Hallo, Ich würde gerne einen Klasse A Plasma Speaker bauen, hierfür würde ich ein Gleichspannungs Hochspannungsnetzteil, bauen und mit einer Ballasttriode einen Klasse A Verstärker bauen. Ich habe jedoch schon öfter gelesen, dass Ballasttrioden eine Menge Radioaktiver Strahlung emmitieren, ist es möglich dies zu verhindern? Oder gibt es Alternativen zu der Ballasttriode?
Wenn dich die radioaktive Strahlung stört bastel doch ne kleine Bleiabschirmung herum. So groß ist ja so ne Röhre nun auch nicht
Felix Georg B. schrieb: > Ich habe jedoch schon > öfter gelesen, dass Ballasttrioden eine Menge Radioaktiver Strahlung > emmitieren, Mit welcher Anodenspannung willst Du denn arbeiten? M.W. gibts erst bei >20kV Probleme.
1. Es gibt keine radioaktive Strahlung. 1.a Es gibt nur Radioaktivität, d.h. radioaktive Partikel, die ionisierende Strahlung, d.h. alpha-, beta- oder gamma-Strahlung aussenden. 1.b Ionisierende Strahlung sind elektromagnetische Wellen, deren Photonenenergie ausreiche, um Molekülverbindungen aufzubrechen. Dies geschieht bei einer Wellenlänge kleiner etwa 100 nm. Ionisierende Strahlung sind daher UV-Strahlen, Röntgen- oder Gammastrahlen sowie die oben erwähnten alpha-, und beta-Strahlen. 2. Beim Durchlaufen einer Potenzialstrecke von 5 kV und höher emittieren Elektronen Bremsstrahlung (weiche Röntgenstrahlung). On-Topic: Man kann auch Hochspannung ohne Röhren stabilisieren. Es gibt MOSFETs bis ca. 1500 V und IGBTs bis über 2000 V. Höhere Spannungen erreicht man durch Kaskadieren dieser. Die Brennspannung im Plasma-Tweeter wird wohl einige zehn bis einige hundert Volt betragen, also nix, was eine ionisierende Strahlung gem. Strahlenschutzverordnung emittiert, noch unbedingt mit einer Vakuum-Röhre stabilisiert werden muss.
Harald W. schrieb: > Felix Georg B. schrieb: > >> Ich habe jedoch schon >> öfter gelesen, dass Ballasttrioden eine Menge Radioaktiver Strahlung >> emmitieren, > > Mit welcher Anodenspannung willst Du denn arbeiten? M.W. gibts > erst bei >20kV Probleme. Ich würde gerne zwischen 10 und 20 kv arbeiten. Also ist die Strahlung mit einem Bleischirm unter 20kv vernachlässigbar? Vielen Dank für die schnellen Antworten
TrollHunter schrieb: > On-Topic: > Man kann auch Hochspannung ohne Röhren stabilisieren. Es gibt MOSFETs > bis ca. 1500 V und IGBTs bis über 2000 V. Höhere Spannungen erreicht man > durch Kaskadieren dieser. > Die Brennspannung im Plasma-Tweeter wird wohl einige zehn bis einige > hundert Volt betragen, also nix, was eine ionisierende Strahlung gem. > Strahlenschutzverordnung emittiert, noch unbedingt mit einer > Vakuum-Röhre stabilisiert werden muss. Ich kenne die Kaskadierung nur bei einer pwm Ansteuerung und einen GDT. Ich will jedoch eine analoge Ansteuerung.
