Hallo zusammen, für mein zweites Hobby - Musik Machen - konzipiere ich mir derzeit eine Sampler-Box. Im Grunde genommen soll es nur in der Lage sein Sound aufzunehmen, zu verarbeiten, und auszugeben. Im Moment habe ich weder einen Schaltplan gezeichnet und auch noch keine Zeile Code geschrieben. Vorgaben habe ich mir unter anderem diese gemacht: STM32F4 I2S Audio DAC für PCM 16Bit Audio Samples mit 8Khz Samplingrate Audiosamples mit ca. 12k Werten. Flash für >32Mbyte Haken tut es beim I2S Audio DAC, diesen würde ich gerne per DMA befeuern, um ein aufgenommenes Stück im Loop abzuspielen. Das aufgenommene Stück werde ich durch ein paar Filter jagen müssen. Die Filter die ich verwenden möchte ändern nicht die Größe. Nur wenn ich ein re-sampling während des abspielen im Loop mache, also die Abtatsrate ändere, verändert sich die Größe. Für DMA wäre dies ein KO Kriterium, da DMA feste Größen behandelt. Ich könnte zwar das Resultat des Re-Samplings auf die benötigte Größe abschneiden, aber dann könnte ich knacken im Loop haben, weil ich evtl. nicht an der richtigen Stelle schneiden würde. Ich könnte mir zwar das Leben einfach machen und die Abstastrate direkt am I2S DAC ändern, aber das geht nicht, da ich im Stereo Betrieb arbeiten muss, um zwei Kanäle unabhängig zueinander steuern und befeuern zu können. Das Thema ist vielleicht zu speziell, aber vielleicht könnte mir jemand netterweise den einen oder anderen Tip geben. VG, Bülent
Bülent C. schrieb: > Nur wenn ich ein re-sampling während des abspielen im Loop mache, also > die Abtatsrate ändere, verändert sich die Größe. Für DMA wäre dies ein > KO Kriterium, da DMA feste Größen behandelt. Normalerweise muss ein Synthesizer in der Lage sein, mehrere Töne zusammenzumixen. (Wie du bemerkt hast, brauchst du so etwas für Stereo.) In der Praxis wird das so implementiert, dass die CPU Blöcke fester Größe berechnet (z.B. 256 Samples), und diese dann per DMA ausgegeben werden. Die Größe eines Blocks hat mit der Loop-Größe exakt gar keinen Zusammenhang, aber das kannst du eh nicht vermeiden.
Die Benutzung des DMA ist nicht zwingend. Du kannst auch den I2Sn Empty Interrupt (eigentlich SPIn Empty) benutzen, um den DAC mit Daten zu befüllen. Die ISR füttert dabei abwechselnd linken und rechten Kanal mit Daten aus den Audiopuffern. Nebenbei kann die ISR auch gleich die Pointerinkrementierung usw. machen. Die Anpassung an die Samplerate geschieht dabei automatisch.
Danke für die Hinweise an euch beiden. hierbei habe ich zwei Methoden entnehmen können: a) Der feste DMA Speicherblock wird aus einem "Hilfsspeicher", wo ich dass Ergebnis eines re-sampling/Filters ablege, blockweise gefüttert. b) Keinen DMA zu nutzen, und dabei das dezunieren/interpolieren beim resamplen aus dem - bzw. mit dem - I2Sn Empty Interrupt zu steuern. Ich hoffe die Ansätze richtig verstanden zu haben. Beides hat seinen charm, nur bei b) sehe ich ein paar Nachteile mehr als wie bei a). Hier würde ich den Controller evtl. zu sehr belasten. Bei a) sehe ich das Problem die DMA Blöcke rechtzeitig "mit den richtigen" samples zu füllen.
Bülent C. schrieb: > Der feste DMA Speicherblock wird aus einem "Hilfsspeicher", wo ich dass > Ergebnis eines re-sampling/Filters ablege, blockweise gefüttert. Nein. Du hast zwei DMA-Speicherblöcke; während einer ausgegeben wird, wird der andere berechnet.
Clemens L. schrieb: > Bülent C. schrieb: >> Der feste DMA Speicherblock wird aus einem "Hilfsspeicher", wo ich dass >> Ergebnis eines re-sampling/Filters ablege, blockweise gefüttert. > > Nein. Du hast zwei DMA-Speicherblöcke; während einer ausgegeben wird, > wird der andere berechnet. Wie soll das gehen wenn ich aus dem Buffer einen Block interpoliere oder dezuniere?
> Das Thema ist vielleicht zu speziell, aber vielleicht könnte mir jemand > netterweise den einen oder anderen Tip geben. Ich verstehe nicht so ganz dein Problem, aber im Prinzip laeuft das so. Du hast drei Speichbloecke. Auf einem laeuft der DMA und gibt das aktuelle Sample aus. Der zweite Block ist bereits fertig und wartet darauf das der IRQ vom DMA kommt damit du etwas zum umschalten hast. Den dritten Block fuellst du mit neuen Daten. Und dann laeuft das immer der Reihe nach durch. Wenn du genug Speicher hast dann kannst du dir auch aus vielen solcher Bloecke eine FIFO aufbauen. So mache ich das bei meinem MP3-Player. Das hat dann den Vorteil das die Ranschaffung neuer Daten auch mal laenger dauern darf. (z.B wenn die SD-Karte rumzickt) Auf DMA wuerde ich keineswegs verzichten. Das wuerde dein Restsystem zu sehr unter Stress setzen. Olaf
Clemens L. schrieb: > Nein. Du hast zwei DMA-Speicherblöcke; während einer ausgegeben wird, > wird der andere berechnet. Bei Stereo sogar vier. Wobei die Verwaltung der beiden Kanäle ein wenig tricky ist, vor allem, wenn auf den Audiopuffern unterschiedliche, nicht schon fertig ineinander verschachtelte Datenblöcke stehen. Das 'SPIn_Empty_ISR' Prinzip läuft hier auf dem STM32F407 mit 168Mhz auf einen 4-Kanal Tracker (ein Retrofit einer alten Fostex 280) und nebenbei macht die Kiste auch USB MSC Host, emuliert ein Cassettenlaufwerk für das Original Paneel, bedient ein serielles Terminal und nimmt wahlweise auf 1-4 Kanäle auf. Da ist von Auslastung noch nix zu merken.
