Hallo Forum! Da die Beiträge zur Siemens Logo schon sehr alt sind, möchte ich hier neu Fragen. Würde mich gerne mit der Siemens Logo befassen und sie dann auch zu Hause im Sicherungskasten einsetzen. Da es verschiedene Starterkits gibt, die sich gewaltig preislich unterscheiden, würde ich gern das günstigste erwerben, was meine Anforderungen erfüllt. Meine Anforderungen: - Soft- und Hardware um alle Siemens Logo programmieren zu können - Logo mit Ethernet; also über Netzwerk/Internet steuerbar. - Im Sicherungskasten einbaubar (230V) - 4 Ausgänge reichen. Mich interessiert nicht nur was ich brauche, sondern auch wo ich das günstig kaufen kann. Vielen Dank für eure Vorschläge. Viele Grüße Frank
Verschoben durch User
Du wirst mit dem Logo nicht viel Freude haben, wenn du was lernen willst. Du kommst damit sehr schnell an die Grenzen. Die sind wirklich nur für einfache Aufgaben bei denen man vorher weiß was man machen will. Zu lernen gibt es da nicht viel.
--- schrieb: > Du wirst mit dem Logo nicht viel Freude haben, wenn du was lernen > willst. Ist ja nett gemeint, aber ich will die Logo programmieren (wenn man das so nennen kann) können. Also das nötige Equipment dazu haben. Im Moment habe ich im meinem Arbeitsbereich eine Logo, bei der ich mangels Mittel leider nicht ein paar Parameter ändern kann. Da die ganz nützlich auch hier wäre, ich könnte dann meine Lösung mit dem NetIO aus dem Sicherungskasten mit einer Logo ersetzen, würde ich die auch nicht "über" haben.
Hallo Fabian, danke für den Link. In dem Bild ist ein Ethernetkabel zu sehen. Ist das richtig? Haben denn alle Siemens Logo einen Ethernetanschluss zum programmieren?
F. F. schrieb: > Haben denn alle Siemens Logo einen > Ethernetanschluss zum programmieren? Nur die neueren Logos haben einen Ethernet Port (soweit ich weiß ab Logo 7). Die älteren werden über ein relativ teures, serielles Spezialkabel programmiert. Entsprechende USB Wandler sind bei Siemens direkt verfügbar.
--- schrieb: > Du kommst damit sehr schnell an die Grenzen. Grenzen sind nur in deinem Kopf. Natürlich kann man mit einer LOGO keine industrielle Großanlage programmieren aber für alles was es zu Hause zu automatisieren geben kann, ist die LOGO mehr als ausreichend. F. F. schrieb: > - Logo mit Ethernet; also über Netzwerk/Internet steuerbar. Sinnvoller weise kaufst du nur noch die LOGO Version 8. Die prog. erfolgt über ein einfaches Ethernet-Kabel. Über diesen Anschluss kannst du auch mehrere LOGOs vernetzen, Siemes-Panals oder Siemens SPSen vernetzen. Siemens Profinet halt. Eine Steuerung oder Datenauslese vom User-PC ist nicht möglich. Ich kenne da keine Lösung. Es gibt aber eine LOGO -App für Android-Handys. Wenn du diec LOGO in dein WLAN hängst, kannst du einiges vom Handy aus machen. Siehe: http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/default.aspx
Was ist mit solch einem Kabel, kann man damit auch ältere und (!) neuere Logos programmieren? http://www.ebay.de/itm/USB-Programmierkabel-Kabel-fur-Siemens-LOGO-6ED1-057-1AA01-0BA0-isolated-RS232-/322018569826?hash=item4af9cd6e62:g:Qv8AAOSwPc9Wzsy~ Mir geht es ja auch darum, zumindest die eine bei meiner Arbeit auslesen und das Programm verändern zu können Reinhard #. schrieb: > Es gibt aber eine LOGO -App für Android-Handys. > Wenn du diec LOGO in dein WLAN hängst, kannst du > einiges vom Handy aus machen. Haben die WLAN mit drinnen?
Habe mir jetzt die Empfehlung vom ersten Post bestellt. Das Kabel, welches ich von Ebay verlinkt habe, soll ja auch für die SPSen passen. Kann man das von den Chinesen bestellen?
F. F. schrieb: > Was ist mit solch einem Kabel, kann man damit auch ältere und (!) neuere > Logos programmieren? Nein. Mit dem Kabel kann man nur LOGOs 1...6 programmieren Ab Version 7 braucht man nur noch ein Ethernetkabel. Du hast Version 8 gekauft. F. F. schrieb: > Haben die WLAN mit drinnen? Vieleicht liest du erst mal alle verfügbaren Herstellerinfos (Siehe dazu meinen Link), bevor du Geld aus gibst. F. F. schrieb: > soll ja auch für die > SPSen passen. Kar. Und die Erde ist eine Scheibe. > Kann man das von den Chinesen bestellen? Da kann man alles bestellen.
Hallo Reinhard, habe nun schon etwas gelesen. WLAN ist klar. Das mit dem Kabel ist auch beantwortet. Ich dachte halt, dass die neuen Logo auch noch zusätzlich mit dem Kabel programmiert werden könnten. Ich warte auf die neu programmierte für mein Fahrzeug und die schaue ich mir dann mal an. Die alte bekommen die erst zurück, wenn ich meine da habe. Kann ich den mit der aktuellen Software die älteren Logo programmieren oder ist die Software dann auch nicht mehr kompatibel? Die 8ter Modelle sind ja schon nicht mehr mit den 7ern kompatibel.
F. F. schrieb: > Kann ich den mit der aktuellen Software die älteren Logo programmieren > oder ist die Software dann auch nicht mehr kompatibel? Die Software ist(war) immer aufwärtskompatibel. Mit der neuen Software kannst du alle LOGOs programmieren. > Die 8ter Modelle sind ja schon nicht mehr mit den 7ern kompatibel. Das betrift nur die HRdware. Jedes Programm, das auf der 7er läuft, läuft auch auf der 8er und umgekehrt.
Vielen Dank! Habe mir jetzt ne Demoversion bei Siemens runter geladen und schon etwas damit gemacht. Es gibt da auch viele schöne Beispiele, die man sich dann runter laden kann. Ob's unbedingt einfacher ist, als das in einer Programmiersprache zu programmieren? Aber sicher alles ne Sache der Gewohnheit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Noch ein Nachsatz: Ich werde trotzdem für die meisten Sachen lieber selbst was mit nem µC bauen. Die Logo ist ziemlich groß, im Ausbau sehr teuer. Aber für irgendwelche Maßnahmen in der Haustechnik ist man da immer auf der sicheren Seite und bekommt im Zweifel keinen Ärger.
Doch es geht recht einfach mit libnodave.
Habe mit python am pc ohne Probleme zugreifen können.
