Forum: Platinen Flachbandkabel -> Platine (SMD!)
von Peter (Gast)
Wie schließe ich ein Standard-Flachbandkabel am besten an einer Platine
an? Es muss SMD sein, d.h. am besten wäre sowas
http://www.reichelt.de/Leiterplattenverbinder-LPV-/LPV-10/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10544&GROUPID=7528&artnr=LPV+10
nur als SMD. Die Platine muss unten völlig plan bleiben. Möglichst flach
sollte es auch sein. Direkt anlöten ginge auch, aber das ist irgendwie
pfuschig, finde ich...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Wenn's steckbar sein darf: Micromatch
von Tobias L. (murxwitz)
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X20G-SMD2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=51721&GROUPID=7434&artnr=SL+2X20G+SMD2%2C54
wenn du Platz hast: Stiftleiste als SMD
Micromatch ist von der Bauhoehe aber niedriger
von oder... (Gast)
von Georg (Gast)
Peter schrieb:
> nur als SMD.
Warnung: wenn du Pfostenverbinder nimmst und die Verbindung trennbar
hast, musst du sehr vorsichtig damit umgehen. Die Steckkräfte bei
solchen Verbindungen sind sehr gross, besonders beim Trennen braucht man
richtig Kraft, und dabei reisst man leicht einen SMD-Stecker von der
Platine, womöglich mitsamt den Pads, was besonders peinlich ist.
Es hat schon seinen Grund, warum die Pfostenverbinder in SMD eher selten
verwendet werden.
Georg
von Peter (Gast)
Hmm, ich hatte gehofft, dass es etwas unter 1 cm Höhe gäbe. Besser 5 mm.
Trennbar muss es nicht sein.
von Georg (Gast)
Dürfte für die hier zutreffen:
http://de.farnell.com/harting/09-18-120-9622/idc-steckverbinder-bergang-20pol/dp/1188913
Entweder schneidest du die Pins entsprechend ab oder biegst sie nach der
Seite und lötest sie als SMD.
Georg
> 5 mm.
Wie gesagt: Micromatch
Eben nachgemessen... gesteckt 8,5mm Höhe.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ansonsten musst du auf Folienleiter gehen. Die Steckverbinder gibt es
für übeschaubares Geld bei den üblichen Verdächtigen (Farnell, Mouser,
Digikey).
Für die eigentlichen Folienleiter bei eBay oder Aliexpress schauen
(Stichwort "FPC" oder "FFC") und den Verkäufer anschreiben. Die haben
noch mehr Größen, als sie listen. Die großen Distris haben nur wenig,
und für unglaubliches Geld.
von Baendiger (Gast)
Ich meine micromatch gebe es auch zum direkten verlöten. Also eine Seite
zum Löten und eine Seite zum Kabel drancrimpen.
von Peter (Gast)
Micromatch habe ich bis jetzt nur als THT entdeckt. Wenn jemand einen
Link auf eine SMD-Version hat, wäre das super.
Die Platinen müssen einseitig und ohne Bohrungen bleiben, daher kann ich
auch keine Pins abzwicken lassen. Das wäre auch ziemlich viel
Handarbeit.
Micromatch als Steckverbindung erfordert (offiziell) eine Bohrung in der
Platine als "Codierung" für den Stecker. Die Nase des Steckers bricht
aber sowieso leicht ab.
von Florian (Gast)
von Cyborg (Gast)
