Nötige Takte für Codeabschnitt herausfinden
Gast #4740875
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer (möglichst einfachen) Möglichkeit,
herauszufinden, wie viele Takte ein bestimmter Code-Abschnitt eines
Programms für einen ATmega8 oder ATmega328P Prozessor braucht.
Ich programmiere unter Linux auf Eclipse.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich einfach einen Code-Abschnitt markieren
würde und dann nach ein paar Klicks die Zahl der benötigten Takte hätte.
Bin aber auch für jede andere Möglichkeit offen. (Sollte aber unter
Linux funktionieren...)
Danke im Voraus!
Gast #4740895
AVR schrieb im Beitrag #4740875:
Nimm einen Simulator. Das ging z.B. AvrStudio 4.19 schon vor etliche
Jahren. Dort bekam man während des Debuggings direkt die Takte
angezeigt, auch zwischen Breakpoints. Keine Ahnung, wie sich die Dinge
bei den aufgebohrten VisualStudio/Eclipse Umgebungen entwickelt haben.
#4740899
Das geht nicht einfach so, weil ein Codeabschnitt nicht immer gleich
viele takte braucht, folgenden Gründen:
 1) Verschiedene Compiler optionen führen zu unterschiedlichem code
 2) Der Compiler kann sich jederzeit Entscheiden, den code zur
abwechslung mal zu Inlinen, etc.
 3) Sobald Schleifen oder Bedingungen, etc. vorhanden sind, sind die
Anzahl takte von den Eingangswerten aghängig.
Deshalb muss man sich entweder mit dem Assembler listing
auseinandersetzen, oder man nutzt einen Profiler um die durchschnittlich
dort verbratene Zeit zu ermitteln oder einen Debugger.
Gast #4740917
Danke für eure Rückmeldungen!
Mir wäre es schon Recht, wenn ich zu einem bestimmten Abschnitt C-Code
den Assembler Code angezeigt bekommen könnte. (Dann könnte ich natürlich
mit Hilfe einer Tabelle schauen, wie lang die einzelnen Befehle brauchen
und es addieren)
Gibt es dazu eine (einfache) Möglichkeit?
Gast #4740951
> würde
Setze davor und danach einen Befehl zum Tooglen eine IO-Pins. Dann
kannst du auf einem Oszi oder LA zusehen, wann sich das Programm in dem
Code-Abschnitt rumtreibt.
Gast #4740979
Jo, das ist ne gute Variante. Oder halt im AVR-Simulator den Zeitpunkt
vor Eintritt der Routine messen bis zum Abschluss davon.
Nur so interessehalber würde mich allerdings auch interessieren, ob man
das mit den Mitteln vom AVR-GCC (bzw. GCC allgemein) über das Profiling
lösen kann (also eher akademischer Ansatz):
Stelle mir das aber eher kompliziert vor: mit dem Profiling-Zeug vom GCC
(gcov) da Zähler für einzelne Codeabschnitte erzeugen und bei Ausführung
vom Simulator die Durchläufe zählen lassen. Das dann auch nur auf die
ASM-Labels abbilden, die durch gcov auch referenziert wurden. In
Verbindung mit 'ner Kostentabelle für jeden Mnemonic könnte dann die
effektive Anzahl ermittelt werden.
Weiß leider nicht, ob bzw. wie gut derartiges Wissen vom Optimizer zur
Compilezeit zu ermitteln ist. Der Satz von Rice sagt mir da: eher nicht
(Thema Endlosschleifen/Entscheidbarkeit). Ohne Umweg über 'nen Debugger
würde da vermutlich was fehlen.
Gast #4740986
Der Instruction Pointer würde sich dafür anbieten, aber Google sagt mir
dass man an den gar nicht so einfach rankommt.
Und Profiling an sich ist ist scheinbar in avr-gcc rudimentär
implementiert, aber nicht benutzbar.
Mein Workaround wäre: 16 Bit Timer ohne Prescaler (also mit fcpu) laufen
lassen und dann nach dem zu profilenden Codeabschnitt stoppen und Wert
abfragen. Das sind dann die benötigten CPU Zyklen (inklusive dem, was
für An- und Abschalten des Timers notwendig war. Es gibt also eine
konstante Messabweichung die man bei kurzen Zeiten abziehen muss).
Den Integer kannste dir dann über UART rausschicken, sowas:
"Func1 hat 1221 Takte gebraucht"
Gast #4740989
> sagt mir
Hmm, sehe ich ein, dass der AVR-GCC da bezüglich Profiling/CodeCoverage
Limitierungen hat. Wäre vielleicht für den ARM-Port ganz interessant, ob
es da ginge.
Das mit dem IP beim AVR ist mir nicht klar, woran will man daran denn
etwa Schleifen feststellen können?
Ok, jo, das wäre 'ne Messung ohne direkten Debugger, nur durch Tracen.
Gast #4741017
Jo, das muss man dann händisch machen. Vor jedem Jump den IP auf ne
Variable summieren, also bei ner Schleife als letzte Anweisung innerhalb
der Schleife.
Je nach Komplexität des Programms kann das in Arbeit ausarten.
Gast #4741023
Meine Studienarbeit war ein Class-D Amp und da kommt man sehr schnell an
den Punkt wo die CPU die ganze Zeit ausgelastet ist.
Mein Ansatz war einfach, den Code von Anfang an möglichst effizient zu
schreiben.
Mein Ringpuffer hat den Wraparound 255++ = 0 ausgenutzt, alle Divisionen
waren Shifts (FIR in Matlab entsprechend konstruiert) usw.
Und dann hab ich tatsächlich im Datenblatt geguckt welche Operationen
wie lange dauern. Das steht da ja drin, man muss nur die Wertebereiche
kennen, in denen man unterwegs ist. 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit machen jeweils
riesige Unterschiede.
Warum ich das gemacht habe weiss ich nicht mehr ganz genau, aber es wird
wohl auch damit zu tun gehabt haben dass es kein Profiling-Tool gab und
ich noch nichtmal nen zweiten USB-UART Converter hatte. Musste für
Seriell immer am STK500 umstecken.
Ergo: Du bist nicht der Erste mit dem Problem und vermutlich auch nicht
der Letzte.
Gast #4741039
> der Schleife.
Hmm, wäre ich fast zu faul dazu. :)
<WünschDirWasModus>
Scheene wär halt, 'ne Art Testsuite zu schreiben für die Funktionen, die
man profilen möchte, den jeweiligen Testcase durch nen Simulator jagen
und am Ende die Laufzeitkosten pro Testcase herauszukriegen. Mit
CTest/Boost::Test geht das ja so für Hostbuilds, und ich nehm an, mit
QEmu auch näherungsweise für Cross-Builds. Die Abbildung auf
ASM-Instruktionen wäre da das Tüpfelchen auf dem i - nur müsste das halt
vermutlich in Verbindung mit gcov gelöst werden.
Könnte ich mir aber als ein nützliches Tool vorstellen, was auch
funktionieren könnte (solange der Testcase terminiert).
</WünschDirWasModus>
Gast #4741080
Die Anzeige war aber eher mittelprächtig.
Zwar zeigte der Simulator tatsächlich die "verbrauchten" Takte an, aber
nur mit den gerade aktuellen Werten. Daher konnte der nächste Durchlauf
bereits völlig andere Werte ergeben.
Egal wie "heutige" Simulatoren auch arbeiten, das Problem, des variablen
Weges, lässt sich nicht unter den Tisch kehren.
Werden externe Bibliotheken, wie z.B. die Fließkommaarithmetik,
verwendet, so können winzige Änderungen der Startvariablen, riesige
Unterschiede bewirken.
Gast #4741106
> etliche
Na ja, aber besser als in die hohle Hand gesch*ssen.
ACK. Daher der Vorschlag, das auf Basis von Testcases zu machen, wo im
Testcase die Rahmenbedingungen vorher definiert werden.
Jo. Daher wär so eine Tracer für die Mnemonics innerhalb eines Testcases
schon cool. Weiß nicht, ob man die Simulatoren bzw. den GDB so umbiegen
kann, dass der die ausgeführte Instruktion einfach in nem Trace
wegschreibt - wertet man den Log dann aus, müsste das dann auch die
reinen seriellen Kosten widerspiegeln.
So könnte man sich wohl auch den gcov-Kram sparen (der aber eigentlich
auch ganz schön ist um vernachlässigte Codeabschnitte zu
identifizieren).
Gast #4741111
prg schrieb:
> Es wurde schon gesagt: Assembler Code vom Compiler ausgeben lassen
> und
> dann via Datenblatt nachschlagen, welcher Befehl wie viele Zyklen
> braucht.
Klar geht das, aber der Trick ist doch, herauszukriegen, wie man sowas
automatisieren kann um sich diese Arbeit zu sparen oder wenigstens zu
vereinfachen.
Gast #4741118
So, antworte mir einfach mal selber.
Scheinbar hat SimulAVR einen Schalter -t zur Ausgabe von Tracefiles
(siehe http://www.nongnu.org/simulavr/usage.html).
Baut man sich da je eine LUT für die Mnemonics und eine für die Kosten
pro Instruktion, wird die Sache greifbar.
Dann latscht man nämlich einfach durch den Trace, grept sich pro Zeile
die Instruktion raus und gibt bei nem RegEx-Match die Kosten dafür aus.
Das ganze aufakkumlieren und fertsch.
Gast #4741144
...funktioniert im AVRStudio natürlich auch, solange man die zu testende
Funktion möglichst frei von Parallelität hält. Dann macht auch der
Zähler des Simulators Sinn. War aber afaik ganz oben 'ne Lösung für
Linux gefragt.
Gast #4741282
Auch wenns keiner der Neidhammel hier hören will, aber das erinnert mich
an den Zeitpunkt, der für mich den Ausschlag gab, mich in Zukunft nur
noch mit ASM zu beschäftigen.
Ich musste (und muss heute auch andauernd) eine Routine schreiben, die
in einer vorgegebenen Anzahl Takte etwas machte. Das die Anzahl Takte
eingehalten wurde, war elementar wichtig.
Damals habe ich noch in C programmiert. Kein Problem dachte ich, ASM
Listing anzeigen und zählen und so lange rumoptimieren, bis die Takte
stimmen.
Nunja nach 2 Stunden habe ich es dann hinbekommen und habe woanders
weiterprogrammiert. Lustigerweise lief dann irgendwann die Routine nicht
mehr. Beim Listing kam raus, dass C sich entschieden hat, die Routine
komplett anders zu erzeugen, weil ich ganz woanders etwas geändert
habe.
Danach hatte ich keinen Bock mehr auf C und seitdem nur noch ASM.
Aber die Lektion muss wohl jeder selbst lernen.
Und um die vorauszusehenden Argumente gleich vorweg zu entgiften:
Ja, ich kenne Inline ASM und habe es auch benutzt. Die Syntax ist
grausam und unlesbar. So programmiert man sicher keine paar Seiten und
behauptet hinterher, es mache auch noch Spass.
Ja, ich weiss, dass man externe Objekte einbinden kann und dadurch ASM
und C mischen kann. Aber das ist für mich eher ein Punkt für ASM, da
dies natürlich auch umgekehrt geht. Das Gerüst mache ich in ASM und wenn
mal wirklich eine harte Nuss kommt (z.B. JPEG Handling, wo es nur C Libs
gibt), dann binde ich ein C-erzeugtes Objekt ein. Für meine Steuerungen
musste ich das jedoch noch nie machen.
Lange Rede kurzer Sinn: Du wirst NIE NIE NIEMALS garantiert und
verlässlich in C die Takte zählen können. Was heute 24 Takte sind, sind
beim nächsten Kompilieren dann 27 oder 23 oder sonstwas.
#4741367
Habe schon mal ein Programm in Assembler geschrieben, das nicht
funktioniert hat. So blöd bin ich nie mehr. Nie mehr Assembler.
(Vorsicht, kann Spuren von Ironie enthalten)
Weil ich im einem Fall das falsche Werkzeug gewählt haben, benutze ich
das nie mehr wieder?
Klingt irgendwie nach Verdrahtungsfehler in der ALU.
Gast #4741454
Es gibt ja so viele Geheimcodes in C. Gibt es eine mystische
Deklaration, die dem C-Compiler für ein bestimmtes Codefragment
Determinismus aufzwingt?
Ich habe nichts gegen C. Ich kann es nur für meine Zwecke meistens nicht
einsetzen. Und für meine Spannungswandler-Module oder Motoransteuerungen
ist ASM nunmal perfekt geeignet.
Man sollte wirklich mal eine Seite aufsetzen, die einem erklärt, wann
ASM das richtige Werkzeug ist und wann es besser C ist. In ASM eine
JPG-Lib zu programmieren ist zwar sportlich, aber ob es sinnvoll ist....
nunja. Die Zeit hätte mal besser investieren können.
Gast #4741546
Was nützt die absolut genaue Zahl der Takte wenn die Taktfrequenz
schwankt oder z.B. ein Unterprogramm plötzlich noch Zeit verplempert?
Wahrscheinlich solltest Du Dein wahres Problem auf andere Art lösen?
Gast #4741720
Hallo!
ASM ist sicher interessant, werde mich auch ziemlich sicher mal damit
beschäftigen, aber im Moment fehlt mir die Zeit dazu.
Ich möchte einfach feststellen, wie schnell eine Interrupt-Routine
abgearbeitet wird.
Es müsste rein theoretisch auch nicht auf den Takt genau sein, nur so
ungefähr. Also ob es 10 oder 30 oder 70 Takte sind...
