Hallo, kennt jemand eine Kostenlose Software für Statemachines, am besten mit Codegenerator? kenne leider nur Stateflow von Matlab und VisualState von IAR, aber diese sind leider beide nicht wirklich günstig, zu mindest für den kleinen Privatgebrauch.
??? Du siehst Mich sprachlos. Ich nehme Papier einen Modellansatz und modelliere meine Anforderung. Dann wähle ich eine Zielsprache und Codiere, den Graph mit Hilfe von Macros usw.
Karl M. schrieb: > Du siehst Mich sprachlos. Genau. Geht mir auch so. Das ist das gleiche, als wenn jemand nach einer Software für while-schleifen fragt :-)
Ich nehm da immer nen C-Compiler für das Target (8051, AVR usw.) und dann je Statemaschine switch/case. Und oft noch nen Timer (z.B. 10ms) für Entprellung und Scheduler.
Hallo, das Problem anders formuliert: du brauchst ein Programm, aber es kommt für dich nicht in Frage, auch nur die einfachsten Grundlagen des Programmierens wie if then else zu erlernen. Der Codegenerator, den du suchst besteht in einem Dummen, der dir das für umsonst oder eine Flasche Bier macht. Ein ernstes Problem für dich ist aber wohl die Tatsache, dass man den nicht aus dem Internet herunterladen kann, sowas wirst du für solche Trivialitäten auch nicht finden. Vielleicht findest du ja hier jemanden, gib mal deine Postleitzahl an. Es werden ja wahrscheinlich Hausbesuche notwendig sein. Georg
Statemachine - wat is'n Statemachine? Da stellen me uns ma janz dumm un saaren 'n Statemachine, dat is ne große, runde, scharze Raum...
Naja es gibt ganze Sprachen, die nur dazu gedacht sind Zustandsautomaten zu programmieren. https://de.wikipedia.org/wiki/GRAFCET
Meine Güte. Schwachsinnige Frage, offtopic natürlich auch. Und dazu Sockenpuppen, die alle Antworten negativ bewerten.
Markus schrieb: > kennt jemand eine Kostenlose Software für Statemachines GCC. Der kann switch-cases. Das Aufwendige bei einem endlichen Automaten ist ja nicht, das Zustandsdiagramm in Code zu überführen - das kann auch ein dressierter Affe. Der Hirnschmalz steckt darin, ein geeignetes Zustandsdiagramm inklusive Fehlerbehandlung zu erstellen.
Schau Dir mal QFSM an: http://qfsm.sourceforge.net/about.html Das erlaubt das interaktive Erstellen von Graphen, Integritätsprüfung, Simulation und sehr viele Exportformate, u.a. auch Ragel. Daraus kannst Du dann u.a. direkt compilierbaren C-Code erzeugen. Gerade bei größeren FSMs wird es mit Papier und Stift doch schnell fehleranfällig und deutlich langsamer.
mit Codegenerator: Enterprise Architect von Sparx System Matlab ohne Codegenerator: yEd Visio Papier und Bleistift
astah in der community edition kann das auch. An alle mit: Georg schrieb: > das Problem anders formuliert: du brauchst ein Programm, aber es kommt > für dich nicht in Frage, auch nur die einfachsten Grundlagen des > Programmierens wie if then else zu erlernen. Nop schrieb: > GCC. Der kann switch-cases. Das Aufwendige bei einem endlichen Automaten > ist ja nicht, das Zustandsdiagramm in Code zu überführen - das kann auch > ein dressierter Affe. Der Hirnschmalz steckt darin, ein geeignetes > Zustandsdiagramm inklusive Fehlerbehandlung zu erstellen. Karl M. schrieb: > Ich nehme Papier einen Modellansatz und modelliere meine Anforderung. > > Dann wähle ich eine Zielsprache und Codiere, den Graph mit Hilfe von > Macros usw. Ich möchte den TO nicht unterstellen, dass er Codegenerierung braucht, weil er ein SW Projekt in einem Unternehmen erstellt, ABER: Wenn ich in der Designphase Statemachines als Teil der GesamtSW modelliere, will ich das auch machen BEVOR ich codiere. Codegenerierung ist dann das Sahnehäubchen, weil ich dann die Umsetzung machen lasse. Das Tool kann die Umsetzung besser als ich. Übrigens kann man in guter Modellierungssoftware die komplette Statemachine (inkl. aller möglichen Variablen etc.) darstellen, sodass man nach der Codegenerierung wirklich den Code nicht mehr anfassen muss.
