Hallo:) Ich will mit einem raspberry LED's schalten... als Ub habe ich 5V.. ich verwende als transistoren BC337... Ich will 2 LED's über 2 transistoren aber mit nur einem OUT schalten... reicht da 1 Basiswiderstand? und wenn ja.. nimm ich den gleich wie für einen transistor? oder verdoppel oder halbier ich ihn? beide LED ins Reihe geht leider nicht da ich nur 5V habe und laut Datenblatt benötigen die LEDs schon 3,2V.
Andy schrieb: > Ich will 2 LED's über 2 transistoren aber mit nur einem OUT schalten... > reicht da 1 Basiswiderstand? und wenn ja.. nimm ich den gleich wie für > einen transistor? oder verdoppel oder halbier ich ihn? Nein, jeder Transistor braucht seinen eigenen Basisvorwiderstand. Die Basis-Emitterstrecken verhalten sich wie Dioden mit unterschiedlicher von Exemplar zu Exemplar streuender UBE Spannung.
Andy schrieb: > beide LED ins Reihe geht leider nicht da ich nur 5V habe und laut > Datenblatt benötigen die LEDs schon 3,2V. Du kannst die beiden Leds paralell mit einem Transistor schalten. Ich würde aber jeder Led einen eigenen Vorwiderstand spendieren. Du sparst dann einen Transistor.
Jörg R. schrieb: > Andy schrieb: >> beide LED ins Reihe geht leider nicht da ich nur 5V habe und laut >> Datenblatt benötigen die LEDs schon 3,2V. > > Du kannst die beiden Leds paralell mit einem Transistor schalten. Ich > würde aber jeder Led einen eigenen Vorwiderstand spendieren. Du sparst > dann einen Transistor. dh. ich führe am Kollektor 5V ein.. und am Emitter 2 vorwiderstände parallel mit beiden LEDs?
Andy schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Andy schrieb: >>> beide LED ins Reihe geht leider nicht da ich nur 5V habe und laut >>> Datenblatt benötigen die LEDs schon 3,2V. >> >> Du kannst die beiden Leds paralell mit einem Transistor schalten. Ich >> würde aber jeder Led einen eigenen Vorwiderstand spendieren. Du sparst >> dann einen Transistor. > > dh. ich führe am Kollektor 5V ein.. und am Emitter 2 vorwiderstände > parallel mit beiden LEDs? dadruch würde sich aber mein Basiswiderstand ändern oder?
Andy schrieb: > dh. ich führe am Kollektor 5V ein.. und am Emitter 2 vorwiderstände > parallel mit beiden LEDs? Nein, der Emitter kommt an Masse (Minus). Die beiden LEDs mit je einem Vorwiderstand zwischen Kollektor und Plus.
Andy schrieb: > dh. ich führe am Kollektor 5V ein.. und am Emitter 2 vorwiderstände > parallel mit beiden LEDs? Nein. Die Leds kommen mit ihren Anoden an die 5 Volt. An die Kathoden kommt je ein Widerstand die am anderen Ende an den Kollektor des Transistors gehen. Der Emitter geht an GND. Andy schrieb: > dadruch würde sich aber mein Basiswiderstand ändern oder? Ja, vielleicht ;-) Welchen Typ LED verwendest Du? Standard-Led oder Power-Led? Mit welchem Strom betreibst Du die Leds? Welchen Wert hat der Vorwiderstand aktuell?
