Vorwiderstand beim Start kurz überbrücken od. kurz höhere Spannung oder PWM.
Müsste ja gehen, wenn ich per Taster schalte und beim Drücken des Tasters wird ein weiteres Relais ausgelöst, welches 12V 2A auf das Ventil gibt, so lange der Taster gedrückt wird... Danke, ich teste das gleich
oszi40 schrieb: > Ein Magnet braucht erst viel Strooom, damit er etwas bewegt und dann den > kleineren Haltestrom. Also Deinen Vorwiderstand beim Start kurz > überbrücken od. kurz höhere Spannung oder PWM. Vielleicht geht ein Elko parallel zum Vorwiderstand. Müste man aber ausprobieren. Alex schrieb: > Ich brauche 3 Stufen: 0.25A, > 1A und 2A. Das habe ich noch nicht wirklich verstanden.
Das wird ein Propventil sein. Wahrscheinlich benötigt es einmal 12V als Stromversorgung und zum Zweiten einen Steuerstrom. Genaueres wird man erst wissen um was für ein Ventil es sich genau handelt(Datenblatt) ichbin
Von ichaus.de gibts extra IC dafür. Vielleicht ist das was für dich.
Alex schrieb: > Ich muss Magnetventile für die Hydraulik ansteuern. Bitte zeige doch mal ein Datenblatt (Link) von den Ventilen. Oder zumindest ein Foto. Sonst wird das nur gerate. Alex schrieb: > Wenn ich vom > Labornetzteil mit Strombegrenzung auf 0,25A direkt auf das Ventil gehe, > dann funktioniert es. Dann müsste es auch mit einem Vorwiderstand funktionieren. Da ist irgendwo Bockmist drin. Gruß Thomas
