Hallo alle, ich habe vor im WC in die Holzpaneelendecke ein paar LED Strahler als Beleuchtung einzubauen. Was meint ihr taugt da besser, GU 10 oder MR 16 ? Mir kommt es nur auf den Wirkungsgrad an, zusätzlicher Trafo bei den MR 16 wäre mir egal, kostet ja auch nur paar Euro. Welche Strahler sind da besser (heller ) ?
LEDFreak schrieb: > Mir kommt es nur auf den Wirkungsgrad an Goto Baumarkt und schau Dir das fleckige Licht und den zugehörigen StrahlungsWINKEL genauer an. Dann überlege nochmals, welche Fläche Du wirklich beleuchten möchtest. Nimm etwas übliches, was in 20 Jahren noch als Ersatzteil verfügbar sein sollte.
Hallo, meine Erfahrungen diesbezüglich sind dass die MR16 betrieben mit 12V deutlich länger halten als die GU10 230V Typen. Von den 12V Typen sind bei mir noch keine ausgefallen. Dafür aber von den 230V. Ausleuchtung und Helligkeit ist dann abhängig von der Bauweise, Farbtemperatur usw. Ich benutze inzwischen nur noch die Lampen mit SMD-LEDs. Sind deutlich heller und haben einen höheren Abstrahlwinkel. Weniger Schattenbildung. Gruß, Georg.
