Arduino Strukturen Array imProgmem
Gast #4741916
Ich möchte gerne einen Lot von Daten (Led[n] als Muster) mit einer
bestimmten Struktur im Programspeicher definiere. Und zwar so, das
einzelne Muster neu definiert werden können. Anzahl Leds sind variable,
genauso die Anzahl der Muster. Die Daten sollte im Programmmemory
definiert werden nicht im Ram.
Leider hab ich irgendwie ein Knopf in meiner Leitung und finde die
Lösung nicht wie ich das zu definieren hab.
typedef struct pixel_type {
  uint8_t R;
  uint8_t G;
  uint8_t B;
  uint8_t V;
typedef struct pattern_type {
  pixel_type *Pixels[];  // soltle Pointer sein
  uint8_t Britghness;
  bool bFullsize;
const pattern_type Data[] PROGMEM =  {
{{255,0,0,10},{255,0,0,55},{255,0,0,10}},25,false,
{{255,0,0,10},{255,0,0,55}},25,false
struct pattern_type **Patterns = &Data;
Gast #4741937
error: too many initializers for 'pixel_type [0]
error: braces around scalar initializer for type 'uint8_t {aka unsigned
char}
error: cannot convert 'const pattern_type (*)[1]' to 'pattern_type**' in
initialization
Error compiling .ino source
Gast #4741951
> char}
> initialization
So ist das zu umständlich. Bitte zeige dein ganzes Programm
(in Minimal-Version) und die Fehlermeldungen dazu.
Gast #4741955
Das ist bis jetzt das ganze Programm, sorry.
Ich hab mal die Typen definiert und will nun die Daten im PROGMEM
definieren, damit ich, wie man am schluss des codes sieht, eine Varibale
mit den konstanen definieren kann. die einzelnen muster kann man dann ja
mit new oder malloc neu definieren, da es ja pointer sein sollten.
Gast #4741995
Wieso behebst du nicht die error messages, steht eh da was nicht passt.
Das ist ein  pointer array! Dann muss es auch mit Zeiger initialisiert
werden!
char}
Das wird sich vermutlich dann auch erledigt haben.
initialization
struct pattern_type const **Paterns! Wenn es ein zeiger auf const ist
dann sollte man auch const hinschreiben!
Gast #4742122
Es macht keinen Sinn, ein PointerArray ins Flash zu legen, wenn du doch
die Speicherbereiche, per malloc(), erst später erschaffen willst.
Wobei malloc() und seine Brüder, bei ungeschickter Verwendung, durchaus
verblüffende Probleme verursachen können.
Gast #4742199
Die Idee ist, ein DEFAULT Muster Tabelle zu hinterlegen.
Als 2. Schritt sollte offen sein, dass man diese Muster ändern kann.
Da diese später auch via Eingabe erfolgen können, muss ja dann Speicher
reserviert werden (malloc). Also sollte das Muster-Array, mit allen
Mustern, erweiterbar sein.
Gast #4742231
Das einfache "Umsetzen" eines Zeigers wird dir nicht helfen, da Flash
Daten nach einem anderen Verfahren gelesen werden wollen, als Daten aus
dem Ram.
Leider ist dem Zeiger der Unterschied nicht anzusehen. Die Info muss
also zusätzlich mitgeführt werden.
Tipp:
Lege sofort einen fixen Datenbereich an.
Fülle diesen mit der Vorbesetzung.
Verzichte auf malloc()
Gast #4742288
Gibt's dafür evtl. ein Beispiel wie man das am besten mach mit den
Strukturen? Genau dort hapert's eben auch.
Ich kann das auch mit 2 Tabellen lösen, denke ich. Eine feste und eine
Variable. Was ich dann beim Muster auswählen halt unterscheide.
Gast #4742341
>dem Ram.
Blödsinn, sicher geht das. In das normale Programm Flash werden auch
alle const Daten gelegt und es wird darauf gleich zugegriffen, genauso
wie der Befehlscode von dort geholt wird. Wenn wenig RAM und viel Flash
zur Verfügung steht macht es auf Sinn Daten als const zu deklarieren.
Entferne einfach den * bei:
  uint8_t Britghness;
  bool bFullsize;
Du brauchst da keine Pointer. Ob du die Daten aus den Ram oder Flash
holst kannst du dann in einer Funktion festlegen.
#4742459
Also "pixel_type *Pixels[]" ist doch ein variable size array welches
Elemente vom Type Pointer auf pixel_type hat. Aber variable size arrays
sind doch nur am ende eines Strukts erlaubt, eigent lich müsste das ein
fehler geben:
> gcc -x c -std=c99 -Wall -Wextra -Werror -pedantic - -c -o out
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
  uint8_t R;
  uint8_t G;
  uint8_t B;
  uint8_t V;
} pixel_type;
  uint8_t Britghness;
  bool bFullsize;
<stdin>:12:15: error: flexible array member not at end of struct
<stdin>:15:1: error: useless storage class specifier in empty declaration [-Werror]
cc1: all warnings being treated as errors
Und bei "const pattern_type Data[]" fällt die verwendung von "flexible
array member"n schonmal flach.
Du brauchst ein Pointer auf ein Array, oder einfach nur einen Pointer +
compbound literale:
#include <stdint.h>
  uint8_t R;
  uint8_t G;
  uint8_t B;
  uint8_t V;
} pixel_type;
  const pixel_type (*Pixels)[];
  uint8_t Britghness;
  bool bFullsize;
} pattern_type;
const pattern_type Data[] = {
  {&(const pixel_type[]){{255,0,0,10},{255,0,0,55},{255,0,0,10}},25,false},
  {&(const pixel_type[]){{255,0,0,10},{255,0,0,55}},25,false}
Oder:
#include <stdint.h>
  uint8_t R;
  uint8_t G;
  uint8_t B;
  uint8_t V;
} pixel_type;
  const pixel_type *Pixels;
  uint8_t Britghness;
  bool bFullsize;
} pattern_type;
  {(const pixel_type[]){{255,0,0,10},{255,0,0,55},{255,0,0,10}},25,false},
  {(const pixel_type[]){{255,0,0,10},{255,0,0,55}},25,false}
Fehlt nurnoch das PROGMEM oder ein __flash an den richtigen stellen.
