Es gibt auf Kickstarter gerade eine "bezahlbare" Pick'n Place Machine. Ich dachte es würde einige hier interresieren, daher mal die Erwähnung. https://www.kickstarter.com/projects/chipsetter/chipsetter-one-a-desktop-pick-and-place-machine http://www.chipsetter.com/
Solch ein Gerät steht und fällt mit der Software. Alleine die Tatsache, dass man nur 5 8mm Feeder bekommt lässt mich davon abraten. Sowas reicht ja nirgends hin...
Diese Uni-Startup sucht grade einen Sw Entwickler um die SW zu schreiben. Wahrscheinlich wird von den 5 quelloffene PNP Projekten was zusammen geklaut und gekleistert was das zeug hält. Cph ist auch derzeit 250 mit Kamera Zentrierung, Ohne 800. Bei 5 unterschiedlichen Bauteilen und 40x25mm Platine ist es aber 1350, Software mach3.
Ist etwas wenig Platz für Trays und Feeder. Selbst meine aktuell kleinsten Projekte könnte ich damit nicht vollständig bestücken.
Holger schrieb: > dass man nur 5 8mm Feeder ...ist tatsächlich ein KO-Kriterium. Selbst auf meiner kleinsten Platine habe ich alleine 7-8 verschiedene Widerstände. Kann man wenigstens den kompletten Feeder-Satz tauschen und sich so einige Standardteile gruppieren? Das wäre im Labor ja noch halbwegs akzeptabel. (Lästerei) OK die meisten Arduino Bastler brauchen bloß drei Rollen bunte LEDs und 10k Widerstände für den Reset Pin. Wenn man denen jetzt noch ne Rolle Abblock-Kerkos schenkt ist die Zielgruppe perfekt getroffen!
Hallo Schaut mal genauer hin. Das Teil packt mehr als die 5 Feeder. Meiner Meinung nach sieht es recht gut aus.
>>How many feeders does it hold?
"The continuous feeder connection surface on the front and sides of the
Chipsetter ONE holds up to 40 x 8mm feeders. 12mm and 16mm feeders are
wider and take up a bit more room, reducing this number. Cut Tape trays
hold 5 x 8mm cut tapes, in 88mm long sections. The Cut Tape trays adjust
to hold wider tapes as well. We find these especially useful when
building small batches."
6000$+2500$+ 500$+ 2000$ = ca 10k Euro für PNP mit mehr als 1jahr Lieferzeit, ohne CE , passt nicht für privat, und für Gewerbe auch nicht. Nach Kickstarter kommen noch 6500$ dazu. Dann erst recht nicht. Oder ist da jemand anderer Meinung?
Das es überteuert ist, habe ich schon verstanden, aber um so viel? Wie bist du auf diese Zahlen gekommen?
Maschine mit extra 40 Feeder + Versandkostenzuschlag + Mwst + Zoll. Nach Kickstarter kostet maschine 1.5k mehr, feeder das Doppelte , keine Versandkosten Erlass, Auch sind dann die 8Feeder nicht dabei, was dann nochmals 1000$ ausmacht. Differenz ist dann 5500$ inkl MwSt und Zoll. Ich hatte fälschlicherweise 2k Preisdifferenz der Maschine Angenommen. Auch sind noch 2 Maschinen Verfügbar mit 500$ mehr Rabatt als ich hier gerechnet hatte.
Jens schrieb: > Hallo > > Schaut mal genauer hin. > Das Teil packt mehr als die 5 Feeder. > > Meiner Meinung nach sieht es recht gut aus. "Feeder capacity: Up to 40 8mm Tape and Reel Feeders. "
Die Mühle bestückt scheinbar so lahm, dass die ohne solche Aktionen scheinbar am Markt gar keine Aufmerksamkeit erregt. Wäre das der Fall, wäre die klassische Kapitalbeschaffung wohl kein Problem.
