Hallo, ich möchte eine Art Eieruhr bauen. Zwei unabhängige Zähler zählen die Zeit rückwärts und bei 0 gibt es einen Signalton. Die Anzeigen möchte ich mit einem MAX7219 ansteuern. Nun hängt dieser ja an den SPI Pins, welche ich auch zum programmieren benötige. Gibt das irgendwelche Probleme? Sollten die Anzeigen irgendwie blinken beim programmieren ist das relativ egal, mir geht es nur darum, dass das Programm auch tatsächlich am ATmega ankommt.
Uhrmacher schrieb: > Nun hängt dieser ja an den SPI Pins, > welche ich auch zum programmieren benötige. Gibt das irgendwelche > Probleme? Da Du die MISO nur für's Programmieren benutzt, sollte es keine Probleme geben. Die anderen beiden Leitungen sind ja am MAX... Eingänge / hochohmig.
Ich würde Load/PB2 noch einen PullDown >=10k verpassen. PB2 ist während des Programmierens hochohmig und bekommt damit einen definierten Low-Pegel. Dann sollte es nicht passieren, daß die Anzeige beim Programmieren flackert.
Danke soweit, ich baue es bei Gelegenheit mal auf und dann sehe ich ja was passiert...
