Hi zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir ein Reverb oder Delay Pedal zu basteln und das ganze auf einem Mikrocontroller umzusetzen. Ich habe schon stundenlang im Netz gesucht, was für µC sich eignen, ob man lieber einen DSP verwenden sollte oder wie man das ganze angeht. Allerdings sind die Infos diesbezüglich relativ spärlich; viele Beispiele für sowas habe ich nicht gefunden. Es gibt wohl zwei käuflich erwerbliche Kits die auf dem STM32 aufbauen, allerdings möchte ich durch das Projekt selbst ein bisschen mehr Erfahrung Richtung Signalverarbeitung sammeln und deshalb habe ich mich entschlossen das selbst zu machen. Ich habe zu Hause ein STM32F4 Discovery und ein Cypress CY8C046 Eval-Kit, vielleicht lässt sich ja davon eins benutzen. Für Eingang respektive Ausgang werde ich voraussichtlich auf zwei TI ADC/DAC Chips setzen, da ich schon etwas entwickeln möchte, dass dann qualitativ auch ok ist und keinen riesen Rauschteppich hat. Am Eingang werde ich wohl einen Preamp entwickeln müssen. Nun zu meinen Fragen. Hat jemand schoon sowas oder etwas Ähnliches realisiert? Ist sowas prinzipiell gut machbar oder braucht das jahrelange Entwicklung? Ich habe Erfahrung mit 8bit / 32bit µC Applikationen, aber habe noch nie Richtung Audio-Signalverarbeitung gemacht. Kennt da jemand Tutorials?
Mic U. schrieb: > ich spiele mit dem Gedanken mir ein Reverb oder Delay Pedal zu basteln > und das ganze auf einem Mikrocontroller umzusetzen. > Ich habe zu Hause ein STM32F4 Discovery und ein Cypress CY8C046 > Eval-Kit Warum nicht - es hängt ein wenig davon ab, ob die Peripherie an Bord deinen Wünschen schon entgegenkommt. D.h., ist da z.B. schon ein DAC oder ADC bei, der was taugt (die ADC und DAC des STM32 sind dafür nicht gut genug). Für einfache Reverb- und Halleffekte reichen z.B. 128 kByte RAM, für Raumsimulator oder lange Halleffekte ist mehr RAM nötig. Mic U. schrieb: > Für Eingang respektive Ausgang werde ich voraussichtlich auf zwei TI > ADC/DAC Chips setzen, da ich schon etwas entwickeln möchte, dass dann > qualitativ auch ok ist und keinen riesen Rauschteppich hat. Auch Cypress hat z.B. solche Chips im Programm, die oft auch preislich attraktiv sind. Jeder einigermassen anständige I2S Audio DAC und ADC sollte bei gutem Aufbau Qualität liefern, die dicke für solche Zwecke reicht. Mic U. schrieb: > Am Eingang > werde ich wohl einen Preamp entwickeln müssen. Für Mikrofon ja, für Gitarre eher nur einen Impedanzwandler. Aber sowas hat Elliot auch ohne Entwicklungsarbeit deinerseits: http://sound.whsites.net/projects.htm Mic U. schrieb: > Kennt da jemand Tutorials? Music DSP sollte dich da unterstützen können: http://musicdsp.org/index.php Wie der Site Name sagt, gehts da hauptsächlich um DSP, aber ein MC der STM32 Leistungsklasse kann als solcher gut mithalten.
Mic U. schrieb: > Am Eingang werde ich wohl einen Preamp entwickeln müssen. Nur ein Hinweis: Falls der verwendete Verstärker kein Send/Return hat, ist das Vorhaben bei Effekten wie Delay und Reverb relativ sinnlos bzw. wird das Ergebnis vermutlich enttäuschen (es sei denn, es soll immer absolut Clean gespielt werden). https://www.manisguitarshop.com/blogs/effekte-und-signale/15359953-einschleifweg-bei-verstarkern BTW: Vielleicht wäre der FV-1 von Spin Semiconductor für dich interessant, den kann man auch selbst programmieren (ASM): http://www.spinsemi.com/Products/datasheets/spn1001/FV-1.pdf http://www.musikding.de/FV-1-Reverb-IC Kenne ich aber auch nur wegen dieses Threads: Beitrag "Musikeffekte: Unterschied zwischen Chorus und Flanger" Allerdings weiß ich nicht, wie "Low Level" das Ding programmierbar ist und ob es diesbezüglich deinen Anforderungen entspricht ("bisschen mehr Erfahrung Richtung Signalverarbeitung sammeln").
Vielen Dank für eure Anregungen! Hat mich schon mal ein ganzes Stück weitergebracht! Könnt ihr mir sagen, ob ich auch ein externes RAM verwenden kann bzw. ob das geschwindigkeitstechnisch reicht?
Mic U. schrieb: > Könnt ihr mir sagen, ob ich auch ein externes RAM verwenden kann bzw. ob > das geschwindigkeitstechnisch reicht? Ja und das reicht immer. Audio ist ja nun nicht so auf hohe Datengeschwindigkeit angewiesen, (CD Audio z.B. arbeitet mit etwa 180kB/s), so das es jeder RAM tut.
Schau dir doch mal das Stm32F7 Discovery an. Das hat alles, was du brauchst (ok, bis evtl. den Impedanzwandler für die E-Gitarre, ein TL071 Op-Amp tuts es da schon). Drauf sind u.a. ein 4,3 Zoll Touch-Display, 8 MB SD-RAM (z.B. für ein Looper), 16 MB Flash (z.B. für Samples), ein 16-Bit Stereo Codec (AD/DA)
