Arduino - Alarmanlage
OP (Firma: privat) #4742365
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich jetzt das ganze Wochenende zeit hatte mit meinem neuen Uno
R3 zu spielen und zu testen, bin ich auf das problem gestossen, das ein
kleines detail nicht so funktioniert, wie ich möchte.
Habe im netz was gefunden, was meine Anprüche voll erfüllen würde.
www.hackster.io/chummer1010/electronic-safe-with-arduino-25d039?ref=chan
nel&ref_id=424_trending___&offset=63
Nur ist darin ein servo verbaut, welcher am Analogeingang A1 hängt.
Ich benötige aber keinen servo sondern geschaltete 5V an einem ausgang
zur ansteuerung eines Relais. (unlock = 0V, Lock = 5V
Diese Ausgänge sind mir aber auch ausgegangen, weil 6 Taster für
codeingabe und LCD-Display 16x2.
Wie kann ich dieses oder mein problem lösen?? ich weis, das ich im
Programm was ändern muss. Vorallem den servo entfernen.
danke schon mal für euren rat.
mfg Peter
Persönliche Seite #4742389
> R3 zu spielen und zu testen…
Peter Z. schrieb:
> …ein servo verbaut, welcher am Analogeingang A1 hängt.
Du solltest noch ein paar Datenblätter lesen und wirklich etwas an der
Programmierung ändern. Der Analogeingang A1 kann auch als Digitalausgang
genutzt werden und etwas mit Relais und Uno samt Display und Tasten
verlangt schon nach einem Blockschaltplan. Das macht es mir (und
anderen) einfacher, in deine Gedankenwelt vorzudringen.
Gast #4742403
Du kannst A0 bis A5 normal als digitale Outputs definieren.
z.B. pinMode(A0, OUTPUT);
Wenn immer 5V zum Verschliessen anliegen sollen, sollte man vielleicht
ein Relais verwenden, das eingeschaltet die Verbindung zu den 5V
unterbricht.
So hat hat man zumindest beim Ausfall des Arduinos noch Sicherheit
gewährleistet.
Gast #4742404
Und solltest du noch weitere digitale Pins für Ein bzw. Ausgänge
gebrauchen, hast du die Möglichkeit dein Display auf I2C umzustellen.
Das belegt die "analogen" Pins A4 und A5. dann werden wieder digitale
Pins frei.
Weiterhin kannst du mit einem I2C-Portexpander (z.B. PCF8574 oder
MCP23017) zusätzliche Ein- bzw. Ausgänge hinzu gewinnen.
Gast #4742735
Man man man - besteht die heutige Kompetenz nur noch darin, im Internet
angebliche Probleme zu beschreiben?
Du hast Eingänge frei, die heißen A2 bis A-irgendwas - auch damit kann
man einen Taster abfragen.
Vielleicht heisst die Abfrage dann nicht mehr "if (buttonState1 == LOW)"
sondern "if (analogread(a3) < 500 ..." - Tutorials durcharbeiten, selber
erarbeiten.
Gast #4742759
Hier der angepasste Code (markiert mit //+++ Kommentaren):
Made by Marco Fusco
Contact me at: marcofusco111@gmail.com
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
int address = 0;
static unsigned long SaveTimer;
static unsigned long SaveDelay = (30 * 1000);
char CODE[10] = "1234E";
char Str[10];
char CodeLength = 4;
int Pos = 0;
bool Unlocked;
static unsigned long DisplayTimer;
23
static unsigned long DisplayDelay = 200;
24
25
LiquidCrystal lcd(12, 11, 9, 8, 7, 6);
26
27
int relaisPin = A0;  //+++
28
29
int buttonPin1 = 2;
30
int buttonPin2 = 3;
31
int buttonPin3 = 4;
32
int buttonPin4 = 5;
33
34
int enterbutton = 10;
35
int clearlockbutton = 13;
36
37
//Servo myServo;
38
39
void setup() {
40
41
  //myServo.attach(A1);
42
43
  int EEPROMCodeOK = true;
44
  for (Pos = 0; Pos <= (CodeLength); Pos++) {
45
    Str[Pos] =  EEPROM.read(Pos);
46
    if (!(strrchr("1123456789", Str[Pos]))) {
47
      // not a valid code
48
      EEPROMCodeOK = false;
49
50
51
  Pos++;
52
53
  if (Str[CodeLength + 1] != 'E') EEPROMCodeOK = false;
54
  if (EEPROMCodeOK) {
55
    Str[CodeLength + 2] = '\0';
56
    strncpy(CODE, Str, CodeLength + 1);
57
58
  ClearCode();
59
60
  pinMode(relaisPin, OUTPUT)  //+++
61
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
62
  pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
63
  pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
64
  pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
65
66
  pinMode(enterbutton, INPUT_PULLUP);
67
  pinMode(clearlockbutton, INPUT_PULLUP);
68
69
  lcd.begin(16, 2);
70
  lcd.setCursor(0, 0);
71
  lcd.print("Hello.");
72
  delay(2000);
73
  lcd.clear();
74
75
  lcd.print("Password:");
76
77
  DisplayTimer = millis() + 200;
78
79
80
81
void loop() {
82
83
  Lock();
84
85
  Pos = constrain(Pos, 0, CodeLength);
86
87
  int buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
88
  int buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
89
  int buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);
90
  int buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);
91
92
  int clButtonState = digitalRead(clearlockbutton);
93
  int enterButtonState = digitalRead(enterbutton);
94
95
  lcd.setCursor(9, 0);
96
97
  if (buttonState1 == LOW) {
98
    Str[Pos] = '1';
99
    Pos++;
100
    Str[Pos] = '\0';
101
    delay(250);
102
    while (digitalRead(buttonPin1) == LOW);
103
104
105
106
  else if (buttonState2 == LOW) {
107
    Str[Pos] = '2';
108
    Pos++;
109
    Str[Pos] = '\0';
110
    delay(250);
111
    while (digitalRead(buttonPin2) == LOW);
112
113
114
115
  else if (buttonState3 == LOW) {
116
    Str[Pos] = '3';
117
    Pos++;
118
    Str[Pos] = '\0';
119
    delay(250);
120
    while (digitalRead(buttonPin3) == LOW);
121
122
123
  else if (buttonState4 == LOW) {
124
    Str[Pos] = '4';
125
    Pos++;
126
    Str[Pos] = '\0';
127
    delay(250);
128
    while (digitalRead(buttonPin4) == LOW);
129
130
131
  else if (enterButtonState == LOW) {
132
    Str[Pos] = 'E';
133
    Pos++;
134
    Str[Pos] = '\0';
135
    delay(250);
136
137
     if (strcmp (Str,CODE) == 0) {
138
      Unlocked = true;
139
140
      lcd.print(" Access Granted");
141
      delay(2000);
142
      lcd.clear();
143
      lcd.print("    Unlocked");
144
145
    else if (SaveTimer > millis() && (Pos + 1) == CodeLength) {
146
147
      strcpy(CODE, Str);
148
      for (Pos = 0; Pos <= (CodeLength + 1); Pos++) {
149
        EEPROM.write(Pos, Str[Pos]);
150
151
152
      lcd.print("Saving Code:");
153
      lcd.setCursor(0, 1);
154
      lcd.print(Str);
155
156
      Unlocked = true;
157
158
159
    else {
160
161
      lcd.clear();
162
      lcd.print(" Access Denied.");
163
      delay(2000);
164
      lcd.clear();
165
166
167
168
169
    while (Unlocked) {
170
      Unlock();
171
      if (digitalRead(clearlockbutton) == LOW) {
172
        delay(200);
173
        lcd.clear();
174
        lcd.print("     Locked");
175
        delay(2000);
176
        lcd.clear();
177
        Unlocked = false;
178
        SaveTimer = millis() + 30000;
179
180
181
182
    ClearCode();
183
184
185
186
187
  else if (clButtonState == LOW) {
188
    delay(500);
189
190
    while (clearlockbutton == LOW);
191
    if ((millis() - SaveTimer) > 4500) {
192
193
194
195
    ClearCode();
196
197
198
199
  if ( (long)( millis() - DisplayTimer ) >= 0) {
200
    DisplayTimer += DisplayDelay;
201
202
    lcd.print(Str);
203
    lcd.print("     ");
204
205
206
207
208
void ClearCode() {
209
210
  Pos = 0;
211
  Str[Pos] = '\0';
212
213
214
215
  lcd.print("          ");
216
217
218
219
void Unlock() {
220
  digitalWrite(relaisPin, HIGH)  //+++
221
222
  //myServo.write(150);
223
224
225
226
void Lock() {
227
  digitalWrite(relaisPin, LOW)  //+++
228
229
  //myServo.write(50);
230
231
