Log-Meldungen bei doppelt belegtem seriellen Port mit ESP-01
Gast #4740798
Ich habe an der seriellen Port eines Arduino Nano Clones ein ESP-01
Modul angeschlossen. Auf dem ESP-01 Mpdul läuft die AT-Firmware. Der
serielle Port des Atmega328P ist mit USB und ESP8266 doppelt belegt.
               1N4148           1k
ESP8266 Tx o----|<|-----+-----[===]----o USB UART Tx
                        o
                      AVR Rx
                   1,5k
ESP8266 Rx o---+---[===]-----+---------o USB UART Rx
              |~|            o
              |_| 2,2k      AVR Tx
              GND
Die Schaltung ist gründlich erprobt und funktioniert für meine Zwecke.
Am USB Port kann ich mitlesen, was der AVR an das ESP-01 Modul sendet.
Jetzt möchte gerne zusätzlich Log-Meldungen von AVR an den USB UART
senden, die führen aber zu einer Endlosschleife weil der ESP sie mit
"ERROR" beantwortet.
Ich könnte natürlich einen anderen AVR mit zwei seriellen Ports nehmen,
oder eine soft-serial Emulation nutzen oder mit einer Logikschaltung die
Ausgänge Multiplexen. Habe ich alles schon mal gemacht. In diesem Fall
möchte ich die Hardware aber nicht ändern.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kennt jemand zufällig ein Präfix, dass ich vor die Log-Meldungen
schreiben kann, damit das ESP Modul die ganze Zeile ignoriert? So in der
Art:
#Habe "OK" empfangen
Wenn das nicht geht, ist nicht schlimm. Aber wenn es geht, würde ich es
gerne nutzen.
Gast #4740803
ich habe so etwas ähnliches für einen one wire Software Uart beschaltet.
Da aber der aktive Pegel "bei mir" low ist, verwende ich einen Pullup
Widerstand am RX (Eingang).
Der TX (Ausgang) wird über einen 4k7 Widerstand an den Eingang
geschaltet.
In deinem ASCII Schaltplan finde ich an ESP8266 Rx einen Pulldown
Widerstand. Warum ?
Gast #4740834
Ja genau. Als Spannungsteiler. Der obere Teil ist schmutziger, er lässt
ca 0,3mA durch die ESD Schutzdiode des ESP Chips fließen.
Was ist mit meiner Frage?
> So in der Art:
