Bsp diese: http://www.ebay.de/itm/10pcs-LED-Microwave-Radar-Sensor-for-3-12W-Spherical-Lamp-Smart-Switch-3-3V-20V-/231993800865 http://www.ebay.de/itm/24GHz-CDM324-Radar-Induction-Switch-Sensor-Microwave-Body-Induction-Module-/331944954560 http://www.ebay.de/itm/Microwave-Radar-Sensor-4-8M-180-LED-Lamp-Smart-Switch-for-Home-Control-de-/331818180618 http://www.ebay.de/itm/5-8GHZ-Microwave-Radar-Sensor-6-9M-Smart-Switch-Steady-for-Home-Control-/231879153710 Wand = Ziegelhohlblock 24cm + 2x ca 2cm Putz
"Signals are likely to be detected through the door, glass and thin walls" "Radar wave can penetrate through non metallic object,such as board,glass,plastics,fabric textile etc,unless there are concrete wall or metal board to obstruct" Meine Glaskugel sagt: "Versuch macht kluch" ;-)
ham schrieb: > glass and thin walls" 1.Mach mal einen Vorversuch mit Deiner Autofernbedienung. Bei metallbedampfen Glas od. dicker Wand ist die Dämpfung recht hoch. 2.Man beachte auch den Eigenverbrauch dieser Sensoren. Wenn der zufällig schon 5W betragen sollte, kanst Du das 3W-Hauslicht gleich brennen lassen.
Wird wohl nicht funktionieren. Spätestens wenn der Putz feucht wird, ist Feierabend. Ausserdem ist bei einigen nicht einmal die genutzte Frequenz angegeben. Ob die Dinger hier überhaupt betrieben werden dürfen, ist damit mehr als fraglich.
Sind sicherlich die Radarmodule wie in diesen Lampen... Radar Ersatz für PIR Durch Ziegel Wände gehen die nicht. Sensor Deckenleuchte Decken Lampe Leuchte mit Bewegungsmelder Radar 360° HQ Sensor Deckenleuchte Decken Lampe A+ mit Bewegungsmelder 360° Lieferumfang: 1x Sensor-Deckenleuchte für Innen- & Außenbereich (mit Dämmerungsschalter und 360 Grad Bewegungsmelder) 1x Leuchtmittel Anleitung Beschreibung: Diese Deckenlampe verfügt über einen aktiven Bewegungssensor, der hochfrequente elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aussendet und deren Echo wieder empfängt. Der Sensor erkennt die Änderungen im Echo schon bei kleinsten Bewegungen im einstellbaren Erfassungsbereich. Ein Mikroprozessor gibt anschließend den Befehl "Licht einschalten". Die Erkennung ist durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände möglich. Erkennungsbereiche Minimale Reichweite 1 m Durchmesser Maximale Reichweite 8 m Durchmesser Technische Daten: Wattzahl: 60 W/E27 Energieeffizienzklasse: A+ Nennlichtstrom: 470 Lm/Lumen Stromversorgung: 220-240 V~, 50/60 Hz Installation: Innen, Wand-/Deckenmontage HF-System: 5,8 GHz CW Radar, ISM-Band Übertragungsleistung: <10 mW Erkennungswinkel: 360°, 160° Reichweite: 1-8 m (Durchmesser), einstellbar Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 15 Min. Lichtsteuerung: 2~2.000 LUX Stromverbrauch: ungefähr 0,9 W Abmessungen Ø x Höhe: 270x100 mm
