Forum: Offtopic Ladegerät am Smartphone -> Brummen wenn ich mit dem Finger drüber streife
von Paul H. (powl)
Ich habe hier gerade ein abgefahrenes Phänomen entdeckt: Mir ist bereits
bekannt, dass mein Anker USB-Ladegerät den Netzstrom im uA-Bereich auf
den GND der Sekundärseite durchlässt.
Immer wieder ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn ich mit dem
Finger über die glatte Metalloberfläche meines Smartphones oder meines
Tablets streife, eine Vibration ensteht, die zufälligerweise ziemlich
genau 50Hz zu haben scheint. Wie bei dem Bogen einer Geige. Ein
Stick-Slip-Effekt. Man kann sogar einen Brummton am Gerät hören, der
durch die Vibrationen verursacht wird. Ich dachte bisher immer, das
hängt irgendwie mit der Materialpaarung meines Fingers und der
Oberfläche des Tables/Smartphones zusammen. Gerade vorhin ist mir jedoch
aufgefallen, dass dies offenbar mit dem durch das Netzteil verursachten
Stromfluss zusammenhängt. Wenn ich das Netzteil aus der Steckdose ziehe
ist der Effekt sofort verschwunden, das Streifen fühlt sich dann völlig
Vibrationsfrei an. Stecke ich das Netzteil wieder rein ist der Effekt
sofort wieder da, ich kann ihn quasi an- und abschalten.
Ein durch elektrischen Stromfluss hervorgerufener Stick-Slip-Effekt. Ich
finde das total abgefahren. Kann jemand erklären, wodurch das kommt? Im
Internet habe ich keinerlei Informationen darüber gefunden.
lg
von Harald W. (wilhelms)
Die Vibration ist eine Täuschung. Du fühlst den Strom, der durch
Potential von ca. 115V auf dem Gehäuse hervorgerufen wird. Sowas
ähnliches bei Tischlampen war vor vielen Jahren mal eine Wette
bei Gottschalk.
Jup, du hast entdeckt, das Schutzklasse 2 gewisse Leckströme zulässt.
Wenn das Gerät ein geerdetes wäre, würde ich mir anfangen, Gedanken um
die Hausverdrahtung zu machen, aber so ist das ganz normal.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29#Schutzklasse_II_.2F_Schutz_durch_doppelte_oder_verst.C3.A4rkte_Isolierung
Harald W. schrieb:
> owas
> bei Gottschalk.
Auf was hatte er Kandidat denn da gewettet? Das es das gibt, weiss ich
spätestens seit den Alufrontplatten der 80er Jahre.
Ich glaube, das er mit verbundenen Augen erkennen konnte, ob die
Lampe am Stromnetz angeschlossen war oder nicht.
von Paul B. (paul_baumann)
Ich kann auch mit verbundenen Augen feststellen, ob eine Lampe mit
Metallgehäuse falsch angeschlossen ist.
MfG Paul
von Dennis (sixeck)
> MfG Paul
Leider nur ein mal, ob das für eine 'Wetten dass...' Wette reicht?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Meine Katze brummelt auch immer wenn ich drüber streiche. Du hast sicher
eine Katzen-App installiert.
Darauf würde ich nicht wetten wollen.
MfG Paul
von Paul H. (powl)
Das kann aber eigentlich nicht ganz sein. Ich spüre die Vibration sogar
mit der anderen Hand, mit der ich das Handy nur festhalte noch leicht
und ich kann die Vibration auch als 50Hz-Brummton an meinem Finger sehr
deutlich hören. Außerdem vibriert es nur wenn ich den Finger bewege,
wenn er still ist passiert gar nichts. Interessanterweise ist der
Vibrationseffekt bzw. die Frequenz völlig unabhängig von der
Geschwindigkeit, mit der ich den Finger über das Metall bewege. Auch
wenn dieser sehr langsam oder sehr schnell und hektisch über das Metall
gleitet vibriert es immer mit 50Hz.
von Mike M. (mikeii)
Den Effekt habe ich an meinem Lipo Lader auch. Das Gehäuse ist aus Alu
und es sind auch 50Hz.
Stecke ich das Netzteil aus, ist der Effekt sofort weg. Das Ladegerät
geht aber aufgrund der Ladung in drn Kondensatoren erst 5 Sekunden
später aus. Hängt also mit dem Stromnetz zusammen.
Was soll es denn sonst sein? Durch die relativ hohe Spannung von etwa
halbem Netzpotenzial würde da schon gerne viel Strom fliessen, da aber
Schutzklasse II das auf 0,25mA begrenzt (sonst ist das Gerät defekt)
spürst du eben nur das leichte Netzbrummen.
Du selber leitest als Kondensator- und Widerstandskombination diesen
Strom wieder ab.
Aus dem gleichen Grund (also du als Gegenpol) leuchtet auch ein
Phasenprüfer.
Dieses Phänomen ist weder neu noch seltsam, sondern schon immer
bekannt. Da Muskeln bekanntlich (lernt man schon in der Schule)
durch elektrische Ströme angeregt werden, findet eine solche
Anregung auch durch die geringen, kapazitiv übertragenen Ströme
des Ladegerätes statt. Es vibriert also nicht das Gerät, sondern
Deine eigenen Muskeln.
von Paul H. (powl)
Das meinte ich doch überhaupt nicht, meine Güte. Natürlich fließt da ein
Strom durch meinen Körper wenn das Netzpotenzial strombegrenzt auf dem
GND der Sekundärseite liegt. Aber wie entsteht der hörbare Ton dabei
während der Bewegung des Fingers über die Oberfläche?
Harald W. schrieb:
> Es vibriert also nicht das Gerät, sondern Deine eigenen Muskeln.
Schon mal ein ausbaufähiger Ansatz. Aber warum immer nur dann, wenn ich
meinen Finger über die Oberfläche bewege? Wenn ich ihn still auf der
Oberfläche ablege tritt der Effekt nicht auf. Erst wenn der Finger
gleitet.
von Sven (Gast)
Ich kenne das sehr gut. Der Effekt tritt bei mir an einer
Schreibtischleuchte und einer Stehlampe auf.
Besonders deutlich merkt man es, wenn man mit dem Ohr über das Metall
streicht, es brummt laut und deutlich.
Ich kann mir kaum vorstellen die Muskeln vibrieren, denn es vibriert nur
die Stelle, an der man das  Metall berührt und nicht der ganze Finger.
Außerdem befinden sich im Finger keine Muskeln.
http://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_67907530/schon-gewusst-in-den-fingern-befinden-sich-keine-muskeln.html
Früher dachte ich immer, es würde am gebürstetem Metall liegen. Ich habe
mich immer gewundert, dass der Ton nicht höher wird, wenn man schneller
über das Metall streicht.
von Stefan M. (derwisch)
Das klingt erstmal logisch, erklärt aber nicht, warum man abslolut
garnichts mehr spürt, wenn man den Finger ruhig an einer Stelle auf das
Metall hält.
Nur wenn man mit dem Finger über die Fläche fährt, ist diese Empfindung
spürbar.
Mein Erklärungsansatz:
Es ist eine recht hohe spannung auf dem Gehäuse, jedoch nur fast
statisch.
Es kommt kaum zu nenneswerten Strömen.
Das wurde ja auch schon gesagt.
Ich vermute, dass sich die Metalloberfläche und der Finger wie zwei
Kondensatorplatten verhalten.
Wenn dieser "Kondensator" sich auflädt, ziehen sich die Platten
gegenseitig an.
Dieses anziehen erfolgt logischerweise in der Brummfrequenz.
Somit wird der Finger im Brummtakt auf der Oberfläche abgebremst (
Anziehung ) bzw. ist neutral.
Der Finger rutscht also mal gut und mal schlecht.
Klingt plausibel, aber könnte man das beweisen? Wäre sehr an der Ursache
interessiert.
> Ursache
> interessiert.
Der Tastsinn des Fingers ist schon sehr gut, aber theoretisch müste das
"Bremsen im Brummtakt" auch bei einem feuchten Schwamm mit Verbindung
zur Erdung messbar sein.
Nur wie messen?
Da müsste eine sehr empfindliche Zugkraftmessung her, die sogar die
Brummfrequenz noch aufzulösen vermag... Ein Dehnungsmesstreifen z.B.
Neue Erfahrung gestern gemacht:
E-Gitarre in der Hand gehabt, die bessere Hälfte berührt mich an den
Ohren -> Sowohl ihre Finger als auch meine Ohren haben vibriert. Ein
ziemlich interessanter Effekt, aber ich werde definitiv jetzt für Erdung
sorgen ;)
Gitarre war an einer Workstation angeschlossen (Tasteninstrument),
welches nur mit einem Steckernetzteil betrieben wird. An dem Gerät sind
noch Logitech Lautsprecher mit integriertem Netzteil dran. Mal sehen wer
der Übeltäter ist.
Y-Kondensator im Schaltnetzteil.
Ansonsten kann es zwischen Dir und Deiner besseren Hälfte auch einfach
nur gefunkt haben, das aber funktioniert auch ohne Hilfsmittel
(Gitarren, Netzteile o.ä.)
Möglich ;)
Ich nehme an, die Ströme sind völlig ungefährlich?
