Hallo, ich stelle meine Bastelplatinen selber her und bestücke auch selber. Deshalb sind zweilagige Platinen immer aufwändiger als einlagige. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich für meine Vias nicht einfach Zero Ohm Jumper nehmen könnte. Immerhin geht es ja meistens nur darum, eine einzige störrische Leiterbahn zu überspringen. Jetzt musste ich aber erstaunt feststellen, dass so ein Jumper mit 20mOhm typical / 50mOhm max belastet ist. Also von 0 Ohm ist sowas aber meilenweit entfernt. Ich habe da eher so an 5mOhm gedacht, aber nicht an 50. Die die ich bei Mouser gefunden habe liegen aber alle so in der Grössenordnung. Ich würde 1206er nehmen wollen. Ist also eigentlich genug Masse da. Hat jemand eine Idee? Preislich soll er natürlich im vernünftigen Rahmen liegen.
Verschoben durch Moderator
Timmy schrieb: > Hat jemand eine Idee? Wofür denn eigentlich? Timmy schrieb: > Preislich soll er natürlich im vernünftigen Rahmen liegen. Das ist eine sehr schwammige Forderung. Die kann dir jeder erfüllen, oder auch nicht, je nach Standpunkt.
Drahtbrücke nehmen und drüberlöten. Die 0R sind sowieso nur für Maschinenbestückung gedacht. Und davon bist du ja mit einlagigen Platinen so weit wie irgend möglich entfernt.
So ein cm Leiterbahn mit 1,27 mm Breite und 35 µm Dicke den du davor, oder danach hast, hat aber auch eher Ohm, denn mOhm...
Jakob schrieb: > So ein cm Leiterbahn mit 1,27 mm Breite und 35 µm Dicke > den du davor, oder danach hast, hat aber auch eher Ohm, > denn mOhm... 1cm lang, 35um dick, 1,27mm breit 3,82mOhm http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/24/trace-resistance-calculator Allerdings hat man ja oft nur 0.25mm Breite oder weniger. 19,4mOhm Das ist dann praktisch ähnlich wie der 0Ohm Widerstand.
Eine Drahtbrücke ist aber aufgrund der mangelnden Isolierung sehr unangenehm zum Handlöten. Was nehmt ihr? Wahrscheinlich nichts ;)
Timmy schrieb: > Also von 0 Ohm ist sowas aber meilenweit entfernt. Hm... mir sind Supraleiter immer zu teuer für einfache Platinen. Vor allem der flüssige Stickstoff geht mit der Zeit ins Geld.
Timmy schrieb: > Eine Drahtbrücke ist aber aufgrund der mangelnden Isolierung sehr > unangenehm zum Handlöten. Draht mit Isolation? Eine Zange?
Also da bin ich mit Reflow aber um Faktor 50 schneller. Ich verlege knapp 10-12 Bauteile pro Minute. Da habe ich wirklich keine Lust mir jedes Bauteil nochmal einzeln zurecht zu biegen. Nagut es kennt also keiner das Problem bzw. die Lösung. Na dann muss ich selber wohl alle Datenblätter aller vorhandenen Jumper anschauen. Bäh.
Timmy schrieb: > Was nehmt ihr? muss Strom drüber: Drahtbrücke Signalleitung: 0R Jumper Wird halt beim Schaltplan erstellen gleich berücksichtigt. Widerstand löten geht schneller und schöner als Drahtbrücke
Wie viele Kiloampere möchtest du denn da durchpressen? Für die üblichen Digital- und Analogschaltungen ist es ja wohl so ziemlich egal. Und wenn du tatsächlich Leistungselektronik machts, dann route es doch so, dass eben diese Zweige möglichst kurz sind und nicht mit 0-Ohm-Widerständen noch irgendwas überbrücken müssen.
Timmy schrieb: > Eine Drahtbrücke ist aber aufgrund der mangelnden Isolierung sehr > unangenehm zum Handlöten. Was nehmt ihr? Wahrscheinlich nichts ;) Ich nehme für meine primitiven Bastelprojekte gerne Kupferlackdraht in 0,5mm^2. Der Nachteil gegenüber Drahtbrücken besteht in dem Mehraufwand, dass man die Enden mit dem Seitenschneider ankratzt, damit man auf den Enden nicht solange herumbraten muss, bis der Lack wegbrennt. Thermisch spüre ich keinen Unterschied zu Brücken aus Draht. Musst Du denn Deinen Null-Ohm-Widerstand beim Löten die ganze Zeit anfassen?! "Anpunkten", Draht durchziehen, kürzen, fertiglöten. Wo ist da etwas unangenehm?
Kiloampere? Passt scho. Ich baue hauptsächlich 3V Batterieanwendungen. Da machen 50mOhm schon was aus in der Laufzeit. Aber stimmt schon, beim Routing dann immer die Signalleitungen brücken und die Stromleitungen direkt. Dann sollten die 50m wirklich kein Problem mehr sein.
Timmy schrieb: > Da machen 50mOhm schon was aus in der Laufzeit. Ja ja, die Laufzeit, gell, wenn man da nicht aufpasst geht man schnell vor die Hunde. Besonders wenn es sich um Dinge wie diese handelt: Timmy schrieb: > ich stelle meine Bastelplatinen selber her Nicht auszudenken was passiert wenn da ein Signal um 3 Pikosekunden zu spät ankommt.
Ich glaube, er meint die Batterie-Laufzeit. Dachte aber zuerst auch an Delay.
Nachtrag: 3 V-Batterie klingt für mich nach CR3032 oder CR123 also einige 100 mAh Kapazität. Solche Zellen sollte man eh nicht mit mehr als ein paar mA belasten, also sind 50 mOhm sowas von PillePalle... Da kannste auch nen nassen Schnürsenkel einlöten. Schick lieber den Controller schlafen, wenn er nichts zu tun hat oder nimm CMOS-Bausteine. Bedenke: 100 µA läppern sich nach einem Jahr auf rund 1 Ah.
Marek N. schrieb: > Ich glaube, er meint die Batterie-Laufzeit. Hat er nicht dazugesagt. Also darf man es sich wohl aussuchen.
