Hallo, in unserem Haus soll eine neue Drainagehebeanlage bestehend aus zwei Jung U6K D installiert werden. Der Hersteller empfiehlt seine passende Steuerung ("BD 00") - kleine Platine, zwei Schütze und zwei Motorschutzschalter. Die Pumpen sind direktanlaufend und genehmigen sich 1,3A laut Datenblatt. Die Motorschutzschalter in der "passenden Steuerung" allerdings haben einen Einstellbereich von 4,0 bis 6,3A. Hersteller und Händler haben bei der Anfrage die Frage nicht verstanden. Die Pumpen haben Thermostate eingewickelt und nicht nach außen geführt, schalten also (unbemerkt) selbst bei Übertemperatur ab. Die Schutzschalter sind wohl Moeller PKZM0-6.3. Sollte ich die PKZM0-6.3 durch PKZM0-1 (einstellbar zwischen 1 und 1.6A) ersetzen? Danke
> Sollte ich die PKZM0-6.3 durch PKZM0-1 > (einstellbar zwischen 1 und 1.6A) ersetzen? Ich würde es machen, falls der Anlauf problemlos geht. Vielleicht ist aber der Anlaufstrom zu hoch?
Elektrofan schrieb: > Vielleicht ist aber der Anlaufstrom zu hoch? Beim Motorschutzschalter ist nur der Betriebsstrom einzustellen, der Anlaufstrom löst den Motorschutzschalter nicht aus. In diesem Fall wäre, wie Elektrofan schon geschrieben hat, der PKZM0-1 der richtige Schutzschalter.
