Hallo Zusammen, ich habe vor im Neubau folgende LED Panles zu verbauen: http://www.ledvero.com/led-leuchtmittel/led-panel/ultraslim-panele-quadratisch/ledvero-ultraslim-led-panel-smd-2835-12w-eckig-deckenleuchte-lampe-einbau-leuchte-licht-strahler/a-100709/ Die Dinger werden mit primitiv Netzteilen geliefert und mit 36V versorgt. Ich würde die Netzteile nat. durch was ordentliches ersetzen, frage mich aber wie ich Schaltung aufbauen soll. Es wäre nat. sinnvoll mehrer LEDs an einem Netzteil zu betreiben. Eigentlich würde ich Konstantstrom (dimmbar) nehmen, z.B. Menawell LCM40 o.Ä. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanwell-LCM-40-Konstantstromquelle.html jedoch frag ich mich wie ich die Schaltung aufbauen soll: Reihenschaltung fällt aus, weil ich sonst nicht die Spannung her kriege. Parallelschaltung gefährlich da sich bei einer defekten LED der Strom auf die anderen LEDs verteilt und die evtl auch tötet. Es gibt Leute die betreiben die Dinger mit Spannungsquellen und dimmen über Spannung... Hat wer eine Idee? Ciao danny
Jupp, ich habe eine Idee, sogar 2: 1. Nehme einen Mikrocontroller (das hattest du ja eh vor, ansonsten hättest du nur aus dummheit/dreistigkeit im falschen Forenbereich gepostet) 2. Nutze den richtigen Forenbereich für deine Fragen, dann wird dir evtl. konstruktiv geholfen...
@ideenhaber: ganz toll...und welcher Forenbereich soll das sein?
Willst Du sie nicht in Serie betreiben, bleibt nur, je eine Stromquelle, egal welche. Zwei Netzteile Stromgeregelt. Ein Netzteil Spannungsgeregelt mit 2 Stromquellen (zB. Widerstand). Mach Dir nix draus, ich hab dieses WE auch nich im Loto gewonnen. Is aber immer wieder mal schön, davon zu Träumen ;)
danny L. schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich habe vor im Neubau folgende LED Panles zu verbauen: > http://www.ledvero.com/led-leuchtmittel/led-panel/ultraslim-panele-quadratisch/ledvero-ultraslim-led-panel-smd-2835-12w-eckig-deckenleuchte-lampe-einbau-leuchte-licht-strahler/a-100709/ > > Die Dinger werden mit primitiv Netzteilen geliefert und mit 36V > versorgt. Woher weißt Du, dass das 36V-Netzteile sind? In Deinem Link steht nichts davon drin. Ich glaube das auch nicht... Ich verstehe auch nicht, wie Du die Qualität des Netzteils beurteilen können willst (kann ich z.B. nicht!) und gleichzeitig nicht durch etwas besseres ersetzen kann. Das passt nicht zusammen. > Ich würde die Netzteile nat. durch was ordentliches ersetzen, frage mich > aber wie ich Schaltung aufbauen soll. Es wäre nat. sinnvoll mehrer LEDs > an einem Netzteil zu betreiben. > > Eigentlich würde ich Konstantstrom (dimmbar) nehmen, z.B. Menawell LCM40 > o.Ä. > http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanwell-LCM-40-Konstantstromquelle.html > jedoch frag ich mich wie ich die Schaltung aufbauen soll: > Reihenschaltung fällt aus, weil ich sonst nicht die Spannung her kriege. Warum? Was sagt Dir denn das Datenblatt dazu? > Parallelschaltung gefährlich da sich bei einer defekten LED der Strom > auf die anderen LEDs verteilt und die evtl auch tötet. > > Es gibt Leute die betreiben die Dinger mit Spannungsquellen und dimmen > über Spannung... Dann würde ich diese Leute mal fragen, wie die das denn machen! :) Das ist übrigens nicht sinnvoll. Du kriegst LED und Trafo zum Spottpreis. Das reicht Dir aber nicht, jetzt soll es auch noch dimmbar sein und Du erzählst uns einen vom Pferd von wegen "primitiv Netzteilen". > Es wäre nat. sinnvoll mehrer LEDs > an einem Netzteil zu betreiben. Nein. Nicht notwendiger sinnvoll. Du meinst "billiger"!
danny L. schrieb: > ich habe vor im Neubau folgende LED Panles zu verbauen: > http://www.ledvero.com/led-leuchtmittel/led-panel/... > > Die Dinger werden mit primitiv Netzteilen geliefert und mit 36V > versorgt. ...und wie kommst Du darauf dass das Panel von guter Qualität ist? > Ich würde die Netzteile nat. durch was ordentliches ersetzen, frage mich > aber wie ich Schaltung aufbauen soll. Es wäre nat. sinnvoll mehrer LEDs > an einem Netzteil zu betreiben. Das im Link abgebildete Netzteil hat 36 oder 38 Volt, so genau kann man das nicht erkennen. Aber auch wenn es 38 Volt sind komme ich bei 300 mA nicht auf 12 Watt die das Panel haben soll. > Eigentlich würde ich Konstantstrom (dimmbar) nehmen, z.B. Menawell LCM40 > o.Ä. Du musst wissen wofür das Panel ausgelegt ist und ob es fürs dimmen geeignet ist. Sollte es eigene Elektronik an Bord haben kann es evtl. nicht gedimmt werden. > http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanw... > jedoch frag ich mich wie ich die Schaltung aufbauen soll: > Reihenschaltung fällt aus, weil ich sonst nicht die Spannung her kriege. Das verlinkte Netzteil schafft lt. Datenblatt und Beschreibung 100 Volt, das sollte für 2 Panels in Serie reichen. Allerdings liefert das Teil 350 mA, also mehr als das Originalnetzteil. Das muss das Panel vertragen! Beachten solltest Du das am Ausgang des NT um die 80 Volt anliegen. Eigentlich müsste man mehr über das Panel wissen, die Beschreibung auf der Webseite ist sehr dürftig. Der Preis inkl. Netztei (ich gehe davon aus das es dazu gehört) kommt mir schon recht niedrig vor. > Parallelschaltung gefährlich da sich bei einer defekten LED der Strom > auf die anderen LEDs verteilt und die evtl auch tötet. Dann nimm 2 NT's der kleineren Baureihe, dann kannst Du die Panels bei Bedarf auch getrennt schalten. > Es gibt Leute die betreiben die Dinger mit Spannungsquellen und dimmen > über Spannung... Ja, Leute gibts......? Peter M. schrieb: > Woher weißt Du, dass das 36V-Netzteile sind? In Deinem Link steht nichts > davon drin. Man kann es auf dem Netzteil sehen, es könnte aber auch 38 Volt heißen.
Guten Morgen, ich kenne die Netzteile und Panels weil ich sie zuhause hab. wer sich von der (für den Preis) sehr guten Verarbeitung des Panels überzeugen will...die 10€ sinds wert ;) Aufgebaut ist das Panel aus einem LED-Stripe der in Reihe geschaltete LEDs hat; super primitiv aber funktioniert. Ich werde vmtl. 20 Panels und daraus 4 Gruppen mit je 5 Panels haben. Die Gruppen will ich einzeln schalten und dimmen. Jedes Panel mit eigenem NT auszustatten ist nicht nur teuer sondern auch aufwändiger von Steureungsseite.
danny L. schrieb: > Ich werde vmtl. 20 Panels und daraus 4 Gruppen mit je 5 Panels haben. > Die Gruppen will ich einzeln schalten und dimmen. > Jedes Panel mit eigenem NT auszustatten ist nicht nur teuer sondern auch > aufwändiger von Steureungsseite. dann brauchst du eine Spannungsquelle von ca. 40V und für jedes Panel eine Stromquelle die auf 300mA begrenzt. Leider liefern die meisten fertigen Stromquelle 350mA.
