Guten Abend Bin gerade am Aufbau eines neuen Rechners, die angedachte Wasserkühlung hat einen externen Kühlkörper mit einem Fassungsvermögen von 30L, dies mit Wasser von Wakü Herstellern zu füllen wird recht teuer. Habe von KFZ Kühlmittel gelesen aber sehr unterschiedliche Meinungen. Was gibt es für alternativen, wer hat Erfahrungen? MfG Mike
http://www.instructables.com/id/Home-Made-PC-water-cooling/?ALLSTEPS Der Kommentar von Sky Graham klingt plausibel, also einfach nur destilliertes Wasser sollte es auch tun, denke ich. Kannst es ja noch mit Tinte cool einfärben.
hp-freund schrieb: > also einfach nur > destilliertes Wasser sollte es auch tun, denke ich. Es gibt hier nen Thread, in dem das Problem beschreiben wurde, das mit der Zeit, offensichtlich genug Nährstoffe eigeschwemmt werden, um Algenbildung zu zu lassen :(
hp-freund schrieb: > http://www.instructables.com/id/Home-Made-PC-water-cooling/?ALLSTEPS > > Der Kommentar von Sky Graham klingt plausibel, also einfach nur > destilliertes Wasser sollte es auch tun, denke ich. > Kannst es ja noch mit Tinte cool einfärben. nur destilliertes Wasser, da fehlt der Korrosions-Schutz. Teo D. schrieb: > hp-freund schrieb: >> also einfach nur >> destilliertes Wasser sollte es auch tun, denke ich. > > Es gibt hier nen Thread, in dem das Problem beschreiben wurde, das mit > der Zeit, offensichtlich genug Nährstoffe eigeschwemmt werden, um > Algenbildung zu zu lassen :( gab's da eine Lösung Link Bitte >Was könnte gegen Algen helfen? >Ein Löffelchen Kupfersulfat? würde mich auch interesieren
hp-freund schrieb: > Kannst es ja noch mit Tinte cool einfärben. Unbedingt, da eine coole Farbe für das cooling des Prozessors unbedingt notwendig ist.
Was für ne pumpe ist denn da verbaut? Normaler Kfz-Schmierstoff ist auf jeden Fall geeignet. Ansonsten irgendwas aus der Industrie ohne Frostschutzmittel. Das zeug muss halt schmieren und Ablagerungen vermeiden.
Alexander T. schrieb: > Unbedingt, da eine coole Farbe für das cooling des Prozessors unbedingt > notwendig ist. Schonschon, ein Rechner mit Wasserkühlung ist wie ein tiefergelegtes Auto. Nur was fürs Auge, für den täglichen Betrieb sinnlos. Daher ist die (blaue) Farbe (und die RGB-WAKÜ-Innebeleuchtung) Pflicht! Ich habe mich früher immner scheckig gelacht auf unseren Lans: Bei der WAKÜ-Fraktion gabs immer die tollsten Sachen: - permanente Abstürze wegen Übertaktung - Lecks (Pro LAN mindestens einmal) - Mindestens zwei Leute hatten sich immer die Windows-Installation zerschossen - Einmal ist ein Mainbord abgeraucht, inklusive Netzteil Wer wirklich einen schnellen PC will, kauft schnelle Hardware. Die muss man nicht wasserkühlen, wenn man beim Einkaufen auf Effizienz schaut. --> WAKÜ im Gaming-PC = 100% Optik.
Mike B. schrieb: > nur destilliertes Wasser, da fehlt der Korrosions-Schutz. Wo hast Du bei den Kühlern denn Teile die rosten können?
Horst schrieb: > Wo hast Du bei den Kühlern denn Teile die rosten können? Elektrochemische Reaktion zwischen Kupfer und Alu z.B.
Für sowas gibt es im Laborhandel "Badstabil". Ist ein Konservierungsmitt für Laborwasserbäder. Torsten
Ich hab seit über 10 Jahren einen PC mit Wasserkühlung laufen, immer noch mit der Originalfüllung: Dest. Wasser und Autofrostschutz 1:1. Ja der ist uralt (AMD Athlon 2.6 GHz) aber für meine Anwendung mehr als ausreichend.
Crazy H. schrieb: > Ich hab seit über 10 Jahren einen PC mit Wasserkühlung laufen, > immer > noch mit der Originalfüllung: Dest. Wasser und Autofrostschutz 1:1. Ja > der ist uralt (AMD Athlon 2.6 GHz) aber für meine Anwendung mehr als > ausreichend. Die Kiste frisst viel Strom und heizt dir im Sommer die Wohnung auf. Im Vergleich zu den alten Athlons ist man heute bei MIPS/Watt schon viel weiter, und passende Prozessoren + Boards (also mit der Rechenleistung wie dein Athlon oder mehr) bekommt man bei Ebay für wenige € gebraucht nachgeschmissen. Spart sich in einem Jahr mit den Stromkosten wieder rein. Und was für die Umwelt hast du auch getan (vorausgesetzt du kaufst gebraucht).
@Oherrje: Ich dachte es geht um Wasserkühlung? Ich hab auch noch nen P3/550MHz mit OS/2 laufen :oP
Alexander T. schrieb: > hp-freund schrieb: > >> Kannst es ja noch mit Tinte cool einfärben. > > Unbedingt, da eine coole Farbe für das cooling des Prozessors unbedingt > notwendig ist. habe schwarze Schläuche darin machst sich die Farbe des Kühlmittels sicher gut. :D Marc H. schrieb: > Horst schrieb: >> Wo hast Du bei den Kühlern denn Teile die rosten können? > > Elektrochemische Reaktion zwischen Kupfer und Alu z.B. Im Kreis befinden sich folgende Metalle: Nickel Kupfer Oherrje schrieb: > Alexander T. schrieb: >> Unbedingt, da eine coole Farbe für das cooling des Prozessors unbedingt >> notwendig ist. > > Schonschon, ein Rechner mit Wasserkühlung ist wie ein tiefergelegtes > Auto. > Nur was fürs Auge, für den täglichen Betrieb sinnlos. > Daher ist die (blaue) Farbe (und die RGB-WAKÜ-Innebeleuchtung) Pflicht! > > Ich habe mich früher immner scheckig gelacht auf unseren Lans: > Bei der WAKÜ-Fraktion gabs immer die tollsten Sachen: > - permanente Abstürze wegen Übertaktung > - Lecks (Pro LAN mindestens einmal) > - Mindestens zwei Leute hatten sich immer die Windows-Installation > zerschossen > - Einmal ist ein Mainbord abgeraucht, inklusive Netzteil > > Wer wirklich einen schnellen PC will, kauft schnelle Hardware. Die muss > man nicht wasserkühlen, wenn man beim Einkaufen auf Effizienz schaut. > > --> WAKÜ im Gaming-PC = 100% Optik. Sinn oder Unsinn einer Wasserkühlung bitte wo anders klären Danke. Reginald L. schrieb: > Was für ne pumpe ist denn da verbaut? Alphacool Eisbaer Solo > Normaler Kfz-Schmierstoff ist auf jeden Fall geeignet. Ansonsten > irgendwas aus der Industrie ohne Frostschutzmittel. > Das zeug muss halt schmieren und Ablagerungen vermeiden. was meinst du mit Normaler Kfz-Schmierstoff? Teo schrieb: > Mike B. schrieb: >> gab's da eine Lösung Link Bitte > > Sorry, hab vergeblich gesucht.... :( OK Danke für deine Bemühung. Crazy H. schrieb: > Ich hab seit über 10 Jahren einen PC mit Wasserkühlung laufen, immer > noch mit der Originalfüllung: Dest. Wasser und Autofrostschutz 1:1. Ja > der ist uralt (AMD Athlon 2.6 GHz) aber für meine Anwendung mehr als > ausreichend. Hast du Transparente stellen am Kühlkreis, kannst du nachsehen ob das Wasser Algen frei ist, hat sich das Wasser über die Jahre verändert?
Mike B. schrieb: > ob das > Wasser Algen frei ist Das hätte er an der Prozessortemperatur gemerkt :) PS: Mit Dest.Wasser im Rechner könnt ich mich ja noch anfreunden, aber Kühlwasser schmodder???
torstensc schrieb: > Für sowas gibt es im Laborhandel "Badstabil". Ist ein Konservierungsmitt > für Laborwasserbäder. Würde ich auch empfehlen, habe ich bei meinem Kühler im Labor auch immer eingesetzt. Einfach bei carl-roth.de nach "AKASOLV Aqua Care" suchen. Gibt es mit und ohne blauem Farbindikator.
Mike B. schrieb: > Hast du Transparente stellen am Kühlkreis, kannst du nachsehen ob das > Wasser Algen frei ist, Genau. Ohne transparente Stellen am Kühlkreis brauchst du allerdings gar nicht nachzusehen, denn dann fehlt den Algen das Licht, was sie zum Leben brauchen. Oliver
Klaus I. schrieb: > torstensc schrieb: >> Für sowas gibt es im Laborhandel "Badstabil". Ist ein Konservierungsmitt >> für Laborwasserbäder. > > Würde ich auch empfehlen, habe ich bei meinem Kühler im Labor auch immer > eingesetzt. > > Einfach bei carl-roth.de nach "AKASOLV Aqua Care" suchen. Gibt es mit > und ohne blauem Farbindikator. in welchem Verhältnis wird das gemischt?
Richtige Freaks kuehlen mit fluessigem Stickstoff: https://www.youtube.com/watch?v=DJ1xf5dm9zQ Alles andere ist nur fuer Warmduscher :=)
Helmut L. schrieb: > Richtige Freaks kuehlen mit fluessigem Stickstoff: Flüssige Luft tut es für den Zweck genauso ...
Wolfgang schrieb: > Helmut L. schrieb: >> Richtige Freaks kuehlen mit fluessigem Stickstoff: > > Flüssige Luft tut es für den Zweck genauso ... Nein! Der Sauerstoffanteil oxydiert die Bauteile!
Oherrje schrieb: > Alexander T. schrieb: >> Unbedingt, da eine coole Farbe für das cooling des Prozessors unbedingt >> notwendig ist. > Schonschon, ein Rechner mit Wasserkühlung ist wie ein tiefergelegtes > Auto. > Nur was fürs Auge, für den täglichen Betrieb sinnlos. > [...] Jo eh. Aber wenn jemand in Verbindung mit Kühlung das Wort "cool" verwendet, was ja die Kühlung bereits beinhaltet, dann ist das doch bemerkenswert, od'r?
30 Liter ist allerdings eine Menge. Die Diskussionen über angebliche Unmöglichkeit von organischem Schmodder in Wasserkühlungen kann ich abkürzen - ich habe seit ca. 15 Jahren wassergekühlte Rechner und habe in dieser Zeit zweimal unfrteiwillig irgendwelche außerirdischen Lebensfprmen darin gezüchtet, obwohl ich nix Nahrhaftes hinzugefügt hätte. Beispielsweise Blaualgen sind auch in sehr unwirtlicher Umgebung gut lebensfähig... Die Gefahr ist also real. Das destillierte Wasser aus dem Baumarkt-5 Liter-Kanister ist zwar entsalzt, aber nicht keimfrei - und was da an Keimen drin 'rumschwimmt ist nicht vorhersehbar. Ich bin daher dazu übergegangen, das destillierte Wasser für die Wasserkühlung zusätzlich abzukochen, das scheint bisher zu funktionieren, die aktuelle Füllung ist jetzt ein Jahr drin und ziemlich tot. Korrosionsschutz und gleichzeitig Einfärbung habe ich durch Hinzufügen von KFZ-Kühlerfrostschutz Glysantin G48 (blau). Aber 30 Liter - das ist so oder so aufwendig...
Bedenkt man, daß das Kühlsystem eines Automotors mit unter 10 Litern auskommt ... dann erscheint mir eine PC-Wasserkühlung mit 30 Litern irgendwie etwas, nun, fehlangepasst.
Warum nicht Spiritus nehmen? oder sogar Diesel? Die Kühlleistung dürfte de DEM Volumen kaum kleiner werden..
Wolfgang schrieb: > Helmut L. schrieb: >> Richtige Freaks kuehlen mit fluessigem Stickstoff: > > Flüssige Luft tut es für den Zweck genauso ... Überflüssige auch?
Rufus Τ. F. schrieb: > Bedenkt man, daß das Kühlsystem eines Automotors mit unter 10 Litern > auskommt ... dann erscheint mir eine PC-Wasserkühlung mit 30 Litern > irgendwie etwas, nun, fehlangepasst. Das Volumen ist größtenteils dem Externen Radiator geschuldet der ist recht groß und ermöglicht es auf Ventilatoren zu verzichten die Wassermenge sorgt zudem dafür das sich Temperaturen nur langsam ändern. Ein PC muss ja nicht wie ein Auto auf "Betriebs-" Temperatur kommen, wenn es Warm genug ist das sich kein Kondensat absetzt hat es keine verteile mehr wen der PC wärmer wird.
Warum nich gleich in ein Aquarium voll Novec* stellen. Da braucht's auch kein Blau um Cool auszusehen :) * http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/de_DE/Novec/Home/Product_Information/Products/?PC_Z7_RJH9U5230OLLB0I4HB8HRT3OC0000000_nid=VJK791MG8CbeQQBXSJ1LVVgl
Schon ... aber ein Autokühler ist dafür da, Leistungen im zweistelligen Kilowattbereich wegzukühlen, dabei wird er natürlich durch Zwangsbelüftung (Fahrtwind/Gebläse) unterstützt. Beim normalen PC geht es um weniger als hundert Watt; beim Kinderzimmer-PC mit "Graka" vielleicht um zwei- bis dreihundert Watt, aber mehr dann auch nicht.
Teo D. schrieb: > Warum nich gleich in ein Aquarium voll Novec* stellen. Da braucht's auch > kein Blau um Cool auszusehen :) > > > * > http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/de_DE/Novec/Home/Product_Information/Products/?PC_Z7_RJH9U5230OLLB0I4HB8HRT3OC0000000_nid=VJK791MG8CbeQQBXSJ1LVVgl da entstehen doch die gleiche Probleme wie mit ÖL, wenn man was nachträglich anstecken will muss man erst die Kontakte reinigen da sonst die Flüssigkeit eine Isolierende Schicht bilden kann. Zudem dürfte hier wieder der Preis zum Problem werden.
Rufus Τ. F. schrieb: > Schon ... aber ein Autokühler ist dafür da, Leistungen im zweistelligen > Kilowattbereich wegzukühlen, dabei wird er natürlich durch > Zwangsbelüftung (Fahrtwind/Gebläse) unterstützt. > > Beim normalen PC geht es um weniger als hundert Watt; beim > Kinderzimmer-PC mit "Graka" vielleicht um zwei- bis dreihundert Watt, > aber mehr dann auch nicht. Das haut nicht hin aber du hast ja auch nicht nach dem Verwendungszweck gefragt. CPU 125W 2x Graka je 150W zum Rendern von 3D Animationen (Längerfristige Auslastung über90%)
Matthias L. schrieb: > > Ich bin daher dazu übergegangen, das destillierte Wasser für die > Wasserkühlung zusätzlich abzukochen, das scheint bisher zu > funktionieren, die aktuelle Füllung ist jetzt ein Jahr drin und ziemlich > tot. > > Korrosionsschutz und gleichzeitig Einfärbung habe ich durch Hinzufügen > von KFZ-Kühlerfrostschutz Glysantin G48 (blau). > > Aber 30 Liter - das ist so oder so aufwendig... Das klingt doch mal nach einer Lösung, mit welchem Mischungsverhältnis hast du den KFZ-Kühlerfrostschutz eingesetzt?
Mike B. schrieb: > Crazy H. schrieb: > Ich hab seit über 10 Jahren einen PC mit Wasserkühlung laufen, immer > noch mit der Originalfüllung: Dest. Wasser und Autofrostschutz 1:1. Ja > der ist uralt (AMD Athlon 2.6 GHz) aber für meine Anwendung mehr als > ausreichend. > > Hast du Transparente stellen am Kühlkreis, kannst du nachsehen ob das > Wasser Algen frei ist, hat sich das Wasser über die Jahre verändert? Mein Kühlsystem ist bis auf die beiden Kühlklötze (CPU&GPU) und den Radiator voll durchsichtig. Der Ausgleichsbehälter ist sogar ein 60x250mm Plexirohr. Und ich hab keinerlei Algen. Nach der Zeit ist sogar der rote Farbstoff den ich mal zugegeben habe noch sichtbar. .... achja die Wakü ist (bis auf den Radiator) 100% Eigenbau. Kühlklötze massiv Kupfer mit Querbohrungen für das Kühlwasser. Pumpe eheim 600l/h. Kleinster Durchflussquerschnitt durchmesser 8mm.
Rufus Τ. F. schrieb: > Schon ... aber ein Autokühler ist dafür da, Leistungen im zweistelligen > Kilowattbereich wegzukühlen, dabei wird er natürlich durch > Zwangsbelüftung (Fahrtwind/Gebläse) unterstützt. Ich vermute mal, so ein Autokühler (vom Schrottplatz) wäre ohne Zwangsbelüftung für die paar hundert Watt vom PC gut geeignet und hätte wesentlich weniger Volumen. Ich habe übrigens auch Erfahrung mit Wasserkühlung gesammelt. Allerdings ging es da um ein REM und es mussten ca. 10kW "weggekühlt" werden. Wir haben destilliertes Wasser mit einem Algenvernichtungsmittel benutzt.
Mike B. schrieb: > Das klingt doch mal nach einer Lösung, mit welchem Mischungsverhältnis > hast du den KFZ-Kühlerfrostschutz eingesetzt? Frei nach Schnauze. BASF empfiehlt 1:3 als absolutes Minimum, aber das ist fürs Auto gedacht. Im AquaComputer-Forum war IIRC 1:5 gängig. Ich hab' einfach so lange Glysantin dazugegeben, wis das Wasser im Ausgleichsbehälter angenehm blau aussah... Crazy H. schrieb: > 100% Eigenbau. Kühlklötze > massiv Kupfer mit Querbohrungen für das Kühlwasser. Bei mir genauso. Das wäre für den Büro-PC heutzutage alles nicht mehr nötig, den bekommt man auch mit Luftlühlung leise. Als ich damit angefangen habe, waren kleine, aber schnell drehende Lüfter auf CPU- und GraKa-Kühlern verbreitet - und der Radau musste weg. Tja, und so bin ich halt dabei geblieben...
Ich hatte in meiner WAKÜ dest Wasser + 15% Isopropanol. Gegen die Algen hilft Wasseraustausch nach einem Jahr. Viel Algen gab es nicht owohl ich lichdurchlässige Schläuche und Beleuchtung hatte. Kühlmittel ist nicht gut, wegen der Druckproblematik. Das Mittel soll ja nicht verdünsten wie in einer heat pipe, sondern das Wasser nimmt die Energie nichtlatent auf.
Wenn du die Möglichkeit hast dir aus einem Labor hochreines Wasser zu besorgen..mach das. Dazu dann 1/4 1,2 Ethandiol. So hast du keinerlei algen etc im system und es hält 5jahre+
Ich habe bei der WaKü meiner CNC Fräse einfach dest. Wasser und Spiritus gemischt. Grob geschätzt 1/10. Langzeiterfahrungen gibt es noch nicht. Die Brühe ist erst ein Jahr drin. Bis jetzt aber keine Probleme.
Spiritus würde ich bei einem Plexi-Ausgleichsbehälter tunlichst vermeiden.
Mike B. schrieb: > Alphacool Eisbaer Solo Vllt hätte ich mich gewählter ausdrücken sollen: Welcher Bauart ist die pumpe :>
Reginald L. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Alphacool Eisbaer Solo > > Vllt hätte ich mich gewählter ausdrücken sollen: > Welcher Bauart ist die pumpe :> CPU Block integriert: sieht aus wie ein schwarzer Würfel mit Schauglas, darin ist ein Rad mit Schaufeln oder so ähnlich, davor ein Gitter. Hat 2 Wasser Anschlüsse ein Kabel und ein Kupferplate. Mehr läst sich von Außen nicht erkennen und scheint nicht zum öffnen gedacht zu sein.
Mike B. schrieb: > Das Volumen ist größtenteils dem Externen Radiator geschuldet Das ist trotzdem überdimensioniert. In meiner alten Wasserkühlung mit selbstgebautem externem Radiator sind gut 3 Liter drin. Das System ist extrem träge und braucht Stunden vom vollständigen Aufheizen trotz des gut heizenden Prescott-Prozessors.
miller schrieb: > Ich habe bei der WaKü meiner CNC Fräse Wakü für den PC einer Fräse? Oder als Kühlmittel für den Fräser?
MaWin. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Das Volumen ist größtenteils dem Externen Radiator geschuldet > > Das ist trotzdem überdimensioniert. > In meiner alten Wasserkühlung mit selbstgebautem externem Radiator sind > gut 3 Liter drin. > Das System ist extrem träge und braucht Stunden vom vollständigen > Aufheizen trotz des gut heizenden Prescott-Prozessors. Last die Dimensionierung doch einfach mal meine sorge sein.
MaWin. schrieb: > miller schrieb: >> Ich habe bei der WaKü meiner CNC Fräse > > Wakü für den PC einer Fräse? Oder als Kühlmittel für den Fräser? Ich vermute eher mal für eine wassergekühlte Spindel. Ist in dem KFZ-Kühler-Frostschutz/Korrosionsschutz auch was gegen Algen und Bakterien drin? Oder sollte man das mit dem oben genannten Labor "Badstabil" kombinieren?
Gerd E. schrieb: > Ist in dem KFZ-Kühler-Frostschutz/Korrosionsschutz auch was gegen Algen > und Bakterien drin? Oder sollte man das mit dem oben genannten Labor > "Badstabil" kombinieren? Der KFZ-Kühlerzusatz besteht im Wesentlichen aus Glykol, also dem Zeug, was Weinpanscher ihrer Spätlese hinzufügen, weil's so schön süß schmeckt. Das ist ein Alkohol, und er ist giftig. Daher gehe ich mal davon aus, dass auch Bakterien sich darin nicht wirklich wohl fühlen, aber es gibt halt welche, die trotzdem überleben und sich vermehren. Inwiefern die Kombination mit "Badstabil" funktioniert, weiß ich nicht - das Mischen verschiedener Chemikalien kann bekanntlich zu Reaktionen führen, und die sind manchmal unerwünscht. Eben deshalb habe ich mein Kühlwasser abgekocht, das macht's auch steril ohne es chemisch zu verändern.
Harald W. schrieb: > Allerdings ging es da > um ein REM und es mussten ca. 10kW "weggekühlt" werden. Wir > haben destilliertes Wasser mit einem Algenvernichtungsmittel > benutzt. Ich kühle hier ein TEM explizit nicht mit destilliertem Wasser. Das greift extrem unedle Metalle an. Insbesondere die Alukühlkörper und Kühlleitungen in den Linsen. Normales Wasser mit Badstabil funktioniert seit über 20 Jahren. Viele unserer Laborgeräte, z.B. Wasserbäder sind zwar aus Edelstahl aber nicht für destilliertes Wasser geeignet.
Rein muss auf jeden Fall etwas! Mir hats letztes Jahr mit "reinem" Regenwasser(aus der Zisterne im Kreis gepumpt) innerhalb von Tagen einen Alukühler durchgefressen...
ichbin schrieb: > Rein muss auf jeden Fall etwas! > Mir hats letztes Jahr mit "reinem" Regenwasser(aus der Zisterne im Kreis > gepumpt) innerhalb von Tagen einen Alukühler durchgefressen... Ein wenig NaOH hätte gereicht. Wird wohl am PH-Wert gelegen haben. Stichwort saurer Regen.
Das Wichtigste ist ausreichend Frostschutz. Man hat den Rechner ja wegen des Laerms ganzjehrig draussen. Des Laerms der 10000 Touren Festplatten wegen..
Natronlauge mit Alu zusammenzubringen ist aber auch keine gute Idee. Ich weiß schon, du meinst, dass das leicht saure Regenwasser damit auf einen neutralen PH-Wert gebracht werden sollte, aber ausgerechnet NaOH ist hier riskant. Ein bisschen zuviel davon und das Alu löst sich erst recht auf.
Klempi schrieb: > NaOH hätte gereicht. Stimmt, dann hätte es nur wenige Minuten gebraucht bis der ALU!!!! Kühlkörper durchgefressen gewesen wäre :-)
Harald W. schrieb: >> Flüssige Luft tut es für den Zweck genauso ... > Überflüssige auch? Wenn's überflüssig ist, ist das ist keine Luft, sondern vermutlich Helium und in dem Zustand für Kühlung wirklich gut geeignet. https://de.wikipedia.org/wiki/Suprafluidit%C3%A4t (Auflösung der Heimhörerfrage für die Nichtlateiner: supra = über, fluid = flüssig)
Mike B. schrieb: > Klaus I. schrieb: >> torstensc schrieb: >>> Für sowas gibt es im Laborhandel "Badstabil". Ist ein Konservierungsmitt >>> für Laborwasserbäder. >> >> Würde ich auch empfehlen, habe ich bei meinem Kühler im Labor auch immer >> eingesetzt. >> >> Einfach bei carl-roth.de nach "AKASOLV Aqua Care" suchen. Gibt es mit >> und ohne blauem Farbindikator. > > in welchem Verhältnis wird das gemischt? AFAIR waren das 5-10 mL pro Liter.
nimm stingknormales KFZ Frostschutz, da ist Korrosionssschutz mit drin, eine schöne Farbe und es verträgt sich mit Alu/Kupfer da beides im PKW Kühlkreislauf verbaut ist, alken wird durch das Gycolm vermutlich ebenfalls nichts
Hmmm, 30 Liter? Wird das ein Rechenzentrum? Mein Spielerechner steht seit gut 10 Jahren unter dem Schreibtisch und noch immer die gleiche Wasserfüllung. Die Hardware wurde zuletzt von 2-3 Jahren getauscht, die Kühler passten aber mit modifizierten Haltern weiterhin (Zufall). Gekühlt werden CPU und GPU, mehr nicht. Eingefüllt hatte ich damal ca. 1,5 Liter destiliertes Wasser (Baumarktware) mit irgendeinem Zusatz aus dem Internet. Nachgefüllt habe ich bisher nur ein paar Esslöffel destiliertes Wasser, das verdunstet irgendwo in geringen Mengen. Algen oder anderes Biomaterial ist zumindest optisch nicht sichtbar, trinken würde ich die Brühe aber nicht. ;-) Ein einziges Problem hatte ich zu Anfang, da ein KK aus Alu war (angefressen). Der nächste aus Cu und alles war gut. Mich würde allerdings interessieren, wozu man 3 große Wassereimer in den PC schüttet. ;-) Old-Papa
Old P. schrieb: > Mich würde allerdings interessieren, wozu man 3 große Wassereimer in den > PC schüttet. ;-) Hat er doch schon gesagt, er hat einen riiiießigen Radiator! Viel hilft viel - und in diesem Fall macht der große Radiator das Kühlsystem sehr träge - da heizt nix "mal eben kurz" hoch... Wobei mich die Ausmaße des Radiators nun auch interessieren würden, wenn da der Großteil der 30 Liter drin stecken soll.
Ich hab schon viele WakÜs gebaut, auch mal eine mit einem externen Radi (Zalman Reserator). Der hat aber "bloß" 3 Liter geschluckt und selbst der war rießig! Ich hatte da Snap-Plugs gehabt um den Rechner auch mal bewegen zu können. Das ganze war mit der Zeit aber so umständlich, das ich von dem Gedanken eines externen Radis dann ganz schnell wieder weg war. Ich nutze ausschließlich destiliertes Wasser für meine Waküs, dazu noch ein Rostschutzmittel aus dem Zubehörladen und gut. Die Frage ist, ist der Kreislauf geschlossen? Um Algenbildung vorzubeugen? Ich habe bis dato im übrigen noch nie Probleme mit Algen in Verbindung mit destiliertem Wasser gehabt. Und man ein wenig auf die Auswahl der verwendeten Kühlkörper (Material) achtet - hat man auch kaum Probleme mit Korrosion. Ich verwendet ausschließlich vernickeltes Kupfer. Btw... oben ist mein aktueller. Gekühlt wird nun CPU, RAM und Spannungswandler. (Auf dem Bild war nur die CPU weil die Kühlkörper da noch fehlten). Als Radis habe ich 3x12 und 2x12 und 1x14 - Ausgleichsbehälter und Eheim Pumpe. Das sind alles in allem rund 500ml Wasser was sich da im System tummelt. Manchmal überschätzt man sich da gaaaaanz Arg mit der Wassermenge vor dem Bau. ;-)
Harald W. schrieb: > > Und wie hast Du das Wasser rückgekühlt? Ähm.... Wie man das so macht: Mit einem Kühler plus 2 12cm-Lüfter ;-) Im Foto der Kühler, alles noch im Rohbau. Die WaKü habe ich abgesetzt in einem Stück eines Towergehäuses verbaut. So wollte ich das für mehrere Systeme nutzen. Es kam nie dazu, da ich fast nur noch Notebooks nutze. ------------------------ Gero schrieb: > Hat er doch schon gesagt, er hat einen riiiießigen Radiator! > Viel hilft viel - und in diesem Fall macht der große Radiator das > Kühlsystem sehr träge - da heizt nix "mal eben kurz" hoch... Oups... Hatte ich überlesen. > Wobei mich die Ausmaße des Radiators nun auch interessieren würden, wenn > da der Großteil der 30 Liter drin stecken soll. Na so mindestens so groß wie 3 große Wassereimer übereinander ;-))) Und wehe, da ist was leck... Old-Papa
Ich habe hier eine Wasserkühlung (Athlon 2000+ , später Athlon 64 X2, dann Phenome II X2 550 BE) mit 3 Litern destilliertem Wasser (eigentlich nur demineralisiert, was man im Baumarkt kaufen kann) und transparenten Silikonschläuchen die ich seit >10 Jahren betreibe. Jedes Jahr mal etwas von dem Wasser auffüllen reicht aus. Es bilden sich keine Algen und auch sonst ist es unproblematisch. Der Behälter ist aber auch zu, es kann kein Dreck rein oder Wasserdampf raus. Da ist kein Spiritus/Isopropanol/Öl oder sonst was für ein Zeug drin ... wäre ja auch sinnlos.
Müsste es nicht funktionieren ab und an die Lüfter anzuhalten und den Kreislauf kräftig durchzuhitzen? 80-90 Grad hält eine CPU ja noch gut aus, und sollte Algenbildung verhindern. Beim 30Liter Kühler evtl. noch einen Tauchsieder dazuhängen..
Sebastian H. schrieb: > Müsste es nicht funktionieren ab und an die Lüfter anzuhalten und den > Kreislauf kräftig durchzuhitzen? 80-90 Grad hält eine CPU ja noch gut > aus, und sollte Algenbildung verhindern. > Beim 30Liter Kühler evtl. noch einen Tauchsieder dazuhängen.. 80°C core Temperatur sind was anderes als 80° Kühlwassertemp.. Anstonsten villeicht mal bei den Profis schauen: http://www.nalco.com/applications/cooling-water-treatment.htm
Wenn man Leben abtöten möchte, dann braucht man normaler Weise keine 80-90°C, es reichen in der Regel etwas über 40°C um Bakterien und Algen abtöten zu können. Also 50°C oder 60°C sollten ausreichen. Algen benötigen auch Nahrung und in demineralisiertem Wasser finden sie die nicht. CO2 ist vielleicht da, aber eben kein anderer Baustoff damit sie sich entwickeln können.
Mike J. schrieb: > es reichen in der Regel etwas über 40°C um Bakterien und Algen abtöten > zu können. Legionellen sehen das anders.
Das nicht, aber die Verallgemeinerung, alles Leben mit Temperaturen etwas über 40° loswerden zu können, die trifft halt nicht zu. Und wenn es Legionellen gibt, kann es auch anderes Zeuch geben, das man nicht unbedingt im Kühlkreislauf haben möchte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das nicht, aber die Verallgemeinerung, alles Leben mit Temperaturen > etwas über 40° loswerden zu können Ja, die von Loriot entdeckte Steinlaus verträgt glaube ich auch die Temperaturen in grösseren Tiefen. Falls jemand sie noch nicht kennt: https://diesteinlaus.wordpress.com/loriot-uber-die-steinlaus Georg
Mike J. schrieb: > Wenn man Leben abtöten möchte, dann braucht man normaler Weise keine > 80-90°C, es reichen in der Regel etwas über 40°C um Bakterien und Algen > abtöten zu können. Also 50°C oder 60°C sollten ausreichen. Naja.... In der Tiefsee gibt es Lebensformen, die unmittelbar an und von "schwarzen Rauchern" leben. Dort sind über 100°C normal und die fressen u.a. Schwefelverbindungen. Ok, eine WaKü wird eher nicht in der Tiefsee betrieben, doch so absolut wie Du schreibst ist das Leben doch nicht ;-) Old-Papa
Old P. schrieb: > Ok, eine WaKü wird eher nicht in der Tiefsee betrieben, doch so absolut > wie Du schreibst ist das Leben doch nicht ;-) Mir geht es ja nur darum zu vermitteln dass der ganze Aufwand mit den Spezial-Kühlflüssigkeiten nicht notwendig ist, es läuft ja bei mir auch schon ewig. Manch einer meint er müsse dort Mineralöl oder Glyzerin nutzen damit es funktioniert. Das ist aber eine Schweinerei und wahrscheinlich verdunsten dort auch noch ein paar schädliche Stoffe. So bezahlt man viel Geld und tut sich auch noch etwas schlechtes.
Wie oben schon geschrieben habe ich über die ca. 15 Jahre hinweg nun schon zweimal irgendwas Organisch-Schleimiges aus meiner Wakü räumen müssen. Und ich habe das mit Sicherheit nie gefüttert, außer Baumarkt-Wasser und Glysantin war nix drin. Licht kommt zugegebenerweise dran. Die Diskussionen darüber, ob es überhaupt möglich sei, dass da etwas in der Wakü wachsen könne, sind so alt wie das Wakü-Thema an sich - aber völlig überflüssig. Es geht. Wer damit noch keine Probleme hatte, der hatte Glück (oder auch umgekehrt, wer schonmal Schmodder hatte, der hatte eben Pech). Aber die Möglichkeit, dass da Schmodder wächst, ist real! 40° erreicht mein Kühlkreislauf zugegebenerweise nur selten, aber ab und an schon. Das Desinfizieren des Kreislaufs ist übrigens auch nicht trivial. Beim ersten Mal bin ich mit einem Löffelchen Kaliumpermanganat angerückt, das hatten wir noch im Medizinschrank. Desinfiziert prima, bildet aber beim Stehenlassen über Nacht Unmengen an wasserunlöslichem Braunstein, den man gar nicht gut wieder herausbekommt. Mist. Beim Zweiten Mal habe ich frisches Kühlwasser mit Wasserstoffperoxid versetzt, das desinfiziert auch - gast dabei aber heftig aus, was um den Ausgleichsbehälter herum in einer mittleren Schweinerei endete. Spiritus geht wegen der Plexi-Komponenten nicht. Grr... Dieses AKASOLV Aqua Care mit blauem Farbindikator klingt daher sehr interessant, danke Klaus! Andererseits ist der relevante Bestandteil wohl DDAC, und das Zeug ist als "Ätzend" gekennzeichnet, also wohl eher nicht gerade korrosionshemmend. Irgendwas ist ja immer...
Matthias L. schrieb: > 40° erreicht mein Kühlkreislauf zugegebenerweise nur selten, aber ab und > an schon. Da liegt wohl der Unterschied, bei meiner Wasserkühlung ist die durchschnittliche Temperatur etwas höher. Die Lüfter des Wärmetauschers drehen sich initial langsam und erst wenn die Temperatur des Wassers über 40°C liegt drehen sie sich schneller. Hast du deine Grafikkarte oder South-/North-Bridge ebenfalls mit der Wasserkühlung verbunden? Bei mir ist nur die Northbridge (quasi die Mainboard-Grafikkarte) noch mit der WaKü verbunden da diese immer so heiß geworden ist.
Matthias L. schrieb: > Wie oben schon geschrieben habe ich über die ca. 15 Jahre hinweg nun > schon zweimal irgendwas Organisch-Schleimiges aus meiner Wakü räumen > müssen. > > Und ich habe das mit Sicherheit nie gefüttert, außer Baumarkt-Wasser und > Glysantin war nix drin.... Definiere Glysantin ;-) Das Zeugs hat organische Bestandteile u.a. sicher auch Zucker und Alkohol. Eine herrliche Vorspeise für Bakterien die das mögen. Sowas geht im Autokühler gut, der hat ja auch fast immer um die 80°C. Eine (meine) WaKü kommt selten auf 39°C. Old-Papa
Die Nadelbäume machen das ja so dass sie Zucker einlagern damit sich dort keine Eiskristalle in den Zellen bilden. Dieses "Glysantin" scheint aber nur süßlich zu schmecken weil der Hauptbestandteil Diethylenglycol süßlich schmeckt.
Old P. schrieb: > Definiere Glysantin ;-) Das Zeugs hat organische Bestandteile u.a. > sicher auch Zucker und Alkohol. Eine herrliche Vorspeise für Bakterien > die das mögen. Also, Zucker in irgendwelchen Kreisläufen in Auto ist eine abstruse Idee. Nein, Zucker ist im Glysantin nicht enthalten, der Hauptbestandteil ist - wie oben übrigens auch schon mal geschrieben - (Diethylen)Glycol, das schmeckt stark süß, ist chemisch ein Alkohol und giftig. Ein Alkohol ist zugegebenerweise organisch, trotzdem fühlen sich Bakterien darin normalerweise unwohl... Mal sehen, wie lange sich das abgekochte Wasser mit Glysantin jetzt hält.
Matthias L. schrieb: > Mal sehen, wie lange sich das abgekochte Wasser mit Glysantin jetzt > hält. Nen Kanister demineralisiertes Wasser kostet im Baumarkt / Autozubehör ca. 5€ - die sollten schon drinnen sein bei Wakü Kosten jenseits 300€. Manchmal spart man echt an der falschen Stelle.
Mike J. schrieb: > Die Nadelbäume machen das ja so dass sie Zucker einlagern damit sich > dort keine Eiskristalle in den Zellen bilden. > > Dieses "Glysantin" scheint aber nur süßlich zu schmecken weil der > Hauptbestandteil Diethylenglycol süßlich schmeckt. Aha, wieder was gelernt ;-) Old-Papa
Draco schrieb: > Nen Kanister demineralisiertes Wasser kostet im Baumarkt / Autozubehör > ca. 5€ - die sollten schon drinnen sein bei Wakü Kosten jenseits 300€. > > Manchmal spart man echt an der falschen Stelle. Ja - zum Beispiel, wenn man sich das Lesen des Thread spart und einfach mal etwas ins Blaue postet. Matthias L. schrieb: > Das > destillierte Wasser aus dem Baumarkt-5 Liter-Kanister ist zwar entsalzt, > aber nicht keimfrei - und was da an Keimen drin 'rumschwimmt ist nicht > vorhersehbar. > > Ich bin daher dazu übergegangen, das destillierte Wasser für die > Wasserkühlung zusätzlich abzukochen, das scheint bisher zu > funktionieren, die aktuelle Füllung ist jetzt ein Jahr drin und ziemlich > tot. > > Korrosionsschutz und gleichzeitig Einfärbung habe ich durch Hinzufügen > von KFZ-Kühlerfrostschutz Glysantin G48 (blau). Und wo bitte wurde nun an der falschen Stelle gespart?
Also echt, ich weiß wirklich nicht in welchen Versifften Umgebungen ihr wohnt, bzw was ihr mit eurem destilierten Wasser anstellt bevor ihr es in euren Wasserkreislauf gebt. Ich fahre seit ca. 15 Jahren Wasserkühlungen in meinen PCs und habe noch nie ein Algenproblem gehabt. Auch nach Jahren nicht. Auch mache ich eigentlich nie, außer an der Kiste wird was ausgetauscht, einen Wasserwechsel. Ich gebe ausschließlich ab und zu neues destiliertes Wasser hinzu wenn etwas verdunstet ist. Und ich habe echt keine Ahnung wohin das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf hindunstet(tm)! DAS ist mir ein Rätsel - immer wieder! Zum Thema Keimfreiheit im Wasser möchte ich da gerne noch etwas hinzufügen: Die eingesetzten Komponenten: Kühlblöcke, Radiatoren, Pumpen, Ausgleichsbehälter, Muffen und Schläuche sind bei euch wohl keimfrei? ;-)
Oherrje schrieb: > Wer wirklich einen schnellen PC will, kauft schnelle Hardware. Die muss > man nicht wasserkühlen, wenn man beim Einkaufen auf Effizienz schaut. > > --> WAKÜ im Gaming-PC = 100% Optik. Du hast Ahnung von schnellen Computern, merkt man sofort. Wie kühlst du ein kW per Luft?
LBO schrieb: > Du hast Ahnung von schnellen Computern, merkt man sofort. > Wie kühlst du ein kW per Luft? Da es hier um PCs geht, warum und vor allem wie baut man sowas mit einem kW? Oliver
Oliver S. schrieb: > LBO schrieb: >> Du hast Ahnung von schnellen Computern, merkt man sofort. >> Wie kühlst du ein kW per Luft? > > Da es hier um PCs geht, warum und vor allem wie baut man sowas mit einem > kW? Gaming, 3D-Rendering. Mit vier stark übertakteten GTX980Ti hast du das kW erreicht.
LBO schrieb: > Gaming, 3D-Rendering. > Mit vier stark übertakteten GTX980Ti hast du das kW erreicht. Äh, ja. Besonders das Gaming-Argument überzeugt natürlich ;) Und ob diese Ausstattung für professionelles 3D-Rendering eingesetzt wird? Oliver
Oliver S. schrieb: > Äh, ja. Besonders das Gaming-Argument überzeugt natürlich ;) Damit lässt sich viel Geld verdienen. ;) > Und ob diese Ausstattung für professionelles 3D-Rendering eingesetzt > wird? Ja.
Mike J. schrieb: > Bei mir ist nur die Northbridge noch mit der WaKü verbunden > da diese immer so heiß geworden ist. Sollte die im Norden nicht eher kühler als die im Süden sein? :-)
Oherrje schrieb: > Wer wirklich einen schnellen PC will, kauft schnelle Hardware. Die muss > man nicht wasserkühlen, wenn man beim Einkaufen auf Effizienz schaut. > > --> WAKÜ im Gaming-PC = 100% Optik. Kein Argument, gerade beim "Gaming-Pc", ja gerade da macht sie Sinn. Effizienz hat beim Gaming nichts zu suchen, da zählt Leistung, Leistung und nochmal Leistung... Ich habe ein Obsidian 800D bei meinem Gaming-Pc, das ist schon ein Tower der nicht mehr unter den Tisch passt. Aber selbst da wird es mit einem Quad-Sli schon recht eng und die Grakas pumpen sich nur gegenseitig die Warme Luft um die Ohren. Und wenn plötzlich die Lüfter der Grakas auf 75% hochdrehen denkt man man sitzt neben einem Tornado. Und um nen Sli System auszunutzen muss man die CPU am Limit und darüber hinaus betreiben - das Ergebniss: Mehr Abwärme die weg muss, höhere Drehzahl beim CPU Lüfter. Wasserkühlungen sind gerade bei solch beanspruchten System wie einem Gaming-System sehr sehr Sinvoll. Oliver S. schrieb: > Und ob diese Ausstattung für professionelles 3D-Rendering eingesetzt > wird? Ja natürlich, dabei spielt es aber keine Rolle ob es eine 980GTX ist oder eine Tesla Karte, beide müssen möglichst effizient gekühlt werden - und aus reiner Kosten Sicht - arbeiten sehr viele Rendering Studios auf den Workstations mit Mainstream CUDA Karten ala Nvidia GTX - welche mitunter die gleiche CUDA Leistung bringen wie fünfmal so teure Compute-Karten.
Oliver S. schrieb: > LBO schrieb: >> Gaming, 3D-Rendering. >> Mit vier stark übertakteten GTX980Ti hast du das kW erreicht. > > Äh, ja. Besonders das Gaming-Argument überzeugt natürlich ;) Ja, brutal :-) Ich hab hier eine höchst unterklassige Kiste stehen - CORE I5-4590, 8GB RAM Radeon R9 380, und ich muss sagen, bei mir läuft alles butterweich. Dank SSD (CT960BX2, ebenfalls höchstens mittelklassig) sind die Ladezeiten auch ansprechend. Kann ja sein, dass es Spiele gibt, die die Kiste nicht packt (ich hatte bisher keine), aber meine Hardware ist ja nur Unterklasse. Zwecks Kühlung: Ich habe 5 Jahre bei einem Hersteller gearbeitet, der Wechselrichter bis >100kW produziert (mit Verlusten >1kW, in etwa PC-großen Gehäuse), und traue mir daher zu sagen: für 1 müdes KW braucht man keine Wasserkühlung. Ja, wenn die Leute nur zugeben würden, das Wasserkühlung ein interessantes Hobby ist. Tun sie leider nicht. Wer Gaming-RGB-Wakü-Casemod als Notwendigkeit verkaufen fordert Wiederspruch heraus :-)
Oherrje schrieb: > Ich hab hier eine höchst unterklassige Kiste stehen - CORE I5-4590, 8GB > RAM Radeon R9 380, und ich muss sagen, bei mir läuft alles butterweich. > Dank SSD (CT960BX2, ebenfalls höchstens mittelklassig) sind die > Ladezeiten auch ansprechend. > > Kann ja sein, dass es Spiele gibt, die die Kiste nicht packt (ich hatte > bisher keine), aber meine Hardware ist ja nur Unterklasse. Ohne Angabe über deine Auflösung ist das auch ziemlich nichtssagend - heute wird 4k mit 144 Hz gefordert. Spiele doch mal Witcher3. ;) Oherrje schrieb: > Zwecks Kühlung: > Ich habe 5 Jahre bei einem Hersteller gearbeitet, der Wechselrichter bis >>100kW produziert (mit Verlusten >1kW, in etwa PC-großen Gehäuse), und traue mir > daher zu sagen: für 1 müdes KW braucht man keine Wasserkühlung. "Brauchen" sicher nicht. Aber mit welcher Lautstärke und welchem Platzbedarf kühlst du das KW mit Luft? Ich will einen normalen Maxi-Tower und möchte nichts hören.
Harald W. schrieb: > Sollte die im Norden nicht eher kühler > als die im Süden sein? :-) Der Ansicht war ich auch, allerdings waren diese Kühlblöcke damals recht teuer so dass ich mir die selbst aus Kupferplatten (recht massiv) gebaut habe. Bei eBay gibt es solche recht einfachen Wasserkühler jetzt sehr billig. 40x40x12mm - Anschluss oben: 2,98 Euro (kostenloser Versand) http://www.ebay.de/itm/301844156462 (Aluminium Water Cooling Heatsink Block Waterblock Liquid Cooler For CPU GPU LD) 40x80x12mm - Anschluss seitlich: 4,48 Euro (kostenloser Versand) http://www.ebay.de/itm/141930284662 (40*80*12mm Aluminium Water Cooling Heatsink Block Liquid Cooler For CPU GPU ST)
Oherrje schrieb: > Ja, wenn die Leute nur zugeben würden, das Wasserkühlung ein > interessantes Hobby ist. Tun sie leider nicht. Hm. Na, dann bin ich ja froh, dass ich nicht "die Leute" bin: Matthias L. schrieb: > Bei mir genauso. Das wäre für den Büro-PC heutzutage alles nicht mehr > nötig, den bekommt man auch mit Luftlühlung leise. Als ich damit > angefangen habe, waren kleine, aber schnell drehende Lüfter auf CPU- und > GraKa-Kühlern verbreitet - und der Radau musste weg. Tja, und so bin ich > halt dabei geblieben... Aber einen Thread vor dem Antwotern auch gelesen zu haben ist anscheinend Zeitverschwendung. :-(
LBO schrieb: > Oherrje schrieb: >> Ich hab hier eine höchst unterklassige Kiste stehen - CORE I5-4590, 8GB >> RAM Radeon R9 380, und ich muss sagen, bei mir läuft alles butterweich. >> Dank SSD (CT960BX2, ebenfalls höchstens mittelklassig) sind die >> Ladezeiten auch ansprechend. >> >> Kann ja sein, dass es Spiele gibt, die die Kiste nicht packt (ich hatte >> bisher keine), aber meine Hardware ist ja nur Unterklasse. > Ohne Angabe über deine Auflösung ist das auch ziemlich nichtssagend - > heute wird 4k mit 144 Hz gefordert. Aha, gefordert wird das also :-) Also ich spiele auf 1920x1200. Mir reicht das. Hab mir 4k angesehen, und entschieden das mir das für den Mehrwert momentan noch zu teuer ist. Ich behaupte aber trotzdem: Auch 4k geht ohne Wasserkühlung. > Spiele doch mal Witcher3. ;) Ich hab das Spiel eben durchgespielt, lustig das es erwähnt wird. Es lief flüssig und sah gut aus. Nur das falsche Ende hab ich erwischt. Die arme Ciri :-(. 4k hätte das Spielerlebnis höchstens geringfügig verbessert, für mich wichtiger war bei dem (langen) Spiel das Kampfsystem, die interessanten Quests und die Dialoge. Und die Trolle natürlich. 95% aller PC-Spieler düften es ähnlich sehen. Ich kenne eine Menge, traue mir daher zu das zu sagen ;-) Nicht das wir uns falsch verstehen: Ich kann durchaus verstehen, dass man ein solches Hobby hat. Es macht sicher Spass, und auch ein Lerneffekt ist gegeben. Aber das zum Maß aller Dinge zu erklären ist doch etwas vermessen...
Rene K. schrieb: > Ich habe ein Obsidian 800D bei meinem Gaming-Pc, > das ist schon ein Tower der nicht mehr unter den Tisch passt. Aber > selbst da wird es mit einem Quad-Sli schon recht eng Du hast wirklich mein vollstes Beileid. Aber seit Opel keine Mantas mehr baut, und sich an den heute üblichen Scheibenantennen keine Fuchsschwänze mehr befestigtigen lassen, muß es ja dafür einen Ausgleich geben. Oliver
Oliver S. schrieb: > Du hast wirklich mein vollstes Beileid. > Aber seit Opel keine Mantas mehr baut, und sich an den heute üblichen > Scheibenantennen keine Fuchsschwänze mehr befestigtigen lassen, muß es > ja dafür einen Ausgleich geben. > > Oliver Tja, wenn man keine Argumente mehr hat... werden gewisse Menschen eben beleidigend. Schade, ich hoffe du bist im Reallife nicht auch so ein Sozialversager wie es hier den Anschein macht. ;-) Btw... hatte ich nur einmal ein Opel, einen Meriva, hatte sich die Frau als Zweitwagen nach der Schwangerschaft gewünscht. Der Opel wurde nach einem dreiviertel Jahr wieder abgestoßen. Nun fährt sie auch BMW, ist ja im Grunde auch bloß ein Opel, kamen ja beide aus dem gleichen Werk ;-) Achja, als Schwanzverlängerung, so wie du es andeutest - habe ich ganz andere Dinge zu Hause.
Rene K. schrieb: > > Und ich habe echt keine Ahnung wohin das Wasser in einem geschlossenen > Kreislauf hindunstet(tm)! DAS ist mir ein Rätsel - immer wieder! Das ist relativ einfach ;-) Ejn wirkliches "dicht" gibt es bei den eingesetzten Komponenten nicht. Durch Anschlüsse und Schläuche diffundiert Wasser langsam hindurch. Ausgerechnet Silikonschläuche sind bekannt dafür. Dann noch möglicherweise die Lager der Pumpe, die Ausgleichsöffnung ist auch immer auf.... Da geht im Jahr der eine oder andere Telöffel voll flöten. Old-Papa
Oliver S. schrieb: > Und ob diese Ausstattung für professionelles 3D-Rendering eingesetzt > wird? da darf auch gerne mehr sein Der Andere schrieb: > LBO schrieb: >> Wie kühlst du ein kW per Luft? > > Server Racks haben deutlich mehr als das. und meist nur scher zu überhören :D
Old P. schrieb: > Durch Anschlüsse und Schläuche > diffundiert Wasser langsam hindurch. Ausgerechnet Silikonschläuche sind > bekannt dafür. Ich glaube dass die paar Wasser-Moleküle die durch das Silikon diffundieren nicht die Menge ausmachen. Wenn sich das Wasser im Ausgleichsbehälter von 18°C auf 40°C erwärmt, dann dehnt sich die Luft im Gefäß aus und verdrängt einen Teil des Wasserdampfs der in der Luft enthalten ist mitsamt der Luft. Wenn der PC sich wieder abkühlt, dann wird eben etwas trockene Luft aus der Umgebung wieder rein gedrückt. Man könnte mit einer Art Luftballon verhindern dass das Wasser in die Umgebung abgegeben wird und eine geschlossene Druckausgleichsmöglichkeit schaffen. Für die paar Milliliter die man da an destilliertem Wasser spart lohnt sich aber nicht der Aufwand. Meine "Inno3D GeForce GTX 295" zieht maximal 289W und scheinbar könnte man diese Grafikkarten in einem Quad-SLI Verbund im Rechner laufen lassen ... so kommt man dann auf 289*4=1156W allein durch die Grafikkarten. Da kann man im Winter die komplette Wohnung (wenn sie einigermaßen gedämmt ist) rein elektrisch beheizen. Die "Inno3D GeForce GTX 295 iChill Black Serie" hat sogar eine Wasserkühlung gleich ab Werk mit verbaut.
