Hallo im Forum, ich möchte im Vorfeld betonen das ich von Elektronik keine Ahnung habe aber dennoch hoffe ein offenes Ohr für mein Anliegen zu finden. Ich bin auf der Suche nach einem fertigen Bauteil. Es sollte folgende Funktion haben: Wenn am Eingang eine Spannung anliegt (Möglichst bis max 12V DC) sollte das Teil im Sekundentakt piepen. Allerdings sollte einstellbar sein das das Piepen nach einer bestimmten gezählten Anzahl (z.B.5 sek) einen anderen Ton, z.B.stärker erzeugt und sich danach oder bei Spannungsverlust auf 0 zurücksetzt. Gibt es so etws bereits fertig oder vieleicht als Bausatz? Ich weiß, das es mit Sicherheit sehr schwierig sein wird und desshalb vielen Dank schon im Voraus. Gruß Günter
Da die Anforderungen schon ziemlich speziell sind (der zweite Teil zumindest), gibts das wohl nicht fertig oder als Bausatz. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Mit nem µC und nem Piezopieper ist das Problem in wenigen Minuten gelöst, aber muss man halt selbst machen.
Sascha_ schrieb: > Mit nem µC und nem Piezopieper ist das Problem in wenigen Minuten > gelöst, aber muss man halt selbst machen. Danke schon mal für die Antwort. Kann ich das selbst machen (löten sollte kein Problem sein)? und welche Teile brauche ich dafür? und kann ich auch dem yC programmieren?
Günter ". schrieb: > Gibt es so etws bereits fertig oder vieleicht als Bausatz? Wohl nicht. Man könnte versuchen, an ein Lauflicht statt der LEDs einen Summer anzuschliessen, und beim 6. Ton einen anderen Summer was auch das Lautlicht anhält, aber da ist man nahe dran alles selberzubauen:
1 | +-------+-------------+----- +9V bis 12V |
2 | | | | |
3 | | | +------(-Summer5mA-+ |
4 | | | | | | |
5 | R1 | | +-------+ 1N4148| |
6 | | +-------+ | | Q0|--|>|--+ |
7 | +---|DIS | | | Q1|- | |
8 | R2 | NE555 | | | Q2|--|>|--+ |
9 | +---|TRG OUT|--+--|CLK Q3|- | |
10 | +---|THR | | Q4|--|>|--+ |
11 | | +-------+ | Q5|- | |
12 | C | | Q6|--|>|--+ |
13 | | +---------|/EN Q7|- | |
14 | | | | Q8|--|>|--+ |
15 | | +---------|RST Q9|-----+ |
16 | | | +-------+ | |
17 | | | CD4017 | | |
18 | +-------(-------------(---------+ |
19 | | | |
20 | +-------------+------ GND |
Also Mikrocontroller gibts wie Sand am Meer, Programmiergeräte eigentlich auch. Ich selbst hab mir vor etlichen Jahren das STK500 gekauft (zu dem ich heute bei dem Preis eigentlich keinem mehr raten kann), es gibt USB Dongles bei Ebay und sogar sowas wie den ESP8266, den man mit passender Firmware zum Programmieren über WLAN verwenden kann. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR Hier kannst du dich mal einlesen. Programmiert wird dann in C, C++ oder im Falle des ESP8266 sogar mit Lua. Alternativ kann man das Problem auch ganz klassisch analog lösen, mit Operationsverstärkern, Widerständen und Transistoren. Ohne Elektronikkentnisse wird das ein steiniger Weg.
Günter ". schrieb: > ich möchte im Vorfeld betonen das ich von Elektronik keine Ahnung habe und > Kann ich das selbst machen (löten sollte kein Problem sein)? und welche > Teile brauche ich dafür? und kann ich auch dem yC programmieren? Wenn du so fragst: eher Nein. Zumindest nicht ohne große Durststrecke und dem Willen, sich mit µCs auseinanderzusetzen. Löten ist nicht alles. Und, deine Lötkenntnisse? Sind sie beim Löten von Elektronikbauteilen entstanden (könnten ja auch Dachrinnen gewesen sein :-) )? Als µC kommen sehr viele in Frage, die einfachen sind z.B. ATTinys. Dann musst du dir eine Progammiersprache auswählen; könnte Basic, C oder Assembler sein. Die musst du lernen. Du benötigst dann noch irgendeinen Programmieradapter, um den µC auch mit Befehlen füllen zu können. Und, du solltest deine Spezifikationen noch etwas feiner fassen: Ab welcher Spannung muss das funktionieren? Gibt es besondere Toleranzanforderungen an die Zeiten? Wie lange soll dein 'anderer Ton' tönen bevor er ausgeschaltet wird? Nach dieser Zeit: Mit welchem Ereignis wird das ganze wieder gestartet? Muss die Spannung, die angelegt wird, auch die Versorgung der Schaltung sein? . . .
