Ich hänge hier seit Stunden am Programmieren einer Telefonanlage, bei der das Routing auf bestimmte Endgeräte bzw. Endgerätergruppen mittels RegEx-Ausdrücken bestimmt werden kann. Aber irgendwie bin ich zu blöd (oder die Anlage). Also: Gesucht ist z.B. ein Ausdruck, der beliebige Zeichenketten (Buchstaben, Leerzeichen und Ziffern) durchlässt, die auf eine 2 enden. Der Ausdruck ^(.*) lässt erstmal Alles durch, wird akzeptiert. Wenn ich den dann z.B. um das hier ergänze: ^(.*)2$ oder ^(.*)[2]$ oder ^(.*2)$ wird immer abgelehnt. Habs auch nur mit Ziffern versucht: ^(\d*) lässt alle Ziffern durch und wird von der Anlage akzeptiert, auch (^\d*). Sobald ich aber auf eine Endziffer prüfen will, gehts wieder nicht: ^(\d*2)$ oder ^([0-9]*[2])$ oder \d*[2]$ werden abgelehnt. Auch ohne Klammer wird z.B. ^\d* akzeptiert, nicht jedoch mit ^\d*2 oder ^\d*2$ und auch nicht (^\d*)2$ ... :-( Erbitte dringend einen Tip!
Verschoben durch Admin
ist der Hersteller und das Modell der Telefonanlage geheim?
Wegstaben V. schrieb: > ist der Hersteller und das Modell der Telefonanlage geheim? Nö, Gigaset T440.
Hi, evtl. kann dir diese Seite helfen? https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO/FAQ+T640+T440+Inbound+DID%27s Habe nur schnell eine Suchmaschine bedient. Ciao Nero
A. N. schrieb: > Hi, > > evtl. kann dir diese Seite helfen? > https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPP... > Habe nur schnell eine Suchmaschine bedient. > > Ciao Nero Super, damit habe ich es geschafft. Wollte gedanklich immer den interssierenden Teil übrigbehalten, z.B. mit .{3}$ - aber man muss den wegfiltern und dann aus der Variablen $1 holen ... Danke!
