1 | #define AD7705_CS_OUT() sbi(DDRD,5) // CS an PD5 auf Ausgabe setzen
2 | #define AD7705_CS_LOW() cbi(PORTD,5) // CS an PD5 low setzen
3 | #define AD7705_CS_HIGH() sbi(PORTD,5) // CS an PD5 high setzen
4 | #define AD7705_DRDY (PIND & 0x40)// 0100 0000 PD6: test for DRDY
5 |
6 | BYTE data_h, data_l; // 2 bytes = zusammen 16bit
7 | BYTE dummy;
8 | unsigned int data;
9 |
10 | delay_ms(1000); // warte bis AD7705 sicher eingeschwungen
11 |
12 | AD7705_CS_HIGH(); // 125ns HI
13 |
14 | // SPI: Takt etc.
15 | SPCR = (0<<SPIE)|(0<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);
16 | sbi(SPSR,SPI2X); // 250kHz: 4MHz muesste auch gehen lt. Datenblatt S.8
17 | // 4us-Takt zu sehen. 250kHz ok.
18 |
19 | USART_Tx_msg(PSTR("\nSPI programmiert\n")); // Meldung ausgeben
20 |
21 | // 0x20 schreiben in command register
22 | // active channel Ain1(+)/Ain1(−), next operation write to clock register
23 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
24 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
25 | SPDR = 0x20; // put byte 'out' in SPI data register for output
26 | // 0010 0000 write clock register, normal, CH0
27 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
28 | dummy = SPDR; // read value in SPI data reg.
29 | // Byte nicht weiter genutzt
30 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
31 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
32 |
33 | USART_Tx_msg(PSTR("0x20 ausgegeben\n")); // Meldung ausgeben
34 |
35 | // 0x0C schreiben in clock register
36 | // master clock enabled, 4.9512MHz clock, set output rate to 50Hz
37 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
38 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
39 | SPDR = 0x0C; // put byte 'out' in SPI data register for output
40 | // 0000 1100 teilt 4.9MHz durch 2, 50Hz
41 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
42 | dummy = SPDR; // read value in SPI data reg.
43 | // Byte nicht weiter genutzt
44 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
45 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
46 |
47 | USART_Tx_msg(PSTR("0x0C ausgegeben\n")); // Meldung ausgeben
48 |
49 | // 0x10 schreiben in command register
50 | // active channel Ain1(+)/Ain1(−), next operation write to setup register
51 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
52 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
53 | SPDR = 0x10; // put byte 'out' in SPI data register for output
54 | // 0001 0000 Wahl setup register
55 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
56 | dummy = SPDR; // read value in SPI data reg.
57 | // Byte nicht weiter genutzt
58 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
59 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
60 |
61 | USART_Tx_msg(PSTR("0x10 ausgegeben\n")); // Meldung ausgeben
62 |
63 | // 0x40 schreiben ins setup register
64 | // gain=1, bipolar, buffer off, clear FSYNC, self calibration
65 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
66 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
67 | SPDR = 0x44; // put byte 'out' in SPI data register for output
68 | // 0100 0100 self calib CH0, no buff, unipol, FSYNC start
69 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
70 | dummy = SPDR; // read value in SPI data reg.
71 | // Byte nicht weiter genutzt
72 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
73 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
74 | // CS wegnehmen bevor DRDY ausgewertet: vgl. S.32
75 |
76 | USART_Tx_msg(PSTR("0x44 ausgegeben\n")); // Meldung ausgeben
77 |
78 | while (AD7705_DRDY); // warten bis fertig
79 |
80 | USART_Tx_msg(PSTR("data ready \n")); // Meldung ausgeben
81 |
82 | // Datenwerte einlesen
83 | while (1){
84 | // 0x38 schreiben ins command register -> Daten auslesen
85 | // set next operation for 16 bit read from data register
86 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
87 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
88 | SPDR = 0x38; // put byte 'out' in SPI data register for output
89 | // 0011 1000 spreche Datenregister an, lesend
90 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
91 | dummy = SPDR; // read value in SPI data reg.
92 | // Byte nicht weiter genutzt
93 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
94 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
95 |
96 | USART_Tx_msg(PSTR("0x38 ausgegeben -> data anfordern\n")); // Meldung
97 | // warte auf Daten
98 | while (AD7705_DRDY); // warten bis fertig
99 |
100 | USART_Tx_msg(PSTR("data ready \n")); // Meldung ausgeben
101 |
102 | AD7705_CS_LOW(); // CS low vor Schreiben SPI
103 | sbi(SPCR,SPE); // SPI aktiv schalten
104 | SPDR = 0x00; // put byte 'out' in SPI data register for output
105 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
106 | data_h = SPDR; // read value in SPI data reg.
107 | SPDR = 0x00; // put byte 'out' in SPI data register for output
108 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag
109 | data_l = SPDR; // read value in SPI data reg.
110 | cbi(SPCR,SPE); // SPI deaktiv schalten
111 | AD7705_CS_HIGH(); // CS hi nach Schreiben SPI
112 |
113 | USART_Tx_msg(PSTR("data_h:")); // Meldung ausgeben
114 | USART_Tx_int(data_h);
115 | USART_Tx_msg(PSTR("\n")); // Meldung ausgeben
116 | USART_Tx_msg(PSTR("data_l:")); // Meldung ausgeben
117 | USART_Tx_int(data_l);
118 | USART_Tx_msg(PSTR("\n")); // Meldung ausgeben
119 |
120 | data= ((((unsigned int)data_h) << 8) | (unsigned int)data_l);
121 | USART_Tx_msg(PSTR("\nADC-Wert: ")); // Meldung ausgeben
122 | USART_Tx_int(data);
123 | USART_Tx_msg(PSTR("\n")); // Meldung ausgeben
124 | }
