Hallo, ich möchte folgenden Levelshifter hier zusammenbauen: http://playground.arduino.cc/Main/I2CBi-directionalLevelShifter bzw. http://playground.arduino.cc/uploads/Main/i2c-level-shift-mosfet.png . Mal eine Frage dazu. Wo wird die Masse gesetzt?
Sebi schrieb: > Wo wird die Masse gesetzt? ???? Bahnhof ? Die wird verbunden! Ohne GND können die I2C Partner nicht miteinander quatschen.
Aber wo setze ich das Ground? Ich habe für I2C SCL und SDA. Und wo schließe ich mein Kabel für die Masse an? Ich habe eine AD-Wandler. Dieser arbeitet mit 5V. Raspberry jedoch nur mit 3V3. Also möchte ich den Pegelwandler nutzen. Aber wo am Schaltbild setze ich den Masseanschluss? Es gibt auch pegelwandler von Adafruit (Level Shifter). Diese haben auf beiden Seiten GND Anschlüsse, jedoch ist mir aus dem Schaltplan nicht klar, wo diese genau sitzen ...
Sebi schrieb: > Ich habe eine AD-Wandler. > Dieser arbeitet mit 5V. Der ADC wird selbst einen oder mehrere GND-Anschlüsse haben. Dort schliesst du diene Masse an. Die Pegelwandlerschaltung selbst braucht keinen Masseanschluss.
Arduino F. schrieb: > Die wird verbunden! In Bezug auf deine gepostete Schaltung; Die Masse ist dann hier nicht abgebildet! Die wird ausserhalb dieser Schaltung verbunden! GND<-->GND !!!
Schließe ich am Adafruit Pegelwandler aber keine Masse an, funktioniert dieser auch nicht. Merkwürdig ... Liegt das vllt daran, dass alle Komnponenten den Masseanschluss vom Spannungsgenerator nutzen, jedoch die SCL und SDA Leitungen 3,3V vom Raspberry? Kann man dann den GND vom Raspberry mit dem GND der gesammten Schaltung legen?
Sebi schrieb: > Es gibt auch pegelwandler von Adafruit (Level Shifter). > Diese haben auf beiden Seiten GND Anschlüsse, jedoch ist mir aus dem > Schaltplan nicht klar, wo diese genau sitzen ... Die gehen da einfach über das Board. Völlig passiv, an nix angeschlossen. Der Pegelwandler selber braucht keinen GND. (das macht der Schaltplan MEHR als deutlich) Glaube dem Plan. Glaube dem Plan. Glaube dem Plan. Ideen sind gut, aber unnütze Gedanken können auch blockieren. Sebi schrieb: > Schließe ich am Adafruit Pegelwandler aber keine Masse an, funktioniert > dieser auch nicht. Merkwürdig . Das ist eine Falschaussage! Sebi schrieb: > Kann man dann den GND vom > Raspberry mit dem GND der gesammten Schaltung legen? Das ist kein Deutsch, verstehe ich also nicht. Meine Aussage dazu ist und bleibt gültig: Arduino F. schrieb: > Die wird verbunden! > Ohne GND können die I2C Partner nicht miteinander quatschen. Auch gültig: GND schrieb: > Die wird ausserhalb dieser Schaltung verbunden! GND<-->GND !!! Und: Christian M. schrieb: > Der ADC wird selbst einen oder mehrere GND-Anschlüsse haben. Dort > schliesst du diene Masse an.
https://www.adafruit.com/product/757 schau dir die adafruit platine genau an ! Hier ist GND mit GND verbunden, ohne an einem Bauteil angeschlossen zu sein! GND-GND Verbindet die Massen mit den 2 miteinander kommunizierenden Geräten.
Sebi schrieb: > Kann man dann den GND vom > Raspberry mit dem GND der gesammten Schaltung legen? Muss man! Achte einfach darauf dass ALLE deine Schaltungen eine gemeinsame Masse haben! Also alle GND miteinander verbinden! Wenn es so verschalten ist , dann braucht dein Pegelwandler keinen GND Anschluss mehr, da dort die GND nur DURCHGESCHLEIFT wird.
Also, folgendes: 12V werden von einem Spannungsnetzteil geliefert. Mit entsprechenden Spannungsreglern erhalte ich 5V für einen Teil der Bausteine wie dem ADC. Die 3,3V für den level Shifter erhalte ich über den Raspberry Pi. Also auch bezogen auf dem massepunkt des Raspberry und nicht bezogen auf den Massepunkt des Spannungsnetzteils. Betreibe ich den Level Shifter und schließe beide GND-Punkte an meionem 12V-GND an, funktioniert nicht. Schließe ich den GND-Punkt des LEvelShifters, wo die 3,3V anliegen, an meinem GND vom Raspberry, funktioniert die Schaltung. Demnach müssen die Massepunkte des Adafruit Levelshifters irgend eine Funktion haben!
GND schrieb: > https://www.adafruit.com/product/757 > > schau dir die adafruit platine genau an ! > Hier ist GND mit GND verbunden, ohne an einem Bauteil angeschlossen zu > sein! GND-GND Verbindet die Massen mit den 2 miteinander > kommunizierenden Geräten. Jetzt sehe ich es, irgendwie hab ich auf dem Schlauch gestanden. Danke.
Hast du ein Multimeter mit dem du Spannungen messen kannst?
Selten soviel Blödsinn auf einem Haufen gelesen, herrlich... Die (einzig) korrekte Antwort: I2C ist ein sog. Wired-AND-Bus, d.h. die Teilnehmer ziehen die Datenleitungen während der Kommunikation nach Masse. Deshalb bekommt der Bus zwar keine GND-Leitung spendiert, die Teilnehmer aber sehr wohl. Die Masse muss übrigens "durchverbunden" werden, da auch bei einer Pegelwandlung sich alles auf eine Masse referenziert. Wenn die GND-Potentiale verschieden sind - und auch so bleiben müssen - so ist der Einsatz einer galvanischen Trennung nötig.
Sebi schrieb: > Betreibe ich den Level Shifter und schließe beide GND-Punkte an meionem > 12V-GND an, funktioniert nicht. Weil dein GND zum "Empfänger" nicht weiterverbunden wird- Sebi schrieb: > Schließe ich den GND-Punkt des > LEvelShifters, wo die 3,3V anliegen, an meinem GND vom Raspberry, > funktioniert die Schaltung. Weil die 2 GND Punkte am Levelshifter deine 2 Geräte mit Masse verbindet. Sebi schrieb: > Demnach müssen die Massepunkte des Adafruit > Levelshifters irgend eine Funktion haben! Oh Sebi, male dir deine Verbindungen für dich auf !!!! Der Levelshifter seine 2 GND Punkte sind eine einfache Drahtverbindung! Mit sicherheit hast du eine Schaltungs-Spannungsversorgung so verdrahtet, dass die 2 GND Punkte eine Masseverbindung vom Netzteil zum Gerät darstellt, wenn du sie nicht anschliesst, kappst du dieese Masseverbindung!
Dennis schrieb: > Selten soviel Blödsinn auf einem Haufen gelesen, herrlich... Nicht unbedingt Blödsinn, aber Unaufmerksamkeit..... ;-) Aber er hats herausbekommen!!!
