Forum: Haus & Smart Home Rolladensteuerung
von Maddin K. (maddin_k)
habe in einem Altbau insgesamt 5 neue Roto-Rolläden mit 230V eingebaut.
Es ist kein Bus-System o.ä. vorhanden. Nun bin ich auf der Suche nach
einer günstigen Rolladensteuerung.
Würde gerne zeitabhängig und per Taster steuern, perspektivisch auch per
Android Smartphone/Tablet.
An der bestehenden Verkabelung kann ich leider nix ändern, ein
BUS-System nachträglich zu installieren kommt also nicht in Frage.
Bleibt also nur Funk, WLAN oder Powerline übrig. Der Stromverbrauch
sollte auch niedrig sein.
Klingt nach einem unmöglichen Unterfangen. Aber vielleicht hat jemand
einen Tipp für mich.
Gefunden habe ich bislang HomeMatic und Loxone. Vor allem letzteres
scheint einfach zu bedienen/einzurichten zu sein, allerdings auch recht
teuer.
Würde mich über Tipps freuen. Habe zwar keine zwei linken Hände, doch
die Varianten mit pilight und pimatic überfordern mich wohl, wenn ich
die Handbücher so anschaue.
Grüße
Maddin
von Mcs (Gast)
Wie sieht denn die aktuelle Verkabelung aus?
Hast du die Möglichkeit, alle Zuleitungen separat in eine
Unterverteilung zu führen?
Wie genau verkabelt ist, habe ich noch nicht durchdrungen. Ist auch
nicht so einfach, weil alles mit Holz vertäfelt ist. Habe einen
Unterverteiler, in dem an einer Sicherung jeweils mehrere Zimmer hängen.
Leider keine Chance, die Zuleitungen separat in eine Unterverteilung zu
führen. :(
von Joachim B. (jar)
also meine Rolläden haben Intertechno Funkempfänger und werden von einem
Arduino mit RCswitch nach GeoKoordinaten Sonnenstandsberechnung hoch-
bzw. runtergefahren, war halt quick & dirty, der Arduino und LCD5110 +
RTC DS3231 sind noch immer mit dem 433MHz Sender auf einem Breadboard
upps schon 8 Monate, später kommt die SW portiert an meinen AVR NETIO
von Pollin, dann ist Websteuerung möglich.
von mpl1337 (Gast)
warema WMS
https://www.warema.de/GESCHAEFTSKUNDEN/PRODUKTE/Steuerungssysteme/Systeme/Funksysteme/WMS_WAREMA_Mobile_System/WMS-Bediengeraete/index.php
pro Rollo einen Aktor
https://www.warema.de/GESCHAEFTSKUNDEN/PRODUKTE/Steuerungssysteme/Systeme/Funksysteme/WMS_WAREMA_Mobile_System/WMS-Aktoren/WMS_Aktor.php
Rollo wird in Schalterdose verbaut.
Laut Warema ist es nicht möglich über diesen Aktor noch einen UP
Tastereinsatz in die selbe Dose einzubauen...
Laut meiner jahrelangen Erfahrung geht das.. allerdings musste dafür
hinter der UP Dose die wand einstämmen und noch 2-3cm luft nach hinten
schaffen.
dazu noch eine Zentrale
https://www.warema.de/GESCHAEFTSKUNDEN/PRODUKTE/Steuerungssysteme/Systeme/Funksysteme/WMS_WAREMA_Mobile_System/WMS-Bediengeraete/WMS_Zentrale.php
und hier kannste Zeitschaltuhren konfigurieren.
Beim Anbringen einer Solar Wetterstation haste noch Sonnenautomatik
Funktionen und Wind/regen Überwachung
und für dein Smartphone gibt es dann noch dieses Gateway
https://www.warema.de/GESCHAEFTSKUNDEN/PRODUKTE/Steuerungssysteme/Systeme/Funksysteme/WMS_WAREMA_Mobile_System/WMS-Bediengeraete/WMS_WebControl.php
zum Konfigurieren der Anlage wird entweder ein WMS USB Stick oder die
oben genannte Zentrale benötigt
Alternativ Kannst du noch Wandsender an die Wand kleben oder einen Mehr
Kanal Handsender benutzen
https://www.warema.de/GESCHAEFTSKUNDEN/PRODUKTE/Steuerungssysteme/Systeme/Funksysteme/WMS_WAREMA_Mobile_System/WMS-Bediengeraete/WMS_Wandsender.php
Wenn dir das nicht reicht... Funksteckdosen gibt es auch noch dazu
Das System läuft auf 2,4GHz mit ZigBee Modulen
wir verbauen das System als Nachrüstlösung seit ca 3 Jahren immer
wieder. Einzigstes Problem war bisher Immer wieder mal aufkam war die
Solar Wetterzentrale.
Wenn keine 230V außen vorhanden sind und es nicht möglich war dieses
rauszulegen wurde diese benutzt
Wichtig ist nur das man die da montiert wo man im Winter Morgensonne
abbekommt ansonsten ist der Goldcap schnell leer
von mpl1337 (Gast)
Andere möglichkeit wäre
KNX RF+
Aktor
http://www.mdt.de/RF_Jalousieaktor_UP.html
Taster
http://www.mdt.de/RF_Taster.html
Funk/Bus Koppler
http://www.mdt.de/RF_Linienkoppler.html
Smartphone Gateway imt zeitschaltuhren
http://www.mdt.de/VisuControl_Easy.html
Dazu kommt noch ne rund 1k€ teure ETS5 Software dazu
von mpl1337 (Gast)
Falls Rollo Kabel zum Schalter schon liegt reicht auch nen Taster mit
integriertem Aktor
von MaWin (Gast)
> sollte auch niedrig sein. Klingt nach einem unmöglichen Unterfangen.
Nö.
Bloss teuer.
Wer sich vorher ins Knie schiesst, darf sich hinterher über die
Arztkosten nicht wundern.
von Didi (Gast)
Sorry, kann zwar keine Lösung beisteuern, aber der Spruch mit dem Knie
schießen ist echt unterirdisch.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich hätte da gleich Rollladenmotoren genommen mit Funkempfänger...
von Heinz (Gast)
Und wo ist das Problem mit Homematic ? Zu teuer?
Kann nur sagen, es funktioniert
Grüße
Heinz
von Klaus Dieter (Gast)
Alternativ: Enocean. Zb. Eltako TF61J, da passt auch immer noch ein FT55
drüber. Steuerbar zum Beispiel über Raspberry + Enocean Pi + FHEM, falls
sowieso schon irgendwo ein PC dauerhaft läuft gibt's auch einen Enocean
Usb-Transceiver.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Warum hast Du denn nicht gleich die richtigen Rollläden (mit Steuerung)
eingebaut?
Erst billig kaufen und dann teuer nachrüsten...
von Ewald S. (Gast)
Hallo Joachim.
Es gibt viele Möglichkeiten, auswählen nach Geldbeutel.
Ich habe meine el. Rollladen mit den Funk-Teilen von
https://www.jalousiescout.de/Jarolift.html?gclid=CL-EsYnN188CFQw8GwoduQ4MJg
ausgestattet. Die Funkempfänger teilweise in Rollladenkasten oder in
Abzweigdose. Die Sender mit Zeitprogrammen direkt beim Fenster oder
einer anderen günstigen Platzierung.
mfg
meintest du mich?
ich bin eh raus aus dem Thread weil ein besoffener Kli*** wieder auf
nicht lesenswert geklickt hatte.
Das Bewertungssystem ist doch echt bescheuert, einer hat ne Frage, man
antwortet und irgendein Volltro*** kann nicht lesenswert klicken der
damit nichts zu tun hat.
von Ewald S. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> meintest du mich?
Entschuldigung, selbstverständlich meine ich den TE Maddin
mfg
sorry, wurde leider krank und konnte mich kaum bewegen.
Vielen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen, tolles Forum. :) Bin
überrascht und dabei im Moment noch zu sondieren.
Melde mich wieder...
Grüße
Maddin
