Man kann Bauteile aus der Sanitärtechnik mit Elementen der Elektrotechnik vergleichen. Rohrreibung z.B. mit Leitungswiderstand Ausgleichsbehäter mit Kondensator Es gibt in Heizungssystemen hydraulische Weichen. Gibt es dazu auch ein ähnliches elektrotechnisches Bauteil?
Verschoben durch Moderator
Anfänger schrieb: > Es gibt in Heizungssystemen hydraulische Weichen. Gibt es dazu auch ein > ähnliches elektrotechnisches Bauteil? Das machen die den? Steuern diese selbst irgend was oder werden sie fremd gesteuert?
Anfänger schrieb: > Es gibt in Heizungssystemen hydraulische Weichen. https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulische_Weiche > Gibt es dazu auch ein ähnliches elektrotechnisches Bauteil? Im Prinzip ein Akku. Auch eine hydraulische Weiche wird irgendwann zu heiss, wenn sie immer weiter mit Wärme beladen wird, aber die Abnehmer zu wenig Wärme abnehmen.
Also ich fände ja eher den Transformator/ Übertrager passend, wenn man so will. Denn die hydraulische Weiche kann nicht (oder nur äußerst begrenzt) Energie zwischenspeichern. Im Prinzip geht es darum zwei verschieden hohe Durchflussraten (Spannungen) zu verbinden; dabei verändert sich die Temperatur (Ströme) der Vor- und Zuläufe, abhängig vom Verhältnis der Volumenströme.
Akku oder Transformator passen nicht so ganz. Ein Heizkessel braucht einen minimalen "Strom". Damit das Wasser durch alle Bereiche des Wärmetausches fliesst. Das Teil ändert nur den minimalen Durchfluss, nicht aber die entnommene Wärme. Auch nicht die Vorlauftemperatur. Einen hohen Strom im Generator, obwohl der Verbraucher nur einen geringen Strom benötigt? So ein Bauteil braucht man in der Elektronik nicht.
